    Как получить доступ к удалённому устройству Metal 5SHPn
    Как получить доступ к удалённому устройству Metal 5SHPn, RouterOS
    tushar
    31.03.2014 14:52:00
    Как получить доступ к моему удалённому устройству, установленному на башне провайдера, через Winbox, настроенный как точка-точка. Удалённое устройство Metal 5SHPn, домашнее устройство SXT Lite5.
    jarda
    25.05.2015 12:57:00
    Итак. У тебя получилось? Пожалуйста, не используй цвета. Те, кто работает на чёрном фоне, не смогут это прочитать…
    tushar
    22.05.2015 13:12:00
    @jarda, я использовал эту команду в терминале, можешь проверить конфигурацию моего маршрутизатора Mikrotik. add action=accept chain=input disabled=no dst-port=80 protocol=tcp place-before=3 add action=accept chain=input disabled=no dst-port=8291 protocol=tcp place-before=3
    jarda
    22.05.2015 06:50:00
    Вы имеете в виду административный доступ? Прежде всего, нужно иметь возможность подключиться к устройству по протоколу TCP. Затем не стоит блокировать порт 80 во входящих соединениях. Веб-сервис должен слушать порт 80 и иметь соответствующий логин и пароль.
    tushar
    15.10.2014 08:06:00
    Сэр, я пытался связаться с моим интернет-провайдером, но мне сказали, что я не могу получить доступ к своему Metal 5SHpn из дома. Пожалуйста, подскажите, есть ли какой-то способ получить доступ к моему устройству Mikrotik из дома…
    jarda
    15.10.2014 09:35:00
    Вот и ответ. Если они заблокировали доступ с вашей стороны, значит так и есть. Только переговоры с ними могут продвинуть вас вперед.
    jarda
    15.10.2014 09:39:00
    В любом случае, почему ты дал им металл, если очевидно, что должна быть PTP-связь? Два SXT в мосту было бы гораздо лучше. Строить новое соединение с одной стороны на одной цепочке, а с другой — на двойной, мне не совсем понятно. Они используют твою точку доступа для других клиентов?
    tushar
    19.05.2015 11:06:00
    @Jarda Извини за поздний ответ, я хотел узнать вот что: могу ли я использовать свой AP для других клиентов? Сейчас у меня слишком высокий пинг и частые тайм-ауты запросов от моего шлюза.
    jarda
    19.05.2015 13:29:00
    Это больше проблема взаимоотношений, чем техническая. Если у вас есть какие-то проблемы с качеством, вам нужно настоять, чтобы ваш провайдер решил их для вас, если они не предоставляют то, за что вы платите. Технически вы выпадаете из игры, если они отказываются дать вам доступ.
    tushar
    21.05.2015 10:08:00
    Ещё одна вещь: у меня часто возникает ошибка "request time out" от шлюза, пинги прыгают нестабильно — от 5 мс до 80 мс, потом до 20 мс. Ничего не скачивается. В онлайн-игре из-за этого сильные лаги и падение FPS.
    jarda
    21.05.2015 10:24:00
    Используйте traceroute и постоянно пингуйте все узлы, чтобы определить, где возникает задержка.
    tushar
    21.05.2015 10:43:00
    Получаю ошибку «время запроса истекло» и нестабильные пинги на своем шлюзе.
    tushar
    21.05.2015 12:00:00
    @jarda, если я хочу дать кому-то доступ к своему радиоустройству Mikrotik, какие настройки нужно сделать в Mikrotik, чтобы можно было зайти через браузер (вход в webfig)?
    tushar
    27.05.2015 11:42:00
    @jarda да, получилось, теперь я могу получить доступ к своему Mikrotik удалённо через webfig. Теперь ты тоже можешь проверить мою конфигурацию, если я где-то ошибся. Мой провайдер говорит, что для стабильных пингов при точке-точке надо поменять мой SXT Lite5. Ладно, с этого момента буду избегать цветного текста.
    pukkita
    27.05.2015 11:49:00
    Какое расстояние между ними? Какая антенна у вас на Metal 5SHPn? Есть ли ещё станции, подключённые к 5SHPn?
    jarda
    27.05.2015 14:35:00
    Могу проверить. Отправьте адрес и данные пользователя в личном сообщении. Также можете указать email, чтобы я мог прислать вам свои выводы.
    jarda
    27.05.2015 14:36:00
    Как сейчас выглядит ваша PTP-ссылка и чего вы хотите добиться?
