    Странное поведение моста на RB751U-2HnD
    Странное поведение моста на RB751U-2HnD, RouterOS
    Port80
    02.05.2012 11:36:00
    Привет! Сейчас у вас работает пара RB751U-2HnD на RouterOS 5.6 и 5.15, с которыми у нас серьезные проблемы. Кратко про конфиг: wlan1 — это псевдомост станции, добавлен в мост, к которому подключены все LAN-порты. IP назначен на мост. У нас есть Computer1, подключенный через свитч к шлюзу и беспроводной точке доступа, и Computer2, подключенный прямо к RouterBox. Всё в одной подсети (10.0.0.0), но иногда я могу пинговать только часть устройств, подключенных к RouterBox, а сам RB751 недоступен. Когда захожу через Winbox и пингуют Computer1, вдруг появляется возможность пинговать и RB751. Есть идеи, почему так происходит? Проблема встречается как на RouterOS 5.6, так и на 5.15.
    nickshore
    16.05.2012 13:46:00
    Режим, который вы используете, предназначен только для подключения одного устройства. Смотрите http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Wireless_Station_Modes. Ник.
    Port80
    18.05.2012 07:29:00
    Привет, Ник, спасибо за ответ. Я прочитал Вики, и насколько понял из этого предложения, station pseudobridge и station pseudobridge clone используются, если RouterBoard подключён в режиме моста к точке доступа, которая не на RouterOS, или если к станции подключено всего одно конечное устройство. Поскольку RB соединяется с точкой доступа, не работающей на RouterOS, я предположил, что это будет работать нормально. Использование этого режима оправдано только если точка доступа не поддерживает более продвинутый режим L2-моста (например, когда используется точка не на RouterOS) или если к сети через станцию должен быть подключён только один конечный пользователь. А какой режим тогда рекомендуется использовать?
    nickshore
    18.05.2012 10:49:00
    Вместо моста можно настроить маршрутизацию. На RB751 нужно включить режим станции, а затем либо NAT для клиентов за ним, либо маршрутизировать для них дополнительную подсеть. Ник.
    Port80
    22.05.2012 07:27:00
    Если отключить один из компьютеров от MikroTik, будет ли псевдомост работать так, как задумано?
    Port80
    08.04.2014 20:12:00
    Кто-нибудь может дать совет по лучшей конфигурации этих настроек, если к RB751U подключён только один компьютер?
