    Замерзание или разрыв соединения Winbox при использовании PPTP VPN
    Замерзание или разрыв соединения Winbox при использовании PPTP VPN, RouterOS
    michael79
    11.04.2014 23:15:00
    Если я подключаюсь к PPTP VPN серверу на моём MikroTik извне и затем запускаю Winbox с приватным адресом через PPTP VPN, то у меня постоянно рвётся соединение. Такая проблема возникла у меня после обновления с версии V6.3 на V6.10 или V6.11. На 6.3 всё было нормально. Но если я подключаюсь к PPTP серверу в локальной сети с другого MikroTik, то такой проблемы нет, и всё работает отлично.
    (PPTP VPN к домашней сети → Mikrotik1 с PPTP сервером и попытка подключиться к Winbox через VPN) — не работает
    (PPTP VPN к домашней сети → Mikrotik1 с PPTP сервером → Mikrotik2, Winbox по VPN) — работает
    (PPTP VPN к домашней сети → Mikrotik2 с PPTP сервером и попытка подключиться к Winbox через VPN) — не работает
    (PPTP VPN к домашней сети → Mikrotik2 с PPTP сервером → Mikrotik1, Winbox по VPN) — работает
    Я проверял это на 4 разных MikroTik-ах и у разных провайдеров, результат всегда одинаковый. Это баг прошивки или нужно что-то менять в конфигурации 6.3, чтобы получить доступ к MikroTik напрямую через Winbox по PPTP VPN на версиях 6.10 или 6.11?
    Подключения с ПК в локальной сети работают идеально. Проблемы с разрывом возникают только, когда VPN и Winbox подключаются к одному и тому же MikroTik по VPN. Веб-интерфейс MikroTik тоже затронут этой ошибкой и работает нестабильно.
    С уважением, Михаил
    Jeroen1000
    14.05.2014 11:22:00
    У меня такая же проблема. Отключается через несколько минут. Перепробовал всё — отключал правила файрвола, которые могли бы быть причиной. Похоже, что подключение к внутреннему LAN IP роутера через PPTP VPN вызывает сбои...
    MetUys
    22.05.2014 06:36:00
    Та же проблема тут. Mikrotik-Remote ← PPTP (MTU1450) → Mikrotik-Main: возникают проблемы с доступом через winbox с системы за Mikrotik-Remote при подключении к внутреннему IP или VPN IP Mikrotik-Main. Аналогичные проблемы с доступом через winbox с системы за Mikrotik-Main при подключении к внутреннему IP или VPN IP Mikrotik-Remote. При этом проблем с доступом к Mikrotik через winbox в LAN за Mikrotik-Main при подключении к внутреннему IP по тому же VPN с системы за Mikrotik-Remote нет. Пробовал менять MTU на Mikrotik-Remote, но безрезультатно. Правила фильтрации winbox разрешены как для forward, так и для input на всех Mikrotik, обе стороны за srcnat. Сначала думал, что проблема в устройстве Mikrotik-Main, сделал сброс настроек и заново настроил вручную (без восстановления из бэкапа), но это не помогло… Есть советы или решения?
    deem
    02.07.2014 20:08:00
    Подключаюсь к этой проблеме. Я перепробовал всё: менял MSS, менял MTU/MRU, проверял с помощью снифферов и так далее… Winbox постоянно отключается при работе через VPN. В сниффере я обнаружил TCP-пакет с неправильной CRC, после чего одна из сторон переходит в странное состояние. В ROS 6.15 это очень легко воспроизвести.
    falestiny
    03.07.2014 19:04:00
    Попробуйте PPTP без шифрования — тогда всё будет работать нормально. Поставьте Karma, если ответ был полезен.
    deem
    06.07.2014 06:15:00
    Как сейчас можно жить без шифрования? Я нашёл более хорошее решение — убрать опции IPv4: ip firewall mangle add chain=postrouting protocol=tcp src-port=8291 action=strip-ipv4-options Запустите этот код на каждом роутере с проблемой. Работает отлично — после этого ни разрывов соединения, ни зависаний.
    czolo
    17.07.2014 12:10:00
    Версия 6.16 решает эту проблему.
