    Порт-мирроринг на CRS125-24G-1S-RM
    Порт-мирроринг на CRS125-24G-1S-RM, RouterOS
    tysmakitla
    25.03.2014 10:50:00
    Привет! Я новичок и купил CRS125-24G-1S-RM. Мне нужно настроить зеркалирование портов на коммутаторе. Я пробовал разобраться и вот что у меня получилось:
    [admin@OTEL Switch] /interface ethernet switch> print
    type: QCA-8513L
    bridge-type: service-vlan-bridge
    drop-if-no-vlan-assignment-on-ports:
    drop-if-invalid-or-src-port-not-member-of-vlan-on-ports:
    invalid-vlan-lookup-mode: ivl
    forward-invalid-vlan: yes
    use-svid-in-one2one-vlan-lookup: no
    use-cvid-in-one2one-vlan-lookup: yes
    mac-level-isolation: no
    vlan-level-isolation: no
    ipv4-multicast-lookup-mode: dst-mac-and-vid-always
    override-existing-when-ufdb-full: no
    unicast-fdb-timeout: 5m
    ingress-mirror0-enable: yes
    ingress-mirror0-port: ether2
    ingress-mirror0-format: modified
    ingress-mirror1-enable: yes
    ingress-mirror1-port: Sentinel - ether3
    ingress-mirror1-format: modified
    ingress-mirror-ratio: 1/1
    egress-mirror0-enable: yes
    egress-mirror0-port: ether2
    egress-mirror0-format: original
    egress-mirror1-enable: yes
    egress-mirror0-port: Sentinel - ether3
    egress-mirror1-format: modified
    egress-mirror-ratio: 1/1
    egress-sampling-ratio: 1/1
    fdb-uses: mirror0
    vlan-uses: mirror0
    mirror-egress-if-ingress-mirrored: yes
    mirror-tx-on-mirror-port: yes
    mirrored-packet-qos-priority: 0
    mirrored-packet-drop-precedence: green
    bypass-vlan-ingress-filter-for:
    bypass-l2-security-check-filter-for:
    Помогите, пожалуйста, не могу заставить это работать. Мне нужно зеркалировать Ether2 на Ether3.
    С уважением, Thyson Makitla
    wolfeyes
    23.09.2015 08:28:00
    Я выполнил команду, указанную в вики для основного порта (ether1), но всё равно не вижу никакого трафика через torch на подчинённых портах. Кто-нибудь может помочь? Спасибо!
    tysmakitla
    23.04.2014 06:31:00
    Я обновился до версии 6.12, но зеркалирование всё равно не работает. Может, у кого-то есть идеи или кто-то уже смог это настроить?
    ksharabi
    09.07.2014 14:18:00
    Кто-нибудь знает, какие команды нужны для портового зеркалирования? Буду очень признателен за помощь!
    becs
    10.07.2014 06:24:00
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples#Port_Based_Mirroring
    wolfeyes
    23.09.2015 09:00:00
    Спасибо за быстрый ответ. На самом деле это стандартная настройка, которая действительно позволяет torch захватывать весь маршрутизируемый трафик из внутренней сети. Но есть ли у меня возможность также снимать коммуникации на уровне коммутатора между хостами, находящимися в одной подсети? Поддерживает ли это torch или мне нужно использовать wireshark с отдельного хоста? Torch был бы идеальным решением в моём случае. Это очень важно, потому что мне нужно захватить некоторые внутренние TCP-соединения.
    becs
    23.09.2015 11:42:00
    Вы можете настроить зеркалирование входящего и исходящего трафика с любого физического порта CRS-коммутатора на порт «switch1-cpu», и тогда при запуске Torch на master-port вы увидите этот трафик.
    set ingress-mirror0=switch1-cpu egress-mirror0=switch1-cpu
    /interface ethernet switch port
    set ether6 egress-mirror-to=mirror0 ingress-mirror-to=mirror0
    Обратите внимание, что большое количество зеркалируемого трафика на CPU увеличит его загрузку и может привести к проблемам с подключением.
    wolfeyes
    23.09.2015 12:45:00
    Отлично сработало! Большое спасибо!
    becs
    23.09.2015 08:36:00
    Запустите инструмент Torch на интерфейсе, который является главным портом, но в меню CRS Switch настройте «switch1-cpu» как порт для анализа зеркалирования.
