    Использование команды "interface ppp-client info" в скрипте
    Использование команды "interface ppp-client info" в скрипте, RouterOS
    asesko
    17.12.2011 21:09:00
    Привет! Я просто хочу получить RSSI от модема Sierra mPCIE и использовать это для чего-то ещё. В своём скрипте я использую такую строку:
    /interface ppp-client info ppp-out1 do= { /global rssi "$"signal-strengh""; <другая часть скрипта>;}
    Проблема в том, что команда "interface ppp-client info" выполняется в цикле, и скрипт не завершается... Можно использовать опцию "once", но тогда я не получаю никаких данных, так как эта команда должна отработать минимум два цикла, чтобы вывести какую-то информацию. Есть идеи, как решить эту проблему или, может, есть другой способ получить RSSI с модема Sierra MC8780?
    alphil
    17.03.2012 22:34:00
    Отличная работа. Не знал, что можно получить это вот так ($“current-operator”). На самом деле я использовал часть твоего скрипта, и это то, что мне было нужно. :local i 0;
    /interface ppp-client info umts do={
    :set i ($i+1);
    :if ($i=5) do={
    :global modemstatus $"status";
    :global pinstatus $"pin-status";
    :global currentoperator $"current-operator";
    :global signalstrengh $"signal-strengh";
    /system script job remove [ find script=umts_info ];
    alphil
    12.03.2012 20:29:00
    Привет, у меня такая же проблема. Нашли решение? Спасибо.
    alphil
    15.03.2012 11:04:00
    В основном, я хочу иметь три заранее настроенных профиля (три разных оператора) ppp-client для UMTS-соединения. Хочу настроить автоматический выбор профиля в зависимости от вставленной SIM-карты. Единственное, что приходит в голову — считать значение “current-operator” и использовать тот или иной профиль в зависимости от полученного значения (например, Vodafone). Если я использую команду “/interface ppp-client info ppp-out1”, то не могу получить данные current-operator как переменную — могу только их посмотреть. Есть ли способ получить эти данные?
    Base122
    15.03.2012 11:37:00
    Похоже, если в скрипте использовать команду «/interface ppp-client info ppp-out1», она запускается в фоновом режиме и постоянно пишет информацию в системный лог. Это становится заметно, если для системного логирования включена асинхронная тема. Если один раз в скрипте вызвать эту команду info, повторно вызвать её уже нельзя — она уже запущена. После того, как команда info была запущена из скрипта, её нельзя использовать повторно и через Winbox. Пока что я не нашёл способа её остановить, кроме как просто отключить 3G-модем. Есть ли у кого-то команда, которую можно применить внутри скрипта, чтобы остановить PPP info после запуска? Если запускать PPP info из терминала, чтобы остановить — нужно нажать Q, но как это сделать внутри скрипта?
    alphil
    16.03.2012 16:50:00
    Это правда, можно создать скрипт “umts_info”, который содержит команду “/interface ppp-client info ppp-out1” и вызывать его из планировщика. Чтобы завершить выполнение скрипта, можно использовать “/system script job remove [find script=umts_info]”. В логах мы увидим информацию об операторе SIM-карты.
    /log print where topics~"async"
    01:51:16 async,debug modem:2\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0­0\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0­0\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0­0\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0­0\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0­0\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0­0\00: sent AT+COPS?
    01:51:16 async,debug modem:2\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0­0\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0­0\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0­0\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0­0\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0­0\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\0­0\00: rcvd +COPS: 0,0,"movistar",2
    В моём случае оператор — “movistar”, но никак не получается получить эту информацию в виде переменной. Не понимаю, почему команда /log print where message~“movistar” не срабатывает, думаю, проблема в нулях.
    Base122
    17.03.2012 19:04:00
    Спасибо за совет, alphil. asesko, кажется, я нашёл способ успешно использовать команду ppp-client info внутри скрипта. Нужно использовать счётчик и дать циклу отработать минимум 3 раза, чтобы системные переменные корректно установились. После этого их можно использовать по необходимости. Главное — «убить» процесс скрипта после завершения. Я написал два скрипта. Первый называется pppUptime, он использует команду ppp-client monitor для получения времени работы интерфейса. Второй — pppInfoUptime, он использует ppp-client info, но при этом запускает скрипт pppUptime, чтобы получить время работы и добавить его в информационный файл и письмо. Надеюсь, эти скрипты будут полезны. Я потратил на это много часов и многому научился. Приятного пользования!
    pppUptimeOnly:
    ## Этот скрипт просто устанавливает глобальную переменную pppUptime для "wan2" в примере. ##
    ## Название скрипта в примере — pppUptime ##
    ## Используется вместе с моим другим скриптом pppInfo ##
    ## Делитесь, модифицируйте, улучшайте и используйте на здоровье ##
    ## Проверено на RouterOS v5.12 с модемом Huawei E367 ##
    ## Peter James 17.03.2012 ##
    ## Укажите имя PPP-интерфейса, для которого нужно получить время работы ##
    :local pppName "wan2";
    # счетчик цикла #
    :local k 0;
    # объявляем глобальной, чтобы другой скрипт мог использовать #
    :global pppUptime;
    :local pppID [/interface ppp-client find name=$pppName];
    :log info "Запуск скрипта PPP Uptime для $pppName";
    # Начало команды monitor #
    /interface ppp-client monitor $pppName do={
    :set k ($k+1);
    # запускаем цикл два раза, чтобы наверняка #
    :if ($k=2) do={
    :set pppUptime $"uptime";
    ## Теперь нужно остановить скрипт, иначе Monitor будет работать вечно ##
    :log info "Скрипт PPP Uptime для $pppName завершён";
    /system script job remove [find script=pppUptime];
    pppInfoUptime (запускает вышеописанный скрипт pppUptimeOnly):
    ## Скрипт для записи информации PPP в файл и отправки на Email ##
    ## В моём примере имя PPP — "wan2" ##
    ## Имя скрипта — "wan2PPPinfoUptime" ##
    ## Использует команду ppp-client info ##
    ## с циклом для остановки команды после получения данных ##
    ## Можно использовать вместе с моим другим скриптом pppUptime, если нужно время работы ##
    ## Можно использовать файл info для других целей ##
    ## Не забудьте настроить Tools-Email ##
    ## Делитесь, меняйте, улучшайте и используйте как хотите ##
    # Установите имя PPP-интерфейса #
    # Укажите email для получения отчёта PPP Info #
    :local emailAddress "your_email_address"
    :local i 0;
    global pppUptime;
    # Переменные для хранения информации PPP #
    :local String1;
    :local String2;
    :local pppInfoString;
    # Переменная для текущего IP PPP-интерфейса #
    :local currentIP;
    # Получаем имя системы #
    :local SystemID [/system identity get name];
    :local pppStatus;
    :if ([/interface get [find name=$pppName] running]=true) do={
    :set pppStatus "Работает";
    ### Получаем адрес указанного wan-интерфейса ###
    :set currentIP [/ip address get [find interface=$pppName] address];
    :set currentIP [:pick $currentIP 0 [:find $currentIP "/"]]
    } else={
    :set pppStatus "Отключён";
    # Запускаем скрипт pppUptime #
    # Закомментируйте, если он не нужен #
    /system script run pppUptime;
    :log info "Запуск скрипта PPP Info для $pppName";
    # Создаём файл с информацией #
    /file print file="$SystemID-$pppName-PPP-info";
    :global SysDate [/system clock get date];
    :global SysTime [/system clock get time];
    # Начало команды info #
    /interface ppp-client info $pppID do={
    :set i ($i+1);
    # по какой-то причине цикл должен пройти минимум 3 раза для установки переменных #
    # ставим 5 повторов для надёжности #
    :if ($i=5) do={
    # прочие данные, не из info команды #
    :set String1 "Дата: $SysDate\nВремя: $SysTime\nИмя системы: $SystemID\nPPP Интерфейс: $pppName\nСтатус интерфейса: $pppStatus\nIP адрес: $currentIP\nВремя работы: $pppUptime\n";
    :set String2 "Статус модема: $"status"\nPIN статус: $"pin-status"\nФункциональность: $"functionality"\nПроизводитель: $"manufacturer"\nМодель: $"model"\nВерсия: $"revision"\nСерийный номер: $"serial-number"\nТекущий оператор: $"current-operator"\nТехнология доступа: $"access-technology"\nУровень сигнала: $"signal-strengh"";
    :set pppInfoString "$String1$String2";
    :log info $pppInfoString;
    # Записываем необходимую информацию в файл #
    /file set "$SystemID-$pppName-PPP-info" contents=$pppInfoString;
    # Здесь можно сделать всё, что потребуется (например, отправить почту) #
    # Пример отправки Email #
    :log info "Отправка Email с PPP Info";
    /tool e-mail send tls=yes subject="$SystemID $pppName PPP Info" to=$emailAddress body="$pppInfoString";
    :log info "Скрипт PPP Info для $pppName завершён";
    ## Теперь нужно остановить скрипт, иначе info будет работать вечно ##
    /system script job remove [find script=wan2PPPinfoUptime];
    Base122
    18.03.2012 21:14:00
    Если теперь попробовать скрипт так:
    Он будет работать вечно, но ваши глобальные переменные будут постоянно обновляться, и вы сможете в любой момент получить их значения с помощью другого скрипта. Я проверял это на signalstrengh, используя такой второй скрипт:
    :global signalstrengh;
    :do {
    :log info $signalstrengh;
    delay 1;
    } while=(true)
    Если я отключаю внешнюю антенну 3G модема, то вижу, как через секунду в логе меняется уровень сигнала, когда запускаю второй скрипт. Не знаю, как это влияет на загрузку процессора роутера (работа постоянно идёт), но особых изменений не заметил. Единственная проблема в том, что из-за того, что первый скрипт команды “info” работает постоянно, нельзя использовать кнопку Info в WinBox — вываливается ошибка “Couldn’t start - Info command already running! (12)”.
    Но это не проблема, если WinBox не нужен. Теперь можно следить за уровнем сигнала другим скриптом и, например, предпринимать какие-то действия, если сигнал слишком слабый.
    alphil
    18.03.2012 23:39:00
    В моём случае этот вариант не подходит, потому что я использую светодиоды для контроля силы сигнала.
    /system leds
    set 0 disabled=no leds=led1 modem-signal-treshold=-85 type=modem-signal
    Если информационный канал занят командой «ppp-client info», то визуализация светодиодов становится недоступна. Мне удобнее запускать этот скрипт по требованию. И я делаю это из «The Dude», потому что разместил все роутеры на карте и хочу видеть оператора, уровень сигнала и другие данные прямо на метке устройства.
    greek
    12.01.2017 01:01:00
    Я использую такой вариант скрипта: /interface ppp-client info ppp-WAN do={ :if ([:len $"access-technology"] > 0 ) do={ :global lte $"access-technology"; :global signalstrengh $"signal-strengh"; :global itog ($lte." ".$signalstrengh); :log warn $itog; :quit; } }
    EIKA
    02.01.2018 00:07:00
    Ребята, помогите, пожалуйста. Столкнулся с той же проблемой. Запускаю основной скрипт, из него вызываю скрипт modemStatus (он же дочерний). Но всё зависает на этой команде и дальше не идёт: /interface ppp-client info $ifName. Как написано выше, это инструмент, который выдаёт асинхронные данные и работает всё время, пока не нажмёшь Q, D или ctrl+Z. Когда пытаюсь из дочернего скрипта выполнить /system script job remove [find script="modemStatus"], эта команда убивает и основной скрипт тоже. В логе вижу две красные строки: Script error: interrupted / Script error: interrupted. И основная (главная) программа дальше не выполняется. Команда /system script job remove [find name="modemStatus"] у меня не работает, хотя, судя по всему, такой синтаксис подходит для других случаев, например, при вызове скриптов. Пытался вставить Q, quit или что-то подобное в дочерний скрипт — без толку. Посоветуйте, что делать. P.S. Я работаю на ROS 6.41, и судя по всему, за последний год было много изменений, потому что раньше этот скрипт у меня работал.
    EIKA
    02.01.2018 00:21:00
    И еще два вопроса: нормально ли видеть в логах сообщения о прерывании скрипта, когда я использую команду job remove? Есть ли способ проверить статус скрипта: запущен он или нет (остановлен/убит/удален)? Причем с любого терминала на этом роутере. Спасибо заранее!
