    Какую поляризацию использовать?
    Какую поляризацию использовать?, RouterOS
    franco
    29.06.2006 07:33:00
    Какую поляризацию использовать? Горизонтальную или вертикальную? Это диспетчерская вышка с секторными антеннами.
    user9
    29.06.2006 10:23:00
    Привет, Франко, попробую посмотреть, какие поляризации и помехи есть, и использовать противоположные. Для своей сети я использую вертикальную поляризацию, так как большинство встроенных антенн в ноутбуках вертикальные. С уважением… ƒil
    kenk
    29.06.2006 12:42:00
    Мы используем горизонтальную поляризацию – в отличие от Фила, у нас все кенгуру вертикальные, а у него спят. :lol: Лучше всего у нас получаются результаты с 2.4 горизонтальных секторов с точки зрения дальности и NLOS-сервисов. Деревья, здания, люди, уличные фонари – всё вертикальное. Горизонтальная поляризация, похоже, работает лучше и над пляжем. Мы раньше использовали вертикальные всенаправленные антенны, но теперь, где это возможно, используем горизонтальные сектора на 2.4. На 5.8 мы используем противоположные поляризации на соединенных линиях, но, как сказал Фил, проверьте уровень шума и соседние частоты перед принятием решения. Мне кажется, диаграмма направленности у антенн ноутбуков в форме пончика, и перекрестная поляризация их не сильно беспокоит.
    GotNet
    29.06.2006 17:57:00
    Поддержу Кена. Столько отскока, что даже в ноут слышно. Хитрость в том, чтобы у AP был самый низкий шум, чтобы слышать слабый возврат. RF Kangaroo никогда не пробовал.
    franco
    30.06.2006 03:14:00
    Попробую разобраться, какие есть поляризации и помехи, и использовать обратное. Как это можно сделать?
    tkmbe
    26.08.2006 18:04:00
    Не знаю, правда это или нет, но я нашел некоторое время назад, пока изучал этот вопрос, следующее утверждение: Вертикальная поляризация лучше для связных линий на большие расстояния, потому что земля ослабляет сигнал при горизонтальной поляризации на больших расстояниях! Beat
    aitsecurity
    27.08.2006 04:01:00
    Посмотри на этот тест в реальных условиях. На участке длиной 2,810 метров от точки А до точки B находятся опоры линий электропередач – большие опоры, и зона Френеля не идеальна. В точке A стоит AP с мощностью 26 dBm и антенной-сеткой 24 dBi, в точке B - CPE с мощностью 17.5 dBi и антенной 24 dBi – горизонтальная или вертикальная поляризация не меняет RSSI и уровень сигнала в обеих точках, но при горизонтальной поляризации скорость 2 Mbps, а при вертикальной – до 3.5 Mbps. Помнишь, в 250 метрах от точки А стоит опора линий электропередач, и она вертикальная. Вот почему при использовании горизонтальной поляризации производительность низкая, потому что волны направлены прямо на эти вышки. Чтобы тебе было понятно.
    raffacol
    27.08.2006 19:51:00
    В связи с тем, что линии электропередач горизонтальные?
    aitsecurity
    28.08.2006 00:06:00
    Проблема не в линиях электропередач, а в самой башне для них. Башня большая, и когда антенны ставятся горизонтально, волна идет вертикально и сильнее бьет в башню. (Не знаю, правильно ли я использую слово "бьет"). Горизонтально волна сильнее бьет в землю и в башню. Вертикально меньше бьет в башню, она уходит в лево и право от башни. Горизонтально волна идет вверх и вниз по башне. Башня - большая помеха, я пытаюсь объяснить это на своем плохом английском.!!
    С уважением.
