Вот и он, как раз вовремя, чтобы MikroTik снял с производства RB1100AHx2! Как включить MetaROUTER на RB1100Hx2 и AHx2! Чтобы было понятно, приступая к этому, вы подтверждаете, что у вас есть RB1100Hx2 или RB1100AHx2, который сейчас не используется в производственной среде и который вы готовы протестировать, и ни MikroTik, ни я не можем нести ответственность за любые повреждения, которые вы можете причинить себе, своему имуществу или своему бизнесу, выполняя эту модификацию. В теории это всего лишь изменение программного обеспечения, которое не должно вызвать постоянного воздействия на аппаратное обеспечение и которое легко отменить; однако никаких гарантий, связанных с этой процедурой, нет, и… ЭТО НЕ ОФИЦИАЛЬНО ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ MIKROTIK. ВООБЩЕ. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ. НИКОГДА НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ В СТРИЖДБ С ПОБОЧНЫМ ВОПРОСОМ О ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЕ! ВЫ РИСКУЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Причина, по которой MetaROUTER не поддерживается на Hx2 или AHx2, заключается в том, что они являются системами с двумя процессорами, и MetaROUTER на данный момент не поддерживает многопроцессорные системы. В общем, чтобы заставить MetaROUTER работать на этих платах, мы заменим многопользовательское/SMP ядро Linux на ядро унипроцессора. Когда RouterOS устанавливается на устройство, установщик определяет, какое ядро установить, в зависимости от аппаратного обеспечения, на которое оно устанавливается. Ядро унипроцессора должно (теоретически) нормально загрузиться и работать на плате (A)Hx2, и это ядро содержит всю необходимую поддержку для размещения гостей MetaROUTER. Недостаток в том, что, делая это, вы будете ограничены одним ядром процессора при работе с этим ядром, фактически «понижая» ваш 1100AHx2 до 1100AH. Если поддержка MetaROUTER для вас важнее, чем дополнительное ядро процессора, то эта процедура даст вам возможность сделать такой выбор. Вот материалы, которые вам понадобятся для подготовки: 1 RB1100Hx2 или RB1100AHx2 1 другой маршрутизатор RouterOS (любого типа) для выступления в роли хоста Netboot 1 карта MicroSD 1 последовательный кабель «пакет обновления» NPK для версии RouterOS, которую вы хотите запустить на (A)Hx2 Компьютер с установленным работающим интерпретатором Python Следующие файлы: Далее описание того, как собрать все вместе; я предполагаю, что у вас продвинутое знакомство с RouterOS, сетями и Linux/Unix. Если какая-либо часть этих инструкций неясна, дайте мне знать, и я постараюсь объяснить подробнее. В общем, наше действие будет заключаться в извлечении 4 файлов ядра из PowerPC NPK и замене ядра на 1100AHx2 ядром для 1100AH. Каждое обновление NPK PowerPC содержит 4 ядра: Одно для RB333/600 (Freescale MPC83xx) Одно для RB1200 (APM/AMCC PPC44x) Одно для RB800/1000/1100/1100AH (Freescale MPC85xx – унипроцессор) Одно для RB1100Hx2/1100AHx2 (Freescale MPC85xx – многопроцессор) То, что у вас уже на (A)Hx2, – это четвертое. Вам нужно третье. К сожалению, невозможно узнать, какое ядро какое, не попробовав каждое, так как они все названы одинаково в NPK («ядро»). Предоставленный скрипт на Python извлечет каждый файл ядра, когда он его найдет в NPK, и добавит номер в конец каждого файла (ядро1, ядро2, ядро3, ядро4), однако ядра не всегда хранятся в одном и том же порядке в каждом обновлении RouterOS. В общем, я заметил, что унипроцессорное ядро для RB1100 чаще всего является вторым по величине из всех ядер по размеру файла, в то время как многопроцессорное ядро (то, что вы уже используете) обычно является самым большим из 4. В RouterOS 6.4 унипроцессорное ядро RB1xxx – это ядро4, но может быть по-другому для различных версий RouterOS. Имейте это в виду; вам, возможно, придется немного поэкспериментировать, прежде чем вы найдете правильное ядро. Итак, приступим, шаг за шагом: Рекомендуется начать с чистой, свежей установки RouterOS на Hx2/AHx2. Включите маршрутизатор и попытайтесь создать MetaROUTER-гостя. Вы должны увидеть ошибку «недостаточно ресурсов». Это ожидаемо. На компьютере, на котором установлен Python, поместите скрипт dumpnpk-ppc-kernels.py и «обновление» NPK в одну директорию. Запустите скрипт на Python и укажите путь к NPK в качестве первого аргумента; например: «python dumpnpk-ppc-kernels.py ./routeros-powerpc-6.4.npk» Проверьте, что скрипт извлек 4 файла ядра из NPK, которые находятся в поддиректории «boot», именуемые «ядро1» до «ядро4». Скопируйте файлы «ядро» на карту MicroSD. Вставьте в слот SD на (A)Hx2. Подготовьте другой маршрутизатор RouterOS (пункт №2 в списке «необходимые материалы»; может быть любого типа, даже x86), чтобы стать хостом Netboot для (A)Hx2, сделав следующее: Скопируйте файл «openwrt-rb1100-linux-2.6.35-initrd.elf» на маршрутизатор. Создайте DHCP-сервер на этом маршрутизаторе; установите «Имя файла загрузки» DHCP-сети в «openwrt-rb1100-linux-2.6.35-initrd.elf» Включите TFTP-сервер на RouterOS. Подключите последовательный кабель к (A)Hx2 и подключите ether13 на (A)Hx2 к другому маршрутизатору RouterOS. Включите (A)Hx2. Прервите процесс загрузки RouterBOOT, когда увидите «Нажмите любую клавишу». Установите (A)Hx2 для загрузки по Ethernet, используя параметры o, 1, а затем x для выхода и продолжения загрузки. В конечном итоге вы должны увидеть «Пожалуйста, нажмите Enter, чтобы активировать эту консоль». Нажмите Enter, чтобы перейти в оболочку. Чтобы смонтировать SD-карту: «mount -t vfat /dev/mmcblk0 /mnt» Скопируйте файлы ядра с SD-карты на временный RAM-диск: «cp /mnt/kernel? ~» Размонтируйте SD-карту: «umount /mnt» Подготовьте раздел загрузки NAND RouterBOARD для монтирования: «ubiattach /dev/ubi_ctrl -m 0» Смонтируйте раздел загрузки NAND RouterBOARD: «mount -t ubifs /dev/ubi0_0 /mnt» Выберите одно из 4 ядер, которые вы извлекли из NPK, чтобы заменить ядро на загрузочном разделе, и скопируйте его поверх существующего ядра: например, «cp ~/kernel4 /mnt/kernel» Корректно размонтируйте загрузочный раздел: «umount /mnt» Перезагрузите маршрутизатор: «reboot» На этом этапе RouterOS должен снова загрузиться. Если этого НЕ ПРОИЗОШЛО, и маршрутизатор либо попадает в цикл перезагрузки, либо зависает во время загрузки, вы, вероятно, выбрали неправильное ядро. Попробуйте другое, начав с шага 8 и выбрав другой файл ядра на шаге 17. Как только вы найдете и успешно установите унипроцессорное ядро, вы сможете перейти в Система → Ресурсы и проверить, что оно видит только 1 ядро процессора вместо 2. На этом этапе попробуйте снова создать и запустить MetaROUTER-гостя. Если все прошло хорошо, это должно сработать. Поздравляю! Вы можете удалить SD-карту на этом этапе; она не должна оставаться в маршрутизаторе после завершения процедуры. Чтобы отменить изменения, просто выполните повторную установку выбранной версии RouterOS, что приведет к копированию оригинального многопроцессорного ядра обратно в загрузочный раздел NAND. Удачи, хорошего настроения и счастливой маршрутизации, – Натан
КАК: Включение и использование MetaROUTER на RB1100Hx2 и RB1100AHx2
КАК: Включение и использование MetaROUTER на RB1100Hx2 и RB1100AHx2, RouterOS
04.10.2013 08:39:00
14.01.2014 07:14:00
Есть какие-нибудь хорошие новости по этой функции?
06.11.2013 06:32:00
Есть новости о официальной поддержке функции metarouter на двухъядерных платах от mikrotik? Это действительно так сложно? Спасибо.
06.11.2013 13:14:00
К сожалению, это так сложно. И новостей по этому вопросу нет.
