    Настройка IPv6 для RCS-RDS Румыния
    Настройка IPv6 для RCS-RDS Румыния, RouterOS
    docmarius
    23.12.2011 18:17:00
    Поскольку некоторые люди спрашивали об этом без какого-либо решения, вот как я сделал это работающим на ROS 5.11 и выше. Для удобства приведены шаги в Winbox…
    1. У вас должна быть полностью рабочая настройка IPv4 PPPoE, и вы должны были запросить тестовый IPv6-доступ. Для IPv6 не должно быть никаких ограничений в файрволе (лучше всего на начальном этапе поставить по 3 правила Accept для цепочек input, output и forward).
    2. Перейдите в меню PPP, двойным кликом откройте интерфейс RDS, на вкладке «Dial Out» в поле service name введите «ipv6test» (учитывается регистр). Закройте PPP.
    3. В меню IPv6 перейдите в DHCPv6 client и добавьте новую запись (+), выберите PPPoE-интерфейс, введите имя пула (например, ipv6test) и длину префикса 64, нажмите OK. Клиент DHCP должен показать состояние «searching», затем «bound». Теперь у нас есть динамический пул с делегированным префиксом. Окно можно закрыть. (Если используете ROS до версии 5.17, тут будет ошибка в логе, но не обращайте внимания или обновитесь.)
    4. Перейдите в IPv6 → Addresses. Добавьте IPv6-адрес (+) на внутреннем интерфейсе. Адрес – «::1/64», имя пула то же, интерфейс, например, eth1, EUI64 выключен, Advertise включён. Это позволит рекламировать весь пул адресов на внутреннем интерфейсе.
    5. В меню IPv6 выберите ND. Добавьте интерфейс (+), в нашем примере ether1, отметьте «Advertise MAC address» и «Advertise DNS». Нажмите OK и закройте.
    6. Перейдите в меню IPv6 → Routes. Вы должны увидеть динамический маршрут к нашему интерфейсу. Добавьте новый маршрут (+) (это будет маршрут по умолчанию). Адрес – ::/0, шлюз – PPPoE-интерфейс. OK и закрыть.
    Вот и всё. Клиенты должны быть настроены на прием RA-объявлений (Windows делает это по умолчанию).
    Надеюсь, ничего не забыл. Удачи!
    «Doc» Marius
    (Содержимое отредактировано для упрощенной настройки)
    acidu
    11.06.2012 03:05:00
    Я сделал так, как ты сказал, но на интерфейсе pppoe по-прежнему выдает IPv4-адрес… во вкладке состояния, Локальный адрес: пожалуйста, ответь, спасибо.
    docmarius
    11.06.2012 22:37:00
    Вы уже запрашивали доступ для тестирования ipv6 на странице своего аккаунта?
    acidu
    12.06.2012 01:36:00
    Я сделал это, используя это руководство http://www.tnsolutions.ro/index.php/archives/173 В общем… у меня Windows 7, и в деталях подключения на вкладке IPv6 в поле DNS Server пусто… На тестовых IPv6-страницах мне говорят, что всё в порядке, и видят меня и по IPv4, и по IPv6, но есть сайты, которые не загружаются, например speedtest.net или ubuntu.ro.
    docmarius
    14.06.2012 16:40:00
    Конфигурация правильная, и вы правильно поняли, что вам не нужен IPv6-адрес на интерфейсе WAN (как было сказано в первом сообщении). Но у вас отсутствует настройка ND…
    /ipv6 nd add advertise-dns=yes advertise-mac-address=yes hop-limit=64 interface=ether1 managed-address-configuration=no ra-delay=3s ra-interval=20s-1m ra-lifetime=30m
    Или в WinBox:
    Не забудьте включить DNS-сервер на устройстве Mikrotik, так как именно он будет рекламироваться как ваш DNS. Я также не вижу IPv6 DNS в свойствах интерфейсов, но в любом случае DNS-сервер Mikrotik (как и большинство других DNS) умеет разрешать IPv6-адреса даже при запросах по IPv4.
    И, пожалуйста, рекомендую прошивку 5.17, так как это первая версия, которая позволяет создавать пулы с длиной префикса, равной самому префиксу. В более старых версиях прошивки вы получите ошибку в логах, и длина префикса будет установлена в /72.
    acidu
    14.06.2012 16:53:00
    Я попробую это сегодня вечером и потом расскажу о результатах. Я не запрашивал у RDS тест IPv6, я просто создал еще одно PPPoE-соединение с именем сервиса ipv6test и с другим профилем, использующим ipv6-yes. Спасибо за ваше время. У меня небольшой интернет-провайдер, если хотите пообщаться подробнее — добавляйтесь a_cidutzu.
    docmarius
    23.06.2012 21:21:00
    После обновления до версии 5.18, похоже, всё работает безупречно. Время покажет…
    Minase777
    25.06.2016 13:44:00
    Всем привет. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне настроить мой Mikrotik для получения IPv6 в интернете. Хочу сказать, что у меня тип подключения PPPoE от RCS & RDS (Румыния). Было бы здорово, если бы кто-то смог сделать пошаговое руководство с картинками для решения этой проблемы. Мне было бы намного проще, если бы кто-то мог напрямую подключиться к моему компьютеру (через TeamViewer) и сделать настройки на оборудовании. Спасибо!
