    Интерфейс VLAN в режиме ведомого физического интерфейса
    Интерфейс VLAN в режиме ведомого физического интерфейса, RouterOS
    kmish
    21.11.2014 07:54:00
    Привет, нужна небольшая помощь с настройкой Mikrotik. Такая ситуация: у меня есть «подсеть 1» на физическом мастер-порту 1 (интерфейс 1) и физическом слейв-порту 2 (интерфейс 2). Есть «подсеть 2» на физическом мастер-порту 8 (интерфейс 8). Мне нужно создать VLAN на интерфейсе 8. VLAN должен работать как слейв физического мастер-порта 1, то есть VLAN должен быть частью «подсети 1». У VLAN есть тег ID 2 (например). Есть идеи, как это сделать? Спасибо.
    kmish
    05.12.2014 11:00:00
    Спасибо, ребята! Вот именно то, что мне нужно! Делюсь полным решением, может кому тоже пригодится:
    [admin@MikroTik] /interface bridge> add
    [admin@MikroTik] /interface bridge> print
    Flags: X - отключено, R - работает
    0  R name="bridge1" mtu=1500 l2mtu=65535 arp=enabled mac-address=00:00:00:00:00:00 protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
    [admin@MikroTik] /interface bridge port> add bridge=bridge1 interface=ether1
    [admin@MikroTik] /interface bridge port> add bridge=bridge1 interface=vlan-ether
    [admin@MikroTik] /interface bridge port> print
    Flags: X - отключено, I - неактивно, D - динамично
    INTERFACE              BRIDGE              PRIORITY PATH-COST  HORIZON
    0    ether1                 bridge1             0x80     10         none
    1    vlan-ether           bridge1             0x80     10         none
    jaykay2342
    05.12.2014 23:14:00
    У вас есть устройство с Switchchip? Для таких у меня есть другой подход к архивации. Обычно я делаю так: один порт — Masterport, все остальные — его подчинённые. Все порты в vlan-mode = secure. Порт CPU в vlan-header = add-if-missing. После этого я могу работать с VLAN так же, как привык на коммутаторах. Могу добавить VLAN и назначить порты его участниками. Если хочу, чтобы роутер сам был участником VLAN, нужно добавить порт CPU как участника VLAN и создать VLAN-интерфейс поверх master порта.
    Пример конфигурации для RB2011, обратите внимание, что я переименовал гигабитные порты в g1–g5, а SFP-порт стал моим master портом sfp(0), порты 1 — это транки, 2–5 — неотмеченные участники VLAN 2304.
    /interface ethernet switch port
    set 0 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure
    set 1 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure
    set 2 default-vlan-id=2304 vlan-mode=secure
    set 3 default-vlan-id=2304 vlan-mode=secure
    set 4 default-vlan-id=2304 vlan-mode=secure
    set 5 default-vlan-id=2304 vlan-mode=secure
    /interface ethernet switch vlan
    add independent-learning=yes ports=sfp1,g1,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=2004
    add independent-learning=yes ports=g2,g3,g4,g5,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=2304
    add independent-learning=yes ports=sfp1,g1,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=2104
    add independent-learning=yes ports=sfp1,g1,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=2504
    /interface vlan
    add interface=sfp1 l2mtu=1594 name=sw1v2004 vlan-id=2004
    add interface=sfp1 l2mtu=1594 name=sw1v2104 vlan-id=2104
    add interface=sfp1 l2mtu=1594 name=sw1v2304 vlan-id=2304
    add interface=sfp1 l2mtu=1594 name=sw1v2504 vlan-id=2504
    SystemErrorMessage
    06.12.2014 06:03:00
    Попробуйте подключить VLAN через чип коммутатора, если ваша routerboard поддерживает это. Бриджинг использует CPU.
    kmish
    23.12.2014 11:08:00
    К сожалению, мне нужны 2 masterport, потому что я использую Mikrotik как маршрутизатор для двух сетей, поэтому switchchip здесь не поможет. Бридж — единственный способ, но он загружает процессор на 100% при скорости около 250-300 Мбит/с (Routerboard 1100), что, мягко говоря, не очень хорошо. Попробую найти другой вариант, настроив VLAN на другом свитче, прежде чем трафик дойдёт до Mikrotik. Всем спасибо за помощь!
    jaykay2342
    24.12.2014 10:50:00
    Без встроенного переключателя в устройстве я бы также рекомендовал добавить отдельный переключатель. Лично я стараюсь избегать использования мостов насколько возможно. Использую их только в качестве петли обратной связи и для подключения радио к проводной сети.
