    Обнаружена петля передачи
    Обнаружена петля передачи, RouterOS
    n1kt0
    07.12.2014 20:13:00
    Всем привет! У меня есть RB951G-2HnD и 750GL. Я хочу настроить PPTP + EoIP: добавить PPTP-сервер на 750GL и настроить на RB951G-2HnD PPTP-клиент. Но когда я настраиваю EoIP командой
    /interface eoip add name=eoip-vpn local-address=88.77.66.1 remote-address=88.77.66.100 tunnel-id=0 disabled=no
    /interface bridge add name=bridge-vpn disabled=no
    /interface bridge port add bridge=bridge-vpn interface=ether1
    /interface bridge port add bridge=bridge-vpn interface=eoip-vpn
    в логах появляется сообщение: eoip-vpn transmit loop detected, downing interface for 60 seconds
    Извините за мой английский!
    smarag
    19.04.2015 11:30:00
    У меня такая проблема в версиях 6.22 и 6.28rc20.
    tambu
    27.05.2015 07:46:00
    У меня настроены VLANы поверх EoIP (в мосту все интерфейсы вместе с EoIP). При обновлении RouterOS с версии 6.19 на 6.26, 6.27 и 6.28 появилась проблема: «interface, warning eoip-tunnel1 transmit loop detected, downing interface for 60 seconds». Проблема возникает, когда клиент (WiFi) подключается к MikroTik. Клиент WDS добавлен в мост. В чём может быть проблема? Как её решить? На версии 6.19 всё работало.
    tambu
    22.12.2015 07:15:00
    Привет! Что случилось? Проблема все еще не решена.
    Zorro
    22.12.2015 08:50:00
    Вот почему для старых чипов/SoC Legacy MIPS-BE версия 6.5 остаётся моей любимой в ROS, помимо прочего. Главное: приятно, когда новые функции добавляют, не ломая старые, которые иногда оказывались нужнее всяких наворотов.
    telnetpr
    22.12.2015 12:53:00
    Проверьте в настройках моста на вкладке STP, что стоит значение NONE, по умолчанию — RSTP.
    tambu
    23.12.2015 08:30:00
    В настройках моста на вкладке STP я установил значение NONE, да. Но это не решило проблему. Я понимаю, что петли в моей сети быть не может, в этом случае туннель падает только при подключении к точке доступа Wi-Fi клиентов.
    telnetpr
    23.12.2015 14:35:00
    Запусти отладку, чтобы понять, что происходит. Несколько лет назад у меня была похожая проблема. У меня она возникла из-за того, что адрес IP моего туннеля совпадал с адресом другого устройства.
    stonet
    09.03.2016 19:49:00
    У меня тоже такая проблема: у меня есть eoip-туннель, работающий внутри L2TP-туннеля. EOIP-туннель подключён к ethernet-порту через мост, и всё работает нормально. Но если я добавляю DHCP-клиента в мост, который связывает eoip-туннель и ethernet-порт, туннель сразу же падает, а в логах появляется ошибка "eoip tunnel transmit loop detected". Если я убираю DHCP-клиента, туннель снова поднимается. Я делаю это на RB493 с версией 6.33.3 без проблем, но на 750UP с 6.33.3 возникает эта ошибка. Я обновил 750UP до 6.34.2, а проблема осталась.
    chpoqxie
    21.05.2016 12:59:00
    В версии 6.22 появились изменения:
    *) туннели eoip/eoipv6/gre/gre6/ipip/ipipv6/6to4 получили новые функции: туннели опускаются, когда нет маршрута до назначения; туннели опускаются на 1 минуту при обнаружении цикла передачи, при этом выводится предупреждение в журнал; новое параметр keepalive-retries; keepalive включён по умолчанию для новых туннелей (интервал 10 секунд, 10 повторов);
    Итак... у меня тоже баг с «обнаружен цикл передачи» на версиях 6.30, 6.32, 6.34 на разных моделях MikroTik. Я уверен, что в моих многочисленных маленьких сетях нет циклов. Я исправляю это, отключая «багнутый» eoip-туннель и создавая новый с теми же настройками. И всё отлично работает по несколько недель и месяцев.
    Но ПОЧЕМУ? Почему интерфейс не включается после «опускания интерфейса на 60 секунд», даже если цикл действительно был? Думаю, это плохое багованное изменение (или «фича-баг») в версии 6.22.
    Пожалуйста, исправьте этот баг, разработчики MikroTik.
    IHRMax
    22.05.2016 18:33:00
    Та же проблема на случайном Routerboard, пожалуйста, исправьте.
    ffrauter
    06.08.2016 18:12:00
    Та же проблема и у меня с версией 6.30.4. EoIP-туннели отключаются и не восстанавливаются, пока не перезагрузишь роутер. Пишет «обнаружена петля передачи, интерфейс отключён на 60 секунд». Есть какие-то новости, как это исправить? Спасибо, Флориан.
    ffrauter
    12.08.2016 07:26:00
    Для всех, у кого такая же проблема с «Transmit loop detected». В RouterOS 6.30 есть БАГ, который проявляется, если UPTIME больше 248 дней. EOIP-туннели падают, пока TIK не перезагрузить. В логах появляется сообщение «Transmit loop detected, downing interface …». Этот баг, как мне сказал саппорт Mikrotik, должен быть исправлен в версии 6.34. Я обновлюсь и проверю, но пока надо подождать. Дополнительная информация: в 6.29.1 у меня один роутер онлайн, и этой проблемы на нем нет. С уважением, Флориан
    tambu
    27.01.2017 14:54:00
    У меня есть VLANы поверх EoIP (все интерфейсы, включая EoIP, в одном бридже), и когда я обновил RouterOS с версии 6.19 до 6.26, 6.27, 6.28, появилась проблема: «interface, warning eoip-tunnel1 transmit loop detected, downing interface for 60 seconds». Проблема возникает, когда клиент (Wi-Fi) подключается к MikroTik. Клиент WDS добавлен в бридж. В чем проблема? Как её решить? В версии 6.19 всё работало. Сейчас у меня RouterOS 6.37.3, и проблема не решена. Почему разработчики не исправили этот баг? Уберите, пожалуйста, механизм отключения туннеля из-за обнаруженного цикла (loop detected).
    qwerty00
    14.03.2017 09:59:00
    Привет, есть ли обновления по этой проблеме? У меня она уже давно, и я использую разные версии RouterOS. Иногда в логе появляется сообщение «eoip-tunnel1 transmit loop detected, downing interface for 60 seconds», но после этого интерфейс так и не восстанавливается. Есть ли способ решить эту проблему с помощью keep-alive таймаута или чего-то подобного? Спасибо.
    qwerty00
    04.08.2017 13:11:00
    Привет, есть ли какие-то новости по RouterOS выше версии 6.37 по этой проблеме? Вот часть списка изменений для версии 6.39. Может ли это повлиять на проблему? Что нового в 6.39 (27 апреля 2017, 10:06): *) tunnels – исправлен зацикливание перезагрузки на конфигурациях с IPIP и EoIP туннелями (введено в 6.39rc68);
    minelli
    04.01.2018 14:18:00
    До сих пор нет решения?
