    RB951-2n Проблема с беспроводной сетью
    RB951-2n Проблема с беспроводной сетью, RouterOS
    Cougar281
    23.09.2013 01:17:00
    Я купил RB951-2n примерно полтора месяца назад и не имел много времени, чтобы с ним поработать. Сегодня начал немного разбираться, и с «дефолтной» настройкой, которая, судя по всему, должна работать для очень простого подключения с единственной необходимостью -- DHCP сервер и доступ к интернету, беспроводная сеть, похоже, не работает. Я заметил, что, используя WiFi Анализатор на своем Android телефоне, а также пытаясь подключиться к точке доступа с моего ноутбука на Win8, кажется, что беспроводная сеть включает и выключает. То она отображается в WiFi Анализаторе, то исчезает. Попытка подключиться с моего ПК завершается неудачей. Сейчас она работает на канале 1, и, согласно WiFi анализатору, больше ничего нет. Мои основные точки доступа находятся на каналах 6 и 11. Какие мысли? Это проблема в настройках, или у меня может быть неисправное устройство?
    Bigfoot
    12.10.2013 17:05:00
    У меня такая же проблема, беспроводной интерфейс включен. Чтобы решить эту проблему, я вынужден его перепроограммировать: отключить, а потом включить - после этого он начинает работать. Я сделал файл rif и отправлю его вашей команде поддержки. Бигфут.
    Bigfoot
    12.10.2013 17:12:00
    Файл Rif отправлен, звонок зафиксирован "Тикет#2013101266000294"
    Cougar281
    16.10.2013 01:56:00
    Есть ли cách, который я мог пропустить, чтобы включить уведомления по электронной почте, когда на тему отвечают? Этот вопрос лежал без ответов достаточно долго, что я даже не подумал его проверить… В любом случае, похоже, теперь все работает, так как уже некоторое время стабильно. Судя по всему, конфигурация по умолчанию сломана. Я в итоге воспользовался этим видео, чтобы все настроить. В целом, что я настроил для интерфейсов: eth1 — это WAN, eth2 — основной порт, eth3-5 — это подчиненные порты eth2, и я создал мост, в который входят eth2 и wlan. Вот в принципе и все, что понадобилось, чтобы у меня все заработало.
    uldis
    16.10.2013 07:03:00
    Сброс устройства и перенастройка беспроводного интерфейса, и теперь беспроводная сеть работает без каких-либо проблем?
    gotsprings
    16.10.2013 10:13:00
    Cougar281 разве это не конфигурация по умолчанию? Ether-1 WAN Bridge Local Ether-2 Master Ether 3-5 Slave к 2 Wlan Bridge local Ether-2 Wlan
    Cougar281
    16.10.2013 13:35:00
    Да, примерно так. Но с изначальной настройкой что-то было не так, и тот способ, как я сейчас настроил, работает после того, как я установил его вручную.
