    Проблема с ограничением скорости на FTP-сервере за Mikrotik
    Проблема с ограничением скорости на FTP-сервере за Mikrotik, RouterOS
    farazhamzaa
    02.05.2012 18:34:00
    Уважаемые старшие коллеги,
    Я настроил Mikrotik RouterOS с хотспотом и поставил FTP-сервер за маршрутизатором Mikrotik, применив приведённые ниже правила.
    Mikrotik сервер:
    — Interface1 = WAN (192.168.11.8/24)
    — Interface2 = LAN (192.168.200.1/24) — Хотспот и DHCP
    — Interface3 = FTP (192.168.250.1/24)
    FTP сервер:
    — Interface1 = IP-адрес = 192.168.250.2
    — Маска подсети = 255.255.255.0
    — Предпочтительный DNS = 192.168.250.1
    /ip firewall mangle
    add chain=prerouting src-address=192.168.200.1/24 dst-address=192.168.250.0/24 action=mark-packet new-packet-mark=ftp-up
    add chain=postrouting dst-address=192.168.200.1/24 src-address=192.168.250.0/24 action=mark-packet new-packet-mark=ftp-down
    /queue type
    add name=ftp-exempt kind=sfq
    /queue tree
    add name=ftp-up parent=global-in packet-mark=ftp-up queue=ftp-exempt max-limit=1G
    add name=ftp-down parent=global-out packet-mark=ftp-down queue=ftp-exempt max-limit=1G
    Я пробовал это всё вместе с хотспотом, но работает не очень. Пользователи хотспота получают ту же скорость, что и ограничение, заданное в профиле. Хотспот в целом работает нормально и задаёт ограничение скорости в интернете, как прописано в профиле.
    После добавления FTP-сервера и вышеуказанных правил mangle и очередей я столкнулся с двумя проблемами:
    1) Когда я пытаюсь открыть \\server, ответа нет, а если ввести \\192.168.250.2 — FTP-сервер открывается. Почему по имени компьютера не открывается, а только по IP?
    2) Ограничение скорости, заданное в профиле хотспота, всё ещё применяется к FTP-трафику, хотя я добавил правила очередей, как указано выше. Пробовал, но результат не изменился.
    Пожалуйста, помогите разобраться в этой ситуации.
    farazhamzaa
    10.06.2013 08:04:00
    Я проделал описанный сценарий и успешно смог открыть FTP-сервер по \ip адресу, а также смог отключить ограничение скорости для хотспота. Но теперь столкнулся с проблемой. Я могу подключаться только к одной сессии одновременно. То есть, если с компьютера клиент-1 я открыл \server и копирую файл с FTP-сервера за Mikrotik, а в это же время с другого компьютера клиент-2 пытаюсь открыть \server, то предыдущая сессия прерывается, и при копировании файла появляется ошибка "there is a problem accessing \server". Как это можно устранить?
    Chupaka
    11.06.2013 09:15:00
    У тебя есть какие-нибудь правила NAT?
    farazhamzaa
    11.06.2013 19:28:00
    Нет, я не создавал никаких правил NAT для FTP-трафика. Пожалуйста, подскажите, какое правило NAT нужно добавить, чтобы FTP-сервер был доступен с нескольких клиентских компьютеров.
    Chupaka
    12.06.2013 10:51:00
    Я имел в виду, что неправильный NAT может вызвать проблемы. Можешь проверить пинг до сервера, когда проблема возникает? Кстати, \server — это не FTP, а CIFS.
    farazhamzaa
    12.06.2013 21:01:00
    Пинг до сервера IP 192.168.150.2 постоянно проходит без потери пакетов на обоих ПК, но когда я пытаюсь скопировать файл с \\server на первый клиент, начинается загрузка. А когда я пытаюсь открыть сервер со второго ПК, на первом выскакивает ошибка «there is an error in assessing \\server». Ещё момент: когда клиенты по хотспоту не активны, кажется, что сервер открывается на обоих ПК. Но когда более 50 клиентов по хотспоту заходят в сеть, всё ведёт себя так, как я описал — ограничение на одно соединение. Мне так кажется, но я не уверен.
    Chupaka
    13.06.2013 22:22:00
    У вас есть какие-нибудь ограничивающие правила для файрвола?..
    farazhamzaa
    14.06.2013 05:40:00
    Нет, в фаерволе есть только те правила, которые созданы Hotspot, я просто удалил несколько правил, чтобы заблокировать MAC-адрес. Если мой сценарий не решает проблему, тогда, пожалуйста, посмотрите это http://forum.mikrotik.com/t/2-mikrotic-on-same-network/67034/1. Я пробовал оба варианта, чтобы контролировать трафик на файловом сервере, но оба принесли только проблемы. Прочитайте пост выше.
    farazhamzaa
    17.06.2013 08:54:00
    Напомню...
