    Динамический PPPoE или PPTP интерфейс в MRTG
    Динамический PPPoE или PPTP интерфейс в MRTG, RouterOS
    markom
    16.11.2014 12:18:00
    Привет! Мой Mikrotik — это концентратор PPoE и PPtP. Есть ли способ постоянно мониторить интерфейс pppoe с помощью MRTG? Проблема в том, что когда клиент перезагружает роутер, PPPoE получает другой OID, и MRTG перестаёт работать.
    kgninfos
    14.04.2018 13:10:00
    Хорошо, мне удалось получить значение, но интерфейс, который в конфигурации отсутствует, всё равно там есть, и проверка занимает много времени перед завершением. Есть какие-нибудь решения для этого?
    kgninfos
    19.02.2015 09:21:00
    Я тоже задавал тот же вопрос, и похоже, что Mikrotik не собирается на него отвечать.
    magnavox
    08.10.2015 07:16:00
    Привет! Решение описано в этом посте http://forum.mikrotik.com/t/graphing-snmp-queue-tree-traffic-in-routeros-2-8/56/1 У нас такая проблема: номер интерфейса (или OID) меняется при каждом подключении пользователя. При использовании cfgmaker с опцией -ifref=nr -ifdescr=name MRTG работает нормально и строит графики… но после переподключения пользователя MRTG теряет историю, потому что в .html и .log файлах MRTG использует имя интерфейса, и они не совпадают. При использовании cfgmaker с опциями -ifref=name, -ifdescr=name MRTG/SNMP, кажется, не может считать данные. Я предполагаю, что проблема связана с именами PPPoE-интерфейсов, вроде …
    Возможное решение — изменить cfgmaker (когда используется опция -ifref=nr -ifdescr=name), чтобы для имени файлов .html и .log использовался interface-name, а для цели (target), которую читает SNMP, — interface-number. Тогда после отключения/подключения пользователя MRTG всегда будет сохранять данные в файле с одинаковым названием .log.
    Для этого в строке target нужно вернуть код типа:
    Target[router_<pppoe-user0002>]: 15744109:public@router:
    вместо:
    Target[router_15744109]: 15744109:public@router:
    Кто-то может помочь? Извините за мой плохой английский…
    soamz
    23.07.2016 16:32:00
    Ану, успехи есть? Мне это нужно как можно скорее!!!
    pe1chl
    23.07.2016 16:38:00
    С правильной конфигурацией MRTG это не должно быть проблемой! Это не проблема MikroTik, а вопрос умения настраивать и использовать MRTG. Я работал с MRTG на многих разных устройствах, и эта проблема всегда возникает. Нужно просто найти и использовать правильную ссылку на интерфейс.
    soamz
    23.07.2016 16:42:00
    Ты это сделал? Можешь поделиться какими-нибудь изображениями? Как MRTG поймёт, что ты сегодня подключил трёх новых клиентов и хочешь видеть их графики тоже?
    pe1chl
    23.07.2016 20:38:00
    Я не делал этого для конкретного приложения, но сталкивался с той же проблемой в других случаях. Конечно, нужно написать программу или скрипт, который добавляет конфигурацию MRTG для каждого нового интерфейса (в вашем случае — клиента). Но это достаточно просто, так как это всего лишь добавление фиксированного блока с простой подстановкой параметров (имени).
    soamz
    23.07.2016 22:49:00
    Ваш адрес электронной почты, пожалуйста.
    lambert
    30.08.2016 05:10:00
    Я сегодня этим занимаюсь… Цель [username]: <pppoe-username@udomain.net>: community@router.domain.net, похоже, работает.
    magnavox
    30.08.2016 09:15:00
    Ты уверен? Можешь привести настоящий пример?
    soamz
    30.08.2016 10:08:00
    Выйдите из системы и войдите снова. Посмотрите, что будет. Сомневаюсь. И, пожалуйста, загрузите скриншоты.
    magnavox
    30.08.2016 10:20:00
    Похоже, работает: #Target [username]: <pppoe-username@udomain.net>: community@router.domain.net Target[t000287]: \<pppoe-t000287\@xxxxxx.yy>:community@xxx.yyy.zzz.kkk::5::2:2
    soamz
    30.08.2016 10:24:00
    Скриншоты, пожалуйста.
    magnavox
    30.08.2016 10:29:00
    Извини, я просто протестировал и удалил. Я использую другой способ генерации .cfg, потому что клиенты могут заходить на несколько PPPoE серверов, поэтому скрипт выполняет запрос к RADIUS и генерирует .cfg файл для «текущих подключенных» пользователей для каждого NAS. Если у тебя только один NAS или клиенты привязаны к конкретному NAS, используй этот способ. Попробуй, работает.
    docmarius
    30.08.2016 17:29:00
    В конфигурации mrtg можно использовать имена интерфейсов вместо их номеров. Например, вместо чего-то вроде Target[host_2]: 2:public@192.168.1.1: можно использовать имя интерфейса с префиксом #: Target[host_2]: #eth0:public@192.168.1.1:
    kgninfos
    13.04.2018 10:45:00
    Кто-нибудь может выложить пример конфигурации mrtg для интерфейса PPPoE или PPTP?
    docmarius
    14.04.2018 12:57:00
    Настройте поля под свои нужды... Имя интерфейса (ppoe_interface в примере), IP-адреса (интерфейс предполагается с 192.168.1.1), скорости. localhost_11 — это просто метка, она должна быть уникальной в конфигурации.
    Target[localhost_11]: #pppoe_interface:public@192.168.1.1:
    SetEnv[localhost_11]: MRTG_INT_IP="192.168.1.1" MRTG_INT_DESCR="PPPoE"
    MaxBytes[localhost_11]: 125000000
    Title[localhost_11]: Анализ трафика для интерфейса PPPoE
    PageTop[localhost_11]: <h1>Анализ трафика для интерфейса PPPoE</h1>
    <div id="sysdetails">
    Система:Маршрутизатор
    Администратор:Admin <admin@localhost>
    Описание:Интерфейс PPPoE
    Тип интерфейса:pppoe
    Имя интерфейса:pppoe_interface
    Максимальная скорость:125,0 Мбайт/с
    IP-адрес:192.168.1.1
    </div>
    docmarius
    14.04.2018 18:25:00
    Если использовать номер интерфейса, это быстрее. Но этот номер меняется, если интерфейс отключается и включается снова, в зависимости от системы. Если он остаётся тем же, можно использовать что-то вроде 3:public@192.168.1.1 (его нужно найти через snmp walk…).
    kgninfos
    15.04.2018 03:49:00
    Я хочу отобразить графики по всем доступным интерфейсам сразу, включая динамические, по имени. Что-то вроде подстановочного знака, например #ether-* :public@192.168.1.1: — это возможно?
