    Перераспределять маршруты, помеченные специальным BGP community
    Перераспределять маршруты, помеченные специальным BGP community, RouterOS
    acontios
    29.11.2014 07:49:00
    Привет! Я пытаюсь перераспределить через конкретную BGP-сессию все маршруты, которые получаю с IXP. Для этого создал следующие фильтры, чтобы пометить изученные маршруты с этого IXP:
    /routing filter
    add action=accept append-bgp-communities=35600:100 chain=EQUINIX-IN comment="Добавить BGP-сообщество MYASN:100 к маршрутам пира" set-bgp-local-pref=400 set-bgp-med=10 set-route-comment=EQUINIX
    Это работает нормально, как видно из вывода ниже:
    0 ADb  ;;; EQUINIX
           dst-address=37.64.0.0/13 gateway=195.42.144.66 gateway-status=195.42.144.66 reachable via vlan-equinix-peering distance=20 scope=40 target-scope=10 bgp-as-path="15557,15557"
           bgp-local-pref=400 bgp-med=10 bgp-origin=igp bgp-communities=MYASN:100 received-from=peering-eqx-sfr-ipv4
    Чтобы переанонсировать эти помеченные маршруты, создал такой фильтр маршрутизации:
    /routing filter
    add action=accept bgp-communities=MYASN:100 chain=IXPTRANSIT-OUT comment="Переанонсировать префиксы с BGP-сообществом MYASN:100"
    add action=discard chain=IXPTRANSIT-OUT
    Применил этот фильтр к BGP-сессии, в которой хочу переанонсировать изученные маршруты, но мой RB ничего не переанонсирует (даже если убрать discard из IXPTRANSIT-OUT). Может, я что-то упускаю?
    Использую CCR1036-12G-4S с версией 6.20. Спасибо за помощь!
    acontios
    13.12.2014 13:08:00
    Привет, faisali, спасибо за ответ! Похоже, у нас там какая-то ошибка? Я пытался поменять фильтры вот так:
    - add action=accept append-bgp-communities=MYASN:100 chain=EQUINIX-IN comment="Add BGP communitie 35600:100 to peering routes" set-bgp-local-pref=400 set-bgp-med=10 set-route-comment=EQUINIX
    + add action=accept chain=EQUINIX-IN comment="Set BGP communitie 35600:100 to peering routes" set-bgp-communities=MYASN:100 set-bgp-local-pref=400 set-bgp-med=10 set-route-comment=EQUINIX
    … а результата всё нет… Попробую другие варианты с «двойным совпадением»…
    acontios
    13.12.2014 18:21:00
    Не совпадает ни с одним из двойных совпадений: chain=IXPTRANSIT-OUT  match-chain="" route-comment=EQUINIX bgp-communities=MYASN:100 invert-match=no action=accept set-bgp-prepend-path="" append-bgp-communities="". Не мог бы ты показать пример своей конфигурации? Это меня уже сводит с ума…
    faisali
    22.12.2014 17:26:00
    Скажем прямо, это немного «криво»... Пришлось потратить время и поэкспериментировать (терпение тоже пригодилось). Если собираетесь использовать Route Comment, то используйте именно его, а не communities в вашем фильтре. Убедитесь, что маршрут действительно активен на вашем роутере, с которого вы его рекламируете. У меня было ещё несколько вариантов для выбора маршрутов, например: ASN на peering fabric chain=xx-mia-out bgp-as-path=^12345_* bgp-communities=“” invert-match=no action=accept set-bgp-prepend-path=“” append-bgp-communities=“”
    acontios
    03.01.2015 17:31:00
    Привет! Когда пытаюсь сопоставить маршрут по комментарию, тоже не работает. Кто-нибудь может скинуть пример конфигурации с этим? Я не могу сверять только по ASN, потому что есть много маршрутов с разными ASN, которые хочу перераспределить. Как, черт возьми, такое простое дело не работает?!?
    jkarras
    03.01.2015 22:12:00
    add action=accept append-bgp-communities="" bgp-communities=MYASN:100 chain=IXPTRANSIT-OUT comment="Повторно анонсировать префиксы с BGP-сообществом MYASN:100" match-chain="" Думаю, проблема в том, что вы добавляете пустое сообщество в том же правиле фильтра, где у вас стоит совпадение. Мне кажется, я уже сталкивался с подобным раньше. Попробуйте заменить на set-bgp-communities="" если ваша цель — удалить сообщество перед рекламой. Если и это не поможет, можно использовать правила совпадения, чтобы перейти в цепочку с одним правилом, которое принимает и удаляет сообщество.
    Wintereise
    13.02.2017 02:18:00
    Итак, кто-нибудь в итоге это разгадал? При настройке нового CCR1015-12G (с версией 6.38.1) для клиента, у меня вроде как проявляется вариант этой проблемы. Что я делаю — очень просто и часто встречается в карьеровских сетях: учу маршруты от апстрима, помечаю их тегом ASN:, а потом по этому тегу передаю маршрут другому пиру. Хорошая новость (по крайней мере у меня) в том, что это вроде частично работает, но случайным образом игнорирует префиксы с абсолютно одинаковыми или похожими атрибутами. Я попробовал трюк с комментариями, который здесь выкладывали, — тоже срабатывает на те же маршруты… Реально ли фильтрация MT настолько криво реализована? =/
