    Могу ли я использовать PPPoE аутентификацию, а затем перенаправить трафик на хот-спот?
    Могу ли я использовать PPPoE аутентификацию, а затем перенаправить трафик на хот-спот?, RouterOS
    chadyagh
    10.01.2010 13:20:00
    У меня 300 PPPoE-клиентских пользователей, и я хочу перенаправить их на базу данных Hotspot для реализации системы предварительной оплаты, чтобы не менять каждый раз PPPoE-логин… Одно и то же имя пользователя в PPPoE, но каждый раз разное имя пользователя в Hotspot при каждом истечении срока действия учётной записи.
    eigza
    29.01.2010 17:09:00
    Почему ты не рекомендуешь запускать PPPoE-сервер и Hotspot на одном и том же сервере и интерфейсе? Значит, если это один и тот же сервер, но разные интерфейсы — это нормально?
    heviejob
    29.04.2010 07:32:00
    А что такого в том, чтобы иметь оба варианта на одном интерфейсе?
    sergejs
    29.04.2010 08:12:00
    У меня тут вопрос, который меня мучает: зачем вообще нужны оба варианта на интерфейсе? PPPoE безопаснее и требует предварительной настройки клиентского устройства, а HotSpot предлагает больше функций и не требует никакой настройки на стороне клиента. Если проблем с настройкой PPPoE-клиента нет, то используйте PPPoE, так как аутентификация по имени пользователя/паролю используется изначально. В этом случае, какая причина для повторной авторизации в системе HotSpot? Если возникают проблемы с настройкой PPPoE-клиентов на CPE-устройствах, и вам нужны функции, предлагаемые HotSpot, используйте HotSpot-сервер.
    Hammy
    05.07.2010 22:24:00
    Интересно, можно ли использовать точку доступа для обработки запросов, если PPPoE не работает? Тогда точка доступа будет перенаправлять запросы на сервер биллинга.
    sergejs
    09.07.2010 12:33:00
    HotSpot может ответить, если PPPoE не работает. Но когда аутентификация PPPoE прошла успешно, PPPoe пользователь должен войти в HotSpot.
    heviejob
    21.11.2010 20:39:00
    Я настроил PPPoE сервер на том же интерфейсе, где работает Hotspot, и они отлично сосуществуют. Пользователи могут выбирать, как заходить в сеть: через PPPoE или Hotspot, и после успешной аутентификации один раз, их больше не просят логиниться другим способом.
    arulsr
    23.06.2011 15:52:00
    Я уже настроил свой хот-спот на 100 одновременных пользователей: 50 через Wi-Fi, 50 через CPE (PPPoE) – всё в одном интерфейсе. PPPoE напрямую в интернет, страничка входа не появляется.
    beepee
    26.06.2011 15:59:00
    Что касается меня, я использую оба варианта, но на разных роутерах. Мой PPPOE-сервер подключается к клиентам, а Hotspot-сервер — между пограничным роутером и PPPOE-сервером. Задача моего PPPOE — выдавать клиентам аутентифицированные IP-адреса. Клиенты могут быть подключены к беспроводной сети, но без PPPOE-IP-адреса они ничего полезного не смогут сделать. Еще одна причина — учет трафика. Аутентифицированные PPPOE-пользователи могут свободно подключаться к локальным серверам, но как только они попытаются выйти в интернет, они будут перенаправлены на Hotspot-сервер. Это действительно помогло мне работать с пользователями по их IP-адресам, так как они выдаются PPPOE. Использовать PPPOE и Hotspot на одном интерфейсе не имеет большого смысла и создает уязвимости в безопасности.
    JP_Wireless
    26.06.2011 16:24:00
    Заметили, что если использовать имя пользователя/пароль из user-manager для аутентификации PPPoe-клиентов, то одни и те же клиенты могут войти в PPPoe на одной машине и одновременно войти в hotspot на другой машине, используя те же имя пользователя и пароль? Единственный способ, который у меня получается избежать этого, — создавать локальные имена пользователя/пароли в Winbox. На мой опыт, если интерфейс справляется с количеством клиентов и их запросами, то я не вижу известных проблем с запуском обоих сервисов на одном интерфейсе, я так уже давно запускаю некоторые свои роутеры! Но запустить 300 одновременных пользователей через PPPoe и добавить hotspot на тот же интерфейс может перегрузить его, если только это не гигабитный интерфейс. Для меня это одна из причин, почему я согласился с мнением Sergejs.
    dennyglover
    20.09.2016 06:10:00
    Я использую rb20011ax2n, eth1=wan, ethr2=hotspot, ethr3=pppoe. Я их объединил через сетевой коммутатор, чтобы использовать один внешний AP. Как лучше всего избежать использования этого 5-портового коммутатора и подключить их напрямую к AP?
