    Chromecast не может подключиться
    Chromecast не может подключиться, RouterOS
    hvwees
    26.03.2014 18:42:00
    Сегодня получил свой ChromeCast. Он не подключается к моему WiFi на RB2011UAS-2HnD. Сначала подумал, что проблема в пароле WPA2 — в нем есть спецсимвол. Но даже когда пытаюсь подключить к другому WiFi VirtualAP с простым паролем, он всё равно не подключается. Тогда я достал из рюкзака свой роутер для путешествий (D-Link DIR-505), и с ним подключение происходит без проблем. Может, дело в расстоянии? Вряд ли, потому что всё остальное спокойно подключается на таком же расстоянии от точки доступа. Я отключил DIR-505 и подключил его рядом с MikroTik. Теперь Chromecast подключается. Значит, дело не в расстоянии или сигнале. Есть идеи, что может быть не так с моим MikroTik?
    hvwees
    16.05.2014 12:34:00
    Вот моя конфигурация, я замаскировал пароли. Пробовал со всеми моими виртуальными точками доступа, но ничего не работает. Проверял на работе, где тоже есть RB2011UAS-2HnD, и там тоже не удаётся подключиться к этой сети.
    [admin@gateway] /interface wireless> export
    jan/02/1970 03:58:31 by RouterOS 6.13 software id = D8SP-R40Z
    /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n bridge-mode=disabled channel-width=20/40mhz-ht-above country=netherlands disabled=no distance=indoors frequency=2472 l2mtu=2290 mode=ap-bridge name=RhinoTech ssid=RhinoTech
    /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=" " wpa2-pre-shared-key=" "
    add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys name=jampinet supplicant-identity=router wpa-pre-shared-key=" " wpa2-pre-shared-key=" "
    add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods=“” mode=dynamic-keys name=guest-wifi supplicant-identity=router wpa-pre-shared-key= wpa2-pre-shared-key=******
    add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys name=PokerNight supplicant-identity=router wpa-pre-shared-key=******* wpa2-pre-shared-key=********
    add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys name=NicktNet supplicant-identity=router wpa-pre-shared-key=******* wpa2-pre-shared-key=*********
    /interface wireless
    add disabled=no l2mtu=2290 mac-address=D6:CA:6D:85:62:42 master-interface=RhinoTech name=NickNet security-profile=NicktNet ssid=NickNet
    add default-forwarding=no mac-address=D6:CA:6D:85:62:41 master-interface=RhinoTech name=PokerNight security-profile=PokerNight ssid=PokerNight
    add default-forwarding=no disabled=no l2mtu=2290 mac-address=D6:CA:6D:85:62:40 master-interface=RhinoTech name=guest-wifi security-profile=guest-wifi ssid=Rhino-Guest
    add disabled=no l2mtu=2290 mac-address=D6:CA:6D:85:62:3F master-interface=RhinoTech name=jampinet security-profile=jampinet ssid=jampinet
    /interface wireless access-list
    add comment=iZiggo interface=RhinoTech mac-address=E0:F5:C6:92:3A:65
    add interface=RhinoTech mac-address=6C:AD:F8:6B:AC:B1
    frittentheke
    19.05.2014 06:17:00
    Включите режим моста на вашем беспроводном соединении. Chromecast требует прямого обмена данными между устройствами в беспроводной сети.
    hvwees
    19.05.2014 16:14:00
    Я включил режим моста, но Chromecast всё равно не может подключиться.
    scotthammersley
    19.05.2014 17:44:00
    У тебя теперь всё работает?
    hvwees
    21.05.2014 11:51:00
    Ну, это небольшой шаг в правильном направлении. Теперь Chromecast подключается, но жалуется, что у него нет доступа к интернету. Что очень странно, потому что если я подключаю Chromecast к переносному/путевому роутеру, всё работает. Если подключаю его к своему старому точку доступа (достал из пыли), тоже всё работает. Самое странное, что при этом используется один и тот же DHCP-сервер, так что он должен иметь доступ к интернету.
    hvwees
    22.05.2014 10:32:00
    Ну я выяснил, что это, видимо, проблема с покрытием. Chromecast работает в гостиной, но не в спальне. При этом в спальне он работает на моём старом роутере, который гораздо слабее моего Mikrotik, так что это немного странно. Попробую как-то это тоже исправить… Спасибо всем за ваши ответы.
    vasyap2010
    11.06.2014 08:34:00
    hvwees, привет! Только что решил такую же проблему: не могу подключить Chromecast к Wi-Fi от MikroTik (RB951). Решение: переключить «Channel Width» на 20 МГц и «Band» на 2GHz-B/G. Насколько я знаю, проблема с подключением связана с N-диапазоном или шириной канала.
    UnlimitedFroggy
    24.07.2015 20:59:00
    Также работает в режиме AP, но учтите, что проблема с подключением возникает из-за того, что «Default Authenticate» должен быть отключен!!! # jul/24/2015 22:58:14 by RouterOS 6.30.2
    # software id = XXXXXXXXXX
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=2 band=2ghz-b/g country=france default-authentication=no disabled=no distance=indoors frequency=2472 l2mtu=2290 mode=ap-bridge ssid=_O_2 wireless-protocol=802.11
    set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys wpa-pre-shared-key=XXXXX wpa2-pre-shared-key=XXXXX
    add mac-address=20:D3:90:E6:XX:XX
    add mac-address=6C:AD:F8:6F:XX:XX
    /interface wireless connect-list
    add interface=wlan1 security-profile=default
