		<title>Mikrotik.moscow [тема: Интерфейс VLAN в режиме ведомого физического интерфейса]</title>
		<description>Новое в теме Интерфейс VLAN в режиме ведомого физического интерфейса форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 03:08:52 -0400</pubDate>
			<title>Интерфейс VLAN в режиме ведомого физического интерфейса</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83490-interfeys-vlan-v-rezhime-vedomogo-fizicheskogo-interfeysa/message377145">Интерфейс VLAN в режиме ведомого физического интерфейса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Без встроенного переключателя в устройстве я бы также рекомендовал добавить отдельный переключатель. Лично я стараюсь избегать использования мостов насколько возможно. Использую их только в качестве петли обратной связи и для подключения радио к проводной сети. <br />
			<i>24.12.2014 10:50:00, jaykay2342.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83490-interfeys-vlan-v-rezhime-vedomogo-fizicheskogo-interfeysa/message377145</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83490-interfeys-vlan-v-rezhime-vedomogo-fizicheskogo-interfeysa/message377145</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2014 10:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83490-interfeys-vlan-v-rezhime-vedomogo-fizicheskogo-interfeysa/message377144">Интерфейс VLAN в режиме ведомого физического интерфейса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			К сожалению, мне нужны 2 masterport, потому что я использую Mikrotik как маршрутизатор для двух сетей, поэтому switchchip здесь не поможет. Бридж — единственный способ, но он загружает процессор на 100% при скорости около 250-300 Мбит/с (Routerboard 1100), что, мягко говоря, не очень хорошо. Попробую найти другой вариант, настроив VLAN на другом свитче, прежде чем трафик дойдёт до Mikrotik. Всем спасибо за помощь! <br />
			<i>23.12.2014 11:08:00, kmish.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83490-interfeys-vlan-v-rezhime-vedomogo-fizicheskogo-interfeysa/message377144</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83490-interfeys-vlan-v-rezhime-vedomogo-fizicheskogo-interfeysa/message377144</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 11:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83490-interfeys-vlan-v-rezhime-vedomogo-fizicheskogo-interfeysa/message377143">Интерфейс VLAN в режиме ведомого физического интерфейса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуйте подключить VLAN через чип коммутатора, если ваша routerboard поддерживает это. Бриджинг использует CPU. <br />
			<i>06.12.2014 06:03:00, SystemErrorMessage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83490-interfeys-vlan-v-rezhime-vedomogo-fizicheskogo-interfeysa/message377143</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83490-interfeys-vlan-v-rezhime-vedomogo-fizicheskogo-interfeysa/message377143</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Dec 2014 06:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83490-interfeys-vlan-v-rezhime-vedomogo-fizicheskogo-interfeysa/message377142">Интерфейс VLAN в режиме ведомого физического интерфейса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У вас есть устройство с Switchchip? Для таких у меня есть другой подход к архивации. Обычно я делаю так: один порт — Masterport, все остальные — его подчинённые. Все порты в vlan-mode = secure. Порт CPU в vlan-header = add-if-missing. После этого я могу работать с VLAN так же, как привык на коммутаторах. Могу добавить VLAN и назначить порты его участниками. Если хочу, чтобы роутер сам был участником VLAN, нужно добавить порт CPU как участника VLAN и создать VLAN-интерфейс поверх master порта.<br /><br />Пример конфигурации для RB2011, обратите внимание, что я переименовал гигабитные порты в g1–g5, а SFP-порт стал моим master портом sfp(0), порты 1 — это транки, 2–5 — неотмеченные участники VLAN 2304.<br /><br />/interface ethernet switch port &nbsp;<br />set 0 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure &nbsp;<br />set 1 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure &nbsp;<br />set 2 default-vlan-id=2304 vlan-mode=secure &nbsp;<br />set 3 default-vlan-id=2304 vlan-mode=secure &nbsp;<br />set 4 default-vlan-id=2304 vlan-mode=secure &nbsp;<br />set 5 default-vlan-id=2304 vlan-mode=secure<br /><br />/interface ethernet switch vlan &nbsp;<br />add independent-learning=yes ports=sfp1,g1,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=2004 &nbsp;<br />add independent-learning=yes ports=g2,g3,g4,g5,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=2304 &nbsp;<br />add independent-learning=yes ports=sfp1,g1,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=2104 &nbsp;<br />add independent-learning=yes ports=sfp1,g1,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=2504<br /><br />/interface vlan &nbsp;<br />add interface=sfp1 l2mtu=1594 name=sw1v2004 vlan-id=2004 &nbsp;<br />add interface=sfp1 l2mtu=1594 name=sw1v2104 vlan-id=2104 &nbsp;<br />add interface=sfp1 l2mtu=1594 name=sw1v2304 vlan-id=2304 &nbsp;<br />add interface=sfp1 l2mtu=1594 name=sw1v2504 vlan-id=2504 <br />
			<i>05.12.2014 23:14:00, jaykay2342.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83490-interfeys-vlan-v-rezhime-vedomogo-fizicheskogo-interfeysa/message377142</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83490-interfeys-vlan-v-rezhime-vedomogo-fizicheskogo-interfeysa/message377142</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 23:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83490-interfeys-vlan-v-rezhime-vedomogo-fizicheskogo-interfeysa/message377141">Интерфейс VLAN в режиме ведомого физического интерфейса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, ребята! Вот именно то, что мне нужно! Делюсь полным решением, может кому тоже пригодится: &nbsp;<br />[admin@MikroTik] /interface bridge&gt; add  <br />[admin@MikroTik] /interface bridge&gt; print  <br />Flags: X - отключено, R - работает &nbsp;<br />0 &nbsp;R name="bridge1" mtu=1500 l2mtu=65535 arp=enabled mac-address=00:00:00:00:00:00 protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m &nbsp;<br />[admin@MikroTik] /interface bridge port&gt; add bridge=bridge1 interface=ether1  <br />[admin@MikroTik] /interface bridge port&gt; add bridge=bridge1 interface=vlan-ether  <br />[admin@MikroTik] /interface bridge port&gt; print  <br />Flags: X - отключено, I - неактивно, D - динамично &nbsp;<br />INTERFACE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;BRIDGE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;PRIORITY PATH-COST &nbsp;HORIZON &nbsp;<br />0 &nbsp; &nbsp;ether1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; bridge1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0x80 &nbsp; &nbsp; 10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; none &nbsp;<br />1 &nbsp; &nbsp;vlan-ether &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; bridge1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0x80 &nbsp; &nbsp; 10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; none <br />
			<i>05.12.2014 11:00:00, kmish.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83490-interfeys-vlan-v-rezhime-vedomogo-fizicheskogo-interfeysa/message377141</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83490-interfeys-vlan-v-rezhime-vedomogo-fizicheskogo-interfeysa/message377141</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 11:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83490-interfeys-vlan-v-rezhime-vedomogo-fizicheskogo-interfeysa/message377140">Интерфейс VLAN в режиме ведомого физического интерфейса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, нужна небольшая помощь с настройкой Mikrotik. Такая ситуация: у меня есть «подсеть 1» на физическом мастер-порту 1 (интерфейс 1) и физическом слейв-порту 2 (интерфейс 2). Есть «подсеть 2» на физическом мастер-порту 8 (интерфейс 8). Мне нужно создать VLAN на интерфейсе 8. VLAN должен работать как слейв физического мастер-порта 1, то есть VLAN должен быть частью «подсети 1». У VLAN есть тег ID 2 (например). Есть идеи, как это сделать? Спасибо. <br />
			<i>21.11.2014 07:54:00, kmish.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83490-interfeys-vlan-v-rezhime-vedomogo-fizicheskogo-interfeysa/message377140</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83490-interfeys-vlan-v-rezhime-vedomogo-fizicheskogo-interfeysa/message377140</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 07:54:00 -0500</pubDate>
