    Скрипт обновления динамического DNS для No-IP DNS за NAT
    Скрипт обновления динамического DNS для No-IP DNS за NAT, RouterOS
    ConnectiviaSrl
    21.05.2012 09:06:00
    Привет всем! Мы используем сервис dyndns от http://www.no-ip.com на наших Mikrotik роутерах за NAT, которые распределены по сайтам Connectivia. По этой причине мы разработали (тестировали на RouterOs 5.x) новый скрипт, объединив два отличных скрипта, уже доступных на wiki.mikrotik.com. Получился скрипт обновления dyndns, специально для сервиса No-IP, когда устройства Mkt работают за NAT. Спасибо создателю скрипта changeip, опубликованного на Wiki http://wiki.mikrotik.com/wiki/Scripts — надеемся, никто не будет против использования базы или отдельных частей.
    Вот сам скрипт:
    # Скрипт динамического обновления DNS для No-IP за NAT
    # Устанавливаем необходимые переменные
    :local username "uzername"
    :local password "pazzword"
    :local host "dreammachine.no-ip.org"
    :global previousIP
    # выводим немного отладочной информации
    :log info ("Обновление No-IP DNS: username = $username")
    :log info ("Обновление No-IP DNS: hostname = $host")
    :log info ("Обновление No-IP DNS: previousIP = $previousIP")
    # За NAT — получаем публичный IP через dyndns url http://checkip.dyndns.org
    /tool fetch mode=http address="checkip.dyndns.org" src-path="/" dst-path="/dyndns.checkip.html"
    :local result [/file get dyndns.checkip.html contents]
    # парсим текущий IP из результата
    :local resultLen [:len $result]
    :local startLoc [:find $result ": " -1]
    :set startLoc ($startLoc + 2)
    :local endLoc [:find $result "</body>" -1]
    :local currentIP [:pick $result $startLoc $endLoc]
    :log info "No-IP DNS: currentIP = $currentIP"
    :if ($currentIP != $previousIP) do={
          :log info "No-IP: Текущий IP $currentIP не совпадает с предыдущим, требуется обновление"
          :set previousIP $currentIP
          :local url "http://dynupdate.no-ip.com/nic/update\3Fmyip=$currentIP&hostname=$host"
          :log info "No-IP DNS: Отправляем обновление для $host"
          /tool fetch url=$url user=$username password=$password mode=http dst-path=("no-ip_ddns_update.txt")
          :log info "No-IP DNS: Хост $host обновлён на No-IP с IP $currentIP"
    else={
      :log info "No-IP: обновление не требуется"
    # конец, команда RouterOs @ Connectivia S.r.l
    06.06.2012 11:30:00
    Спасибо! Можешь разместить это в нашей вики?
    nicholwee
    10.06.2012 02:34:00
    Отличная работа! Спасибо!
    nicholwee
    10.06.2012 02:43:00
    Привет! Я проверил этот скрипт на RB450G с версией 5.17. Но хотел уточнить, надо ли указывать интерфейс шлюза, чтобы он работал эффективнее. Потому что в моём предыдущем скрипте интерфейс шлюза был указан. Спасибо.
    Ham
    12.06.2012 03:31:00
    Спасибо, nicholwee, что написал этот скрипт, он просто отлично работает.
    screenname
    19.06.2012 15:27:00
    Спасибо за скрипт и предложение по улучшению. Поскольку мой IP редко меняется, я всё равно каждый месяц получаю напоминание по электронной почте войти в свой аккаунт на no-ip.com. Можно ли изменить скрипт так, чтобы он сначала обновлял фиктивный IP, а потом реальный через каждые X дней? Ещё раз спасибо.
    saintofinternet
    24.08.2013 03:05:00
    Не работает в версии 6.0 — файлы не создаются, и страница no-ip тоже не обновляется.
    fuba
    04.07.2014 02:14:00
    Мне удалось запустить это на версии 6.15. Нашёл здесь
    # Скрипт обновления Dynamic DNS для No-IP DNS за NAT
    :local username "ваш логин no-ip"
    :local password "ваш пароль no-ip"
    :local host "ваш хост no-ip"
    :global previousIP
    # выводим отладочную информацию
    # за NAT — получаем публичный IP с помощью dyndns URL http://checkip.dyndns.org
    :delay 2
    :log info "Результат dyndns = $result"
    :local currentIP [pick $result $startLoc $endLoc]
     :log info "No-IP: Текущий IP $currentIP не совпадает с предыдущим, обновление нужно"
     :local url "http://dynupdate.no-ip.com/nic/update/?myip=$currentIP&hostname=$host"
     :delay 2
     :local result [/file get "no-ip_ddns_update.txt" contents]
     :log info "Результат обновления = $result"
    } else={
    # конец
    djynny
    09.12.2015 16:31:00
    Версия ROS >= 6.27 Добавьте скрипт с политикой чтения, записи и тестирования под названием no-ip_update:
    Код:
    Задайте необходимые переменные:
    :local username “USER”
    :local password “PASS”
    :local host “HOST”
    :global previousIP — за NAT, используется функция MikroTik IP Cloud
    # текущий IP
    /ip cloud force-update
    :delay 5
    :local currentIP [/ip cloud get public-address]
    :log info “No-IP DNS: currentIP = $currentIP”
    # сравниваем IP
    :if ($currentIP not $previousIP) do={
     :log info “No-IP: текущий IP $currentIP не совпадает с предыдущим, нужно обновление”
     # текущий IP заменяет предыдущий
     :local url "> https://dynupdate.no-ip.com/nic/update/?myip=$currentIP&hostname=$host > "
     :log info “No-IP DNS: отправка обновления для $host”
     # отправляем данные, необходимые для API no-ip через https
     /tool fetch url=$url user=$username password=$password mode=https keep-result=no
     :log info “No-IP DNS: Хост $host обновлен на No-IP с IP $currentIP”
    } else={
    end
    Я пробовал этот no ip апдейтер за NAT, использую RouterOS 6.29. Но, похоже, он не работает. Он только показывает, что мой динамический публичный IP изменился, но не может обновить его на noip.
    https://drive.google.com/file/d/0B19T49EYIVfRYW5sRVRtOHRpOWc/view?usp=sharing
    Djemmy
    djynny
    09.12.2015 16:48:00
    Думаю, я решил проблему. #compare IPs :if ($currentIP not $previousIP) do={ должно быть :if ($currentIP != $previousIP) do={ Думаю, это просто опечатка. Спасибо за скрипт.
    gbroin
    19.09.2018 15:43:00
    У меня не сработало, но, кажется, я решил проблему:
    Задаём нужные переменные:
    :local host “HOST”
    Получаем предыдущий IP:
    :local previousIP [/put [:resolve $host]]
    Получаем текущий IP с помощью функции MikroTik IP Cloud
    :delay 5
    Логируем IP:
    :log info “No-IP: Предыдущий IP = $previousIP”
    :log info “No-IP: Текущий IP = $currentIP”
    # Сравниваем IP и обновляем хост, если нужно
    :log info “No-IP: Текущий IP ($currentIP) отличается от предыдущего ($previousIP), нужно обновить”
    :local url “https://dynupdate.no-ip.com/nic/update/?myip=$currentIP&hostname=$host”
    :log info “No-IP: Отправляем обновление для $host”
    # отправляем данные, необходимые в API no-ip через https
    :log info “No-IP: Хост $host обновлён на No-IP с IP $currentIP”
    } else={
    end
    alinmear
    22.07.2021 20:02:00
    Обновил скрипт. Протестировано на 7.1beta6:
    # Скрипт обновления динамического DNS для No-IP DNS за NAT
    # Задаём необходимые переменные
    :local username "al1nm3ar"
    :local password "!-IcedGuardian86-!"
    :local host "pylonlabs.ddns.net"
    # Получаем предыдущий IP
    # Получаем текущий IP с помощью функции MikroTik IP Cloud
    :delay 5
    # Логируем IP-адреса
    :log info "No-IP: Предыдущий IP = $previousIP"
    :log info "No-IP: Текущий IP = $currentIP"
    # Сравниваем IP и обновляем хост при необходимости
     :log info "No-IP: Текущий IP ($currentIP) не совпадает с предыдущим ($previousIP), обновление нужно"
     :local url "https://dynupdate.no-ip.com/nic/update/?hostname=$host"
     :log info "No-IP: Отправляем обновление для $host"
     /tool fetch url=$url http-method=post user=$username password=$password mode=https keep-result=no http-data="{\"myip\"=\"$currentIP\"}"
     :log info "No-IP: Хост $host обновлён на No-IP с IP $currentIP"
    } else={
     :log info "No-IP: Обновление не требуется"
    # конец
    Jotne
    24.07.2021 20:00:00
    Тебе нужно сменить пароль, раз ты его тут выложил, если ты ещё этого не сделал.
    karanik
    06.10.2021 21:17:00
    Привет! Есть ли какой-нибудь скрипт для no-ip, чтобы работал с версией 6.48?
    diamuxin
    13.10.2021 16:57:00
    Привет, попробуй это: # Автоматическое обновление Dynamic DNS для No-IP
    #--------------- Измени значения в этом разделе, чтобы они соответствовали твоей настройке ------------------
    # Данные аккаунта No-IP
    :local noipuser "xxxxxxxxxx"
    :local noippass "xxxxxxxxxx"
    # Укажи имя хоста или метку сети для обновления.
    # Хосты с пробелами не поддерживаются. Замени значение в кавычках на свои имена хостов.
    # Чтобы указать несколько хостов, разделяй их запятыми.
    :local noiphost "xxxxxxxxx.noip.com"
    # Название интерфейса, который получает динамический IP, у меня это: pppoe-out1
    :local inetinterface "pppoe-out1"
    # Дальше менять ничего не нужно
    :global previousIP
    :if ([/interface get $inetinterface value-name=running]) do={
    # Получаем текущий IP на интерфейсе
      :local currentIP [/ip address get [find interface="$inetinterface" disabled=no] address]
    # Убираем маску сети у IP
      :for i from=( [:len $currentIP] - 1) to=0 do={
          :if ( [:pick $currentIP $i] = "/") do={
              :set currentIP [:pick $currentIP 0 $i]
          :log info "No-IP: Текущий IP $currentIP не совпадает с предыдущим, нужно обновить"
    # URL для обновления. Обрати внимание, "\3F" — это шеснадцатеричный код знака вопроса (?). Он нужен, так как ? — спецсимвол в командах.
          :local url "http://dynupdate.no-ip.com/nic/update\3Fmyip=$currentIP"
          :local noiphostarray
          :set noiphostarray [:toarray $noiphost]
          :foreach host in=$noiphostarray do={
              /tool fetch url=($url . "&hostname=$host") user=$noipuser password=$noippass mode=http dst-path=("no-ip_ddns_update-" . $host . ".txt")
      }  else={
          :log info "No-IP: Предыдущий IP $previousIP совпадает с текущим, обновление не требуется"
    } else={
      :log info "No-IP: Интерфейс $inetinterface сейчас не работает, обновление не будет выполнено."
    } С уважением.
    hardus
    31.01.2022 05:26:00
    Привет! Сначала я писал, потому что не мог заставить это работать, но в итоге всё получилось. Вот моё решение для тех, кто только начинает с Mikrotik:
    Сначала я создал скрипт для NoIp, который работал при ручном запуске, но не запускался через планировщик. Вот что сработало:
    Заглавные буквы в названиях не работают.
    Имя скрипта: noip
    Политика: оставил по умолчанию, все галочки включены.
    Исходник:
    # Скрипт для обновления Dynamic DNS через No-IP за NAT
    # Устанавливаем нужные переменные
    :local username "Ваше имя пользователя NoIP (не email, а именно Username)"
    :local password "Ваш пароль NoIP"
    :local host "Ваш хостнейм на NoIP"
    # Получаем текущий IP с помощью MikroTik IP Cloud
    :delay 5
    :log info "No-IP: Previous IP = $previousIP"
    :log info "No-IP: Current IP = $currentIP"
       :log info "No-IP: Текущий IP ($currentIP) не совпадает с предыдущим ($previousIP), нужно обновить"
       # отправляем данные, обязательные для API no-ip через https
    } else={
    # Конец
    Настройки планировщика:
    Интервал: сначала поставил 0:00:05 для теста, чтобы проверить, работает ли запуск, потом сменил на 00:05:00, когда всё заработало.
    Политика: все галочки включены по умолчанию
    В событии: /system script run noip
    parsaaalm
    28.01.2024 01:41:00
    Работал на Mikrotik OS версии 7.13.3 за NAT.
    kasser010
    19.06.2015 07:55:00
    Привет! Я создал новую версию Updater с такими возможностями:
    [ ]использование IP Cloud для получения публичного IP (требуется ROS v6.14)
    [ ]обновление хоста через https
    [ ]автоматическое обновление каждые 3 минуты
    [ ]не создает никаких файлов
    Просто скопируй следующий код в текстовый файл, отредактируй USER, PASS и HOST, вставь в CLI — и скрипт Updater будет создан:
    ROS версия >= 6.27
    Добавь скрипт с политикой read, write, test под названием no-ip_update:
    # Задаем необходимые переменные
    :local username "USER"
    :local password "PASS"
    :local host "HOST"
    :global previousIP
    # За NAT — используем MikroTik IP Cloud
    # Текущий IP
    :delay 5
    # Сравнение IP
     :log info "No-IP: Текущий IP $currentIP не равен предыдущему, требуется обновление"
     :local url "https://dynupdate.no-ip.com/nic/update/?myip=$currentIP&hostname=$host"
     :log info "No-IP DNS: Отправка обновления для $host"
     # отправляем данные в no-ip API через https
     :log info "No-IP DNS: Хост $host обновлен на No-IP с IP $currentIP"
    } else={
    # конец
    Вставь в CLI:
    /ip cloud set ddns-enabled=yes
    /system scheduler add name=no-ip-updater disabled=no interval=3m policy=read,write,test on-event=no-ip_update
    ROS версия с 6.14 по 6.26
    :local host "HOST"
    :global previousIP
    # Текущий IP
    :delay 5
    # Сравнение IP
    } else={
    # конец
    Вставь в CLI:
    /ip cloud set enabled=yes
