		<title>Mikrotik.moscow [тема: Замерзание или разрыв соединения Winbox при использовании PPTP VPN]</title>
		<description>Новое в теме Замерзание или разрыв соединения Winbox при использовании PPTP VPN форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 12:20:03 -0400</pubDate>
			<title>Замерзание или разрыв соединения Winbox при использовании PPTP VPN</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83454-zamerzanie-ili-razryv-soedineniya-winbox-pri-ispolzovanii-pptp-vpn/message376777">Замерзание или разрыв соединения Winbox при использовании PPTP VPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Версия 6.16 решает эту проблему. <br />
			<i>17.07.2014 12:10:00, czolo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83454-zamerzanie-ili-razryv-soedineniya-winbox-pri-ispolzovanii-pptp-vpn/message376777</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83454-zamerzanie-ili-razryv-soedineniya-winbox-pri-ispolzovanii-pptp-vpn/message376777</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 12:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83454-zamerzanie-ili-razryv-soedineniya-winbox-pri-ispolzovanii-pptp-vpn/message376776">Замерзание или разрыв соединения Winbox при использовании PPTP VPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как сейчас можно жить без шифрования? Я нашёл более хорошее решение — убрать опции IPv4: ip firewall mangle add chain=postrouting protocol=tcp src-port=8291 action=strip-ipv4-options Запустите этот код на каждом роутере с проблемой. Работает отлично — после этого ни разрывов соединения, ни зависаний. <br />
			<i>06.07.2014 06:15:00, deem.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83454-zamerzanie-ili-razryv-soedineniya-winbox-pri-ispolzovanii-pptp-vpn/message376776</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83454-zamerzanie-ili-razryv-soedineniya-winbox-pri-ispolzovanii-pptp-vpn/message376776</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Jul 2014 06:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83454-zamerzanie-ili-razryv-soedineniya-winbox-pri-ispolzovanii-pptp-vpn/message376775">Замерзание или разрыв соединения Winbox при использовании PPTP VPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуйте PPTP без шифрования — тогда всё будет работать нормально. Поставьте Karma, если ответ был полезен. <br />
			<i>03.07.2014 19:04:00, falestiny.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83454-zamerzanie-ili-razryv-soedineniya-winbox-pri-ispolzovanii-pptp-vpn/message376775</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83454-zamerzanie-ili-razryv-soedineniya-winbox-pri-ispolzovanii-pptp-vpn/message376775</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 19:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83454-zamerzanie-ili-razryv-soedineniya-winbox-pri-ispolzovanii-pptp-vpn/message376774">Замерзание или разрыв соединения Winbox при использовании PPTP VPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Подключаюсь к этой проблеме. Я перепробовал всё: менял MSS, менял MTU/MRU, проверял с помощью снифферов и так далее… Winbox постоянно отключается при работе через VPN. В сниффере я обнаружил TCP-пакет с неправильной CRC, после чего одна из сторон переходит в странное состояние. В ROS 6.15 это очень легко воспроизвести. <br />
			<i>02.07.2014 20:08:00, deem.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83454-zamerzanie-ili-razryv-soedineniya-winbox-pri-ispolzovanii-pptp-vpn/message376774</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83454-zamerzanie-ili-razryv-soedineniya-winbox-pri-ispolzovanii-pptp-vpn/message376774</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 20:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83454-zamerzanie-ili-razryv-soedineniya-winbox-pri-ispolzovanii-pptp-vpn/message376773">Замерзание или разрыв соединения Winbox при использовании PPTP VPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема тут. Mikrotik-Remote ← PPTP (MTU1450) → Mikrotik-Main: возникают проблемы с доступом через winbox с системы за Mikrotik-Remote при подключении к внутреннему IP или VPN IP Mikrotik-Main. Аналогичные проблемы с доступом через winbox с системы за Mikrotik-Main при подключении к внутреннему IP или VPN IP Mikrotik-Remote. При этом проблем с доступом к Mikrotik через winbox в LAN за Mikrotik-Main при подключении к внутреннему IP по тому же VPN с системы за Mikrotik-Remote нет. Пробовал менять MTU на Mikrotik-Remote, но безрезультатно. Правила фильтрации winbox разрешены как для forward, так и для input на всех Mikrotik, обе стороны за srcnat. Сначала думал, что проблема в устройстве Mikrotik-Main, сделал сброс настроек и заново настроил вручную (без восстановления из бэкапа), но это не помогло… Есть советы или решения? <br />
			<i>22.05.2014 06:36:00, MetUys.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83454-zamerzanie-ili-razryv-soedineniya-winbox-pri-ispolzovanii-pptp-vpn/message376773</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83454-zamerzanie-ili-razryv-soedineniya-winbox-pri-ispolzovanii-pptp-vpn/message376773</guid>
			<pubDate>Thu, 22 May 2014 06:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83454-zamerzanie-ili-razryv-soedineniya-winbox-pri-ispolzovanii-pptp-vpn/message376772">Замерзание или разрыв соединения Winbox при использовании PPTP VPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая же проблема. Отключается через несколько минут. Перепробовал всё — отключал правила файрвола, которые могли бы быть причиной. Похоже, что подключение к внутреннему LAN IP роутера через PPTP VPN вызывает сбои... <br />
			<i>14.05.2014 11:22:00, Jeroen1000.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83454-zamerzanie-ili-razryv-soedineniya-winbox-pri-ispolzovanii-pptp-vpn/message376772</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83454-zamerzanie-ili-razryv-soedineniya-winbox-pri-ispolzovanii-pptp-vpn/message376772</guid>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 11:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83454-zamerzanie-ili-razryv-soedineniya-winbox-pri-ispolzovanii-pptp-vpn/message376771">Замерзание или разрыв соединения Winbox при использовании PPTP VPN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если я подключаюсь к PPTP VPN серверу на моём MikroTik извне и затем запускаю Winbox с приватным адресом через PPTP VPN, то у меня постоянно рвётся соединение. Такая проблема возникла у меня после обновления с версии V6.3 на V6.10 или V6.11. На 6.3 всё было нормально. Но если я подключаюсь к PPTP серверу в локальной сети с другого MikroTik, то такой проблемы нет, и всё работает отлично.<br /><br />(PPTP VPN к домашней сети → Mikrotik1 с PPTP сервером и попытка подключиться к Winbox через VPN) — не работает &nbsp;<br />(PPTP VPN к домашней сети → Mikrotik1 с PPTP сервером → Mikrotik2, Winbox по VPN) — работает &nbsp;<br />(PPTP VPN к домашней сети → Mikrotik2 с PPTP сервером и попытка подключиться к Winbox через VPN) — не работает &nbsp;<br />(PPTP VPN к домашней сети → Mikrotik2 с PPTP сервером → Mikrotik1, Winbox по VPN) — работает<br /><br />Я проверял это на 4 разных MikroTik-ах и у разных провайдеров, результат всегда одинаковый. Это баг прошивки или нужно что-то менять в конфигурации 6.3, чтобы получить доступ к MikroTik напрямую через Winbox по PPTP VPN на версиях 6.10 или 6.11?<br /><br />Подключения с ПК в локальной сети работают идеально. Проблемы с разрывом возникают только, когда VPN и Winbox подключаются к одному и тому же MikroTik по VPN. Веб-интерфейс MikroTik тоже затронут этой ошибкой и работает нестабильно.<br /><br />С уважением, Михаил <br />
			<i>11.04.2014 23:15:00, michael79.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83454-zamerzanie-ili-razryv-soedineniya-winbox-pri-ispolzovanii-pptp-vpn/message376771</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83454-zamerzanie-ili-razryv-soedineniya-winbox-pri-ispolzovanii-pptp-vpn/message376771</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 23:15:00 -0400</pubDate>
