		<title>Mikrotik.moscow [тема: Запрос на функцию: подключение к Wi-Fi через WPS]</title>
		<description>Новое в теме Запрос на функцию: подключение к Wi-Fi через WPS форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 01:47:43 -0400</pubDate>
			<title>Запрос на функцию: подключение к Wi-Fi через WPS</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377038">Запрос на функцию: подключение к Wi-Fi через WPS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отличная идея использовать кнопку режима (в mAP-2n) как кнопку WPS с возможностью отключения этой функции в настройках. <br />
			<i>23.01.2015 12:42:00, shahbazian.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377038</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377038</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 12:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377037">Запрос на функцию: подключение к Wi-Fi через WPS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Будущие устройства будут иметь кнопку WPS. Для существующих продуктов обновление RouterOS/RouterBOOT, возможно, добавит эту функцию к кнопке сброса, но на данный момент только у mAP и cAP есть удобные кнопки для этого. <br />
			<i>23.01.2015 09:25:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377037</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377037</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 09:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377036">Запрос на функцию: подключение к Wi-Fi через WPS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, Normis. Я проверил софт-кнопку на интерфейсе WLAN — она работает правильно. Но у меня вопрос: есть ли на роутере физическая кнопка? Я проверял кнопку режима на mAP-2n, но она не работает как кнопка WPS. <br />
			<i>22.01.2015 22:45:00, shahbazian.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377036</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377036</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 22:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377035">Запрос на функцию: подключение к Wi-Fi через WPS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пока для использования WPS нужно, чтобы в RouterOS версии 6.25 был включён пакет cm2. Затем в настройках беспроводной сети нужно включить WPS. Старые устройства не имеют удобной кнопки, поэтому придётся использовать виртуальную кнопку в Quickset. Ноутбук с Windows увидит, что есть защищённая точка доступа с включённым WPS. Когда вы выберете WPS, Windows попросит вас нажать кнопку WPS — либо на самом устройстве, либо в QuickSet. Это позволяет подключиться к защищённой точке доступа без знания пароля. Вот и всё. <br />
			<i>22.01.2015 11:18:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377035</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377035</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 11:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377034">Запрос на функцию: подключение к Wi-Fi через WPS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Normis! Как мне получить больше информации о WPS в RouterOS? Что-то по этой теме добавили в вики MikroTik? <br />
			<i>22.01.2015 11:12:00, shahbazian.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377034</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377034</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 11:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377033">Запрос на функцию: подключение к Wi-Fi через WPS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это не совсем так. Единственная проблема WPS — это режим с PIN-кодом. RouterOS не поддерживает режим с PIN, только режим кнопки. Режим кнопки безопасен. <br />
			<i>22.01.2015 10:44:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377033</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377033</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 10:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377032">Запрос на функцию: подключение к Wi-Fi через WPS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			WPS небезопасен. Я не рекомендую его использовать. Это особый случай WPA. <br />
			<i>22.01.2015 10:43:00, awacenter.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377032</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377032</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 10:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377031">Запрос на функцию: подключение к Wi-Fi через WPS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не уверен, нужно ли включать WPS, потому что его взламывают за 10 часов, если использовать 8-значный PIN. Так что это даже хуже, чем WEP. <br />
			<i>21.01.2015 16:15:00, BB20.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377031</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377031</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 16:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377030">Запрос на функцию: подключение к Wi-Fi через WPS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Добавлена поддержка WPS в беспроводном пакете CM2 в RouterOS версии 6.25 <br />
			<i>20.01.2015 09:02:00, shahbazian.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377030</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377030</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 09:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377029">Запрос на функцию: подключение к Wi-Fi через WPS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть принтер Epson L355, который может подключаться к Wi-Fi роутеру только через WPS или SES (что это, честно говоря, не знаю). Я не хочу менять свой RG951G-2hnd только потому, что не могу подключить принтер к Wi-Fi. Очень прошу добавить такую функцию, я готов принять участие в бета-тестировании в любое время. <br />
			<i>10.11.2014 21:28:00, shureek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377029</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83481-zapros-na-funktsiyu_-podklyuchenie-k-wi_fi-cherez-wps/message377029</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 21:28:00 -0500</pubDate>
