    OpenVPN не поддерживает RADIUS?
    OpenVPN не поддерживает RADIUS?, RouterOS
    roadracer96
    29.12.2009 16:32:00
    Ну вот, блин! OpenVPN сервер не поддерживает аутентификацию через RADIUS? Он отправляет учётные пакеты на RADIUS, но аутентификацию не проводит… Есть какие-нибудь идеи? #OpenVPN #RADIUS #VPN #networking
    bluecrow76
    11.06.2010 22:02:00
    У меня та же проблема на версии 4.10 с OpenVPN. PPTP и L2TP аутентифицируются через RADIUS, а OpenVPN — нет. В логах видно, что пакеты отправляются и принимаются, но аутентификация постоянно не удается. Успех был только при использовании локальной базы пользователей.
    bluecrow76
    11.06.2010 22:26:00
    Ну что, как обычно, немного настойчивости и отладка дали свой результат. Тип порта NAS, предоставляемый OpenVPN сервером, равен 0 (Async), а при использовании PPTP — 5 (Virtual). Убедитесь, что ваши правила RADIUS позволяют NAS-Port-Type быть равным и 0. Другая проблема заключалась в том, что Mikrotik использует незашифрованную аутентификацию между собой и RADIUS сервером, поэтому вам нужно сказать RADIUS серверу разрешить незашифрованную аутентификацию. Только тогда это заработает! Ура!
    roadracer96
    11.06.2010 22:34:00
    Ну вот, догадался. Только вот что это было, вспомнить не могу... Но работало же!
    AbyssMoon
    16.01.2015 06:43:00
    Я потратил кучу времени на эту проблему с Radius и openvpn. Подсказка: посмотри логи raidus сервера (в моем случае Radius сервер был на Windows). Самое интересное, pptp и Radius на моем Mikrotik работали больше года. Я решил добавить openvpn сервер, и в этом случае авторизация не проходила. В логах увидел причину, по которой Radius не давал авторизацию. Код причины = 66. Причина = Пользователь попытался использовать метод аутентификации, который не включен в соответствующей политике удаленного доступа. В Radius включены любые методы аутентификации, и все работало… Интересно, почему Mikrotik использует другой метод аутентификации для pptp и openvpn через Radius?
    juliokato
    06.06.2016 16:23:00
    У меня та же проблема, только с freeradius не работает. Не могу включить все методы аутентификации.
