    fetch FTP — пустой файл загружен
    fetch FTP — пустой файл загружен, RouterOS
    zervan
    03.01.2012 08:47:00
    Я написал скрипт, который в полночь сохраняет объемы данных каждого пользователя в лог-файл, а затем загружает этот файл на мой веб-сервер с помощью /tool fetch и FTP. (веб-сервер генерирует таблицы, см. вложение) Проблема в том, что иногда лог-файл передается нормально, а иногда — нет: переданный файл пустой (нулевой длины). Я также пробовал простую команду в терминале: /tool fetch upload=yes mode=ftp address=SERVER user=USER password=PASS src-path=test.txt dst-path=test.txt И, как я уже сказал, иногда работает, а иногда нет. Ошибок в терминале нет, всё вроде бы нормально (статус: finished), но файл на FTP пуст. Как это можно исправить?
    NEJI
    03.04.2012 19:52:00
    Привет, zervan. Я столкнулся с точно такой же проблемой в своём скрипте: иногда он загружает весь файл, а иногда получается файл с нулевым размером. Сейчас я сделал вот что: /tool fetch mode=ftp address=($ftpserver) user=rbcp password=rbcp src-path=($rscFileName) dst-path=($rscFileName) upload=yes; :delay delay-time=3s; Я добавил небольшую задержку в 3 секунды, посмотрю, поможет ли это как-то. Дам системе поработать следующие 24 часа и посмотрю, что получится. С уважением, /Neji
    angboontiong
    21.04.2012 04:34:00
    Или, может быть, можно настроить Linux-сервер и поставить crontab, чтобы сервер самостоятельно забирал файл с твоего роутерборда…
    NEJI
    24.04.2012 21:08:00
    Я поменял FTP-сервис с Windows на Ubuntu, и пока всё работает. Больше никаких файлов с нулевым размером, и файлы нужного размера действительно загружаются на сервер по FTP.
    rzirzi
    24.01.2018 21:58:00
    У меня такая же проблема — пустой файл загружается на FTP-сервер Ubuntu. Через командную строку всё нормально. Через скрипт размер файла 0 байт. Вы нашли решение? В чем проблема?
    NEJI
    13.04.2018 08:57:00
    Моя проблема была в том, что я использовал FTP-сервер на Windows, и каким-то образом антивирус всё портил. Но когда я перешёл на сервер на Ubuntu, всё заработало как надо.
