    Запрос на функцию: подключение к Wi-Fi через WPS
    Запрос на функцию: подключение к Wi-Fi через WPS, RouterOS
    shureek
    10.11.2014 21:28:00
    У меня есть принтер Epson L355, который может подключаться к Wi-Fi роутеру только через WPS или SES (что это, честно говоря, не знаю). Я не хочу менять свой RG951G-2hnd только потому, что не могу подключить принтер к Wi-Fi. Очень прошу добавить такую функцию, я готов принять участие в бета-тестировании в любое время.
    shahbazian
    20.01.2015 09:02:00
    Добавлена поддержка WPS в беспроводном пакете CM2 в RouterOS версии 6.25
    BB20
    21.01.2015 16:15:00
    Не уверен, нужно ли включать WPS, потому что его взламывают за 10 часов, если использовать 8-значный PIN. Так что это даже хуже, чем WEP.
    awacenter
    22.01.2015 10:43:00
    WPS небезопасен. Я не рекомендую его использовать. Это особый случай WPA.
    22.01.2015 10:44:00
    Это не совсем так. Единственная проблема WPS — это режим с PIN-кодом. RouterOS не поддерживает режим с PIN, только режим кнопки. Режим кнопки безопасен.
    shahbazian
    22.01.2015 11:12:00
    Привет, Normis! Как мне получить больше информации о WPS в RouterOS? Что-то по этой теме добавили в вики MikroTik?
    22.01.2015 11:18:00
    Пока для использования WPS нужно, чтобы в RouterOS версии 6.25 был включён пакет cm2. Затем в настройках беспроводной сети нужно включить WPS. Старые устройства не имеют удобной кнопки, поэтому придётся использовать виртуальную кнопку в Quickset. Ноутбук с Windows увидит, что есть защищённая точка доступа с включённым WPS. Когда вы выберете WPS, Windows попросит вас нажать кнопку WPS — либо на самом устройстве, либо в QuickSet. Это позволяет подключиться к защищённой точке доступа без знания пароля. Вот и всё.
    shahbazian
    22.01.2015 22:45:00
    Спасибо, Normis. Я проверил софт-кнопку на интерфейсе WLAN — она работает правильно. Но у меня вопрос: есть ли на роутере физическая кнопка? Я проверял кнопку режима на mAP-2n, но она не работает как кнопка WPS.
    23.01.2015 09:25:00
    Будущие устройства будут иметь кнопку WPS. Для существующих продуктов обновление RouterOS/RouterBOOT, возможно, добавит эту функцию к кнопке сброса, но на данный момент только у mAP и cAP есть удобные кнопки для этого.
    shahbazian
    23.01.2015 12:42:00
    Отличная идея использовать кнопку режима (в mAP-2n) как кнопку WPS с возможностью отключения этой функции в настройках.
