    Солнечная энергия и аккумуляторы.
    Солнечная энергия и аккумуляторы., RouterOS
    0ldman
    14.12.2011 15:48:00
    Я прочитал довольно много информации о солнечной энергии для проектов WISP. Интересно узнать, кто здесь использует солнечные панели, что у них работает на них и как долго это держится. Думаю, мои данные основаны на совсем другом климате, не таком, как у нас. Самое большое потребление у меня сейчас — 27 Вт, возможно, к лету дойдёт до 50 Вт. Я планировал использовать пару аккумуляторов Optima yellow top, соединённых последовательно, и солнечную панель на 85 Вт. Просто интересно, как у других организовано. Это тестовый проект на 800 долларов для небольшого бизнеса, поэтому хочется сразу всё сделать правильно.
    lazerusrm
    09.11.2012 01:21:00
    Не совсем так, для долговечной работы системы нужно разряжать батарею только частично за каждый цикл. Например, у аккумулятора глубокой цикличности на 225Ah, если расходовать 25Ah за раз, он прослужит без проблем 4–5 лет. Если же разряжать этот же аккумулятор до 50% каждый раз, то он может прожить всего год или даже меньше, в зависимости от качества изготовления…
    Mack
    10.02.2012 08:17:00
    Существует несколько факторов, которые помогут вам определить правильный размер солнечной панели, способной эффективно удовлетворить ваши потребности. Размер панели определяется её мощностью в ваттах — то есть количеством ватт, которое панель может выдавать. Панель с номиналом 100 ватт способна вырабатывать 100 ватт электроэнергии в час при максимальной солнечной освещённости и температуре 25 градусов Цельсия. Солнечные панели представлены в широком диапазоне различных мощностей.
    0ldman
    11.02.2012 05:44:00
    Я дотянул это до конца. Сейчас с финансовой точки зрения это невыгодно. На самом деле, дешевле было бы подключиться напрямую к электросети. По приблизительным подсчетам, окупится это чуть больше чем за 4 года. Но к тому времени мне понадобятся новые аккумуляторы, так что цена снова вырастет.
    rodneal
    11.02.2012 17:00:00
    У меня стоит куча башен на прямом солнечном и ветровом питании — были проблемы, пока не перешли на прямое постоянное напряжение (DC). После этого проблем не было вообще. Возьмите хороший контроллер-регулятор — недорогой, но качественный ($35-50 и выше). Он должен работать и с 24В, и с 12В, чтобы можно было миксовать входы в зависимости от условий. Лучший поставщик — Missouri Wind and Power, ребята сами занимаются R&D и делают всё по спецификациям. Rod Neal HTWC.biz Кстати, это полностью решает проблему с молниями — большая часть ударов приходит от электросети, из-за того что не сбрасывается статическое напряжение на высоковольтных линиях и через вас идёт обратный ток. При прямом DC вам не понадобится много солнечных панелей — 120-400 ватт будет достаточно — и хорошая мобильная аккумуляторная батарея от инвалидной коляски — такие стоят недорого. Большинству башен с 1-2 MT RB и 3-6 UB системами именно это и нужно. Главное — секрет — рассчитывайте систему исходя из 5,6 часов чистого солнечного света в день и 8 часов работы ветряка. После этого всё просто, дешево и можно забыть о проблемах с питанием навсегда!
    SurferTim
    12.02.2012 19:40:00
    Кстати, это полностью решает проблему с молниями — большинство ударов происходит из-за того, что энергокомпания не сбрасывает статическое напряжение на высоковольтных линиях, и оно возвращается обратно через тебя. Согласен, я такое говорил несколько лет назад. Вот пара фото установки, которая работает уже несколько лет. Она находится на крыше 22-этажного жилого дома в «столице молний США». Большинство на форуме считали, что мне либо повезло, либо я с ума сошёл. Просто чтобы вы знали, тот же роутер всё ещё там. Молниеотвод в красном круге, его бьёт несколько раз в год. Роутер находится в уличном корпусе чуть выше и правее круга, выше самого молниеотвода! Да, я, наверное, и вправду чокнутый, но, похоже, ещё и очень удачливый!
    rodneal
    12.02.2012 23:52:00
    Спасибо, 0ldman! Род
    Bessia
    13.02.2012 06:25:00
    Привет, посмотри на это. У нас на сайте есть всевозможные разъемы для солнечных панелей. http://www.rfsupplier.com/ Надеюсь, это тебе поможет. Удачи! Если возникнут вопросы, можешь связаться со мной.
    RogerWilco
    14.02.2012 05:17:00
    Мой солнечный реле с 3G модемом + 711UA-2HnD
    odie
    14.02.2012 10:40:00
    Не могу поверить, что это работает круглосуточно без выходных!!
    unterums
    28.07.2012 14:59:00
    Привет, отличное решение. Как ты получаешь информацию о батарее? Знаешь ли ты контроллер зарядки с Ethernet? Чтобы можно было удалённо видеть состояние батареи. С уважением, Томас
    andrewpaul111
    05.11.2012 11:26:00
    Для применения в солнечной энергетике аккумулятор должен выдерживать сотни и даже тысячи циклов разряда. Солнечная энергия — это преобразование солнечного света в электричество, либо напрямую с помощью фотоэлектрических элементов, либо косвенно с использованием концентрированной солнечной энергии. продукты солнечной энергетики
