    Скриптинг для получения информации о 3G модемах.
    Скриптинг для получения информации о 3G модемах., RouterOS
    mramos
    02.01.2010 10:23:00
    Привет! Состояние подключения 3G доступно через интерфейсную панель WinBox (инфо…) или через терминал/telnet (/interface ppp-client info ppp). Восстановлены различные параметры, такие как статус, pin-статус, gprs-mode, cops и т.д., а также сила сигнала в dBm. Пытаюсь написать простой скрипт, который читает значение силы сигнала и, как только это значение опустится ниже минимума (скажем, -100dBm), фиксирует какую-то информацию, но пока безуспешно. Информация о модеме 3G отображается аналогично тому, как отображается gps-монитор? То есть, в рутине gps/ntp, которую я использую, я использую что-то вроде этого (забыты незакрытые скобки, код урезан): {/system gps monitor once do={
    :if ($"valid" = no) do={
    :log info "GPS down, enabling NTP-client";
    etc etc ... Преобразование этого к ppp-client info должно быть примерно таким: {/interface ppp-client info PPP once do={
    :if ($"signal-strengh" < -100) do={
    :log info "3G RSL Low";
    etc etc ... Но не работает. Я не могу прочитать значение силы сигнала. В любом случае, хочу создать скрипт, который отправляет 3G RSL в Dude syslog, возможно, после этого генерируя какое-то уведомление. Кто-нибудь может помочь? С наилучшими пожеланиями (и с хорошим 2010 всем)!
    bitaites
    28.09.2013 09:55:00
    Привет, Маркус! Я здесь новичок на форуме, и у меня та же проблема, что и у тебя. Я пытаюсь сделать то же самое, но не могу добиться, чтобы уровень сигнала был достаточным для этого. Если (уровень сигнала 3G < -80 дБм) то переключись на технологию доступа GPRS. Ты знаешь, как это сделать с помощью скриптов? Спасибо.
    Цитата=«mramos»]Привет: Статус подключения 3G доступен через интерфейсную панель в Winbox (инфо…) или через терминал/telnet (/interface ppp-client info ppp). Такие параметры, как статус, pin-статус, gprs-mode, cops и т.д., восстанавливаются. И уровень сигнала в дБм. Я пытаюсь написать простой скрипт, который считывает значение уровня сигнала и как только это значение становится ниже минимума (скажем, -100 дБм), какая-то информация записывается в лог, но пока без успеха. Информация о 3G модеме отображается так же, как gps-monitor? То есть, в рутине gps/ntp, которую я запускаю, я использую что-то вроде этого (забудь о незакрытых скобках, я урезал код): {/system gps monitor once do={
    etc etc ... Преобразование этого в ppp-client info должно быть более-менее таким: {/interface ppp-client info PPP once do={
    etc etc ... Но это не работает. Я не могу прочитать значение уровня сигнала. В любом случае, я хочу создать скрипт, который отправляет 3G RSL в Dude syslog, возможно, после этого генерируя какое-то предупреждение. Можешь помочь? С уважением (и хорошего 2010 всем)[/quote]
    ibeeby
    01.06.2010 10:05:00
    Кто-нибудь ещё работает над этим? Мой вклад (пока что):
    i/ 3G-карты используют разные USB-подканалы для связи - например, у моей Huawei E220 только 2 подканала, а у Sierra Wireless 8775 PCI-e карты их три;
    ii/ Возможно открыть последовательный канал к подканалу на 8775 - используя канал 2 - и затем отправлять AT-команды. Существует протокол связи ETSI, которым пользуется 8775 (опубликованный подмножество), и с помощью которого карта может возвращать информацию, И при этом также возможно устанавливать параметры карты, такие как сохранение данных в памяти карты, пока устройство подключено к 3G-сети;
    iii/ Что я пока не знаю, так это КАК написать сценарий для взаимодействия с картой. Для мобильного использования я хотел бы получать измерения уровня и качества сигнала с заданным интервалом для последующей записи. Буду рад любой дальнейшей информации…
    Ian
    m2mconnectivity
    11.10.2010 01:12:00
    Привет, ibeeby, как успехи с этой задачей? Есть какие-нибудь результаты? Я пытаюсь получить силу сигнала и прошивку 3G-модема. Пытаюсь экспортировать данные в файл, но эти параметры в файле не отображаются. Когда я запускаю команду `interface ppp-client info ppp-out1`, приходится ждать какое-то время (около 5 секунд), чтобы получить значения, и поэтому данные не отправляются в файл. Есть какие-нибудь предложения?
    andreacoppini
    11.10.2010 06:54:00
    Можно сначала скопировать значения в переменные, заставить скрипт подождать 10 секунд, а потом записать данные из переменных в файл. Я сам так не пробовал, так что никаких гарантий.
    hanma
    19.10.2010 08:06:00
    Нашёл неплохой онлайн-магазин по 3G USB модемам, делюсь полезной ссылкой для всех, кто интересуется: http://www.modem3g.com/ , надеюсь, поможет.
    mystdragon
    04.08.2011 09:55:00
    Всем привет! Я уже некоторое время пытаюсь разобраться с получением информации, и скрипт, который ждет, не помогает... Вот что я пробовал:
    do {
    /int ppp-client info ppp-out2 file=ppp_signal.txt
    } while=([delay delay-time=5]);
    У кого-нибудь есть опыт в этом вопросе??
    odge
    04.04.2013 09:07:00
    Ты вообще разобрался с этим? Как можно программно, из скрипта, получать информацию об уровне сигнала и, если значение ниже определенного порога, записывать её локально или удалённо? Ну совсем нет никаких известных способов? С уважением.
    mrz
    04.04.2013 09:27:00
    Чтобы получить информацию об уровне сигнала из /interface ppp-client info, используй команду: do={ :put $“signal-strength” }
    odge
    04.04.2013 09:52:00
    У меня это не работает с 7, имя=“script1” владелец=“admin” политика=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive,api последний запуск=апр/04/2013 11:48:08 количество запусков=35 источник= /interface ppp-client info ppp-3gsignal do={ :put $signal-strengh } [admin@Wired4Signs] > system script run script1 ; синтаксическая ошибка (строка 2 столбец 9) [admin@Wired4Signs] >
    mrz
    04.04.2013 10:03:00
    Поставь силу сигнала в кавычки.
    odge
    04.04.2013 10:05:00
    Спасибо, действительно требуется: /interface ppp-client info ppp-3gsignal do={ :log info message=$“signal-strengh” }
    odge
    04.04.2013 12:43:00
    Иногда будет ошибка: Unable to acquire port! Как это можно обработать программно? (По сути, из-за того, что это создаёт цикл, мой скрипт перезапускается каждые 60 секунд, но сначала убивает свою предыдущую версию.)
