    Проблема с Wi-Fi на Samsung S4 при подключении к RB2011UAS-2HnD-IN.
    Проблема с Wi-Fi на Samsung S4 при подключении к RB2011UAS-2HnD-IN., RouterOS
    fredgr
    10.05.2013 15:18:00
    Моя Wi-Fi сеть на RB2011UAS-2HnD-IN работает уже больше 9 месяцев, без каких-либо проблем. Mac, iPhones, PC… подключаются к ней без проблем. Я сейчас купил Samsung Galaxy S4, но после успешного подключения к моей Wi-Fi, время от времени он отключается от сети через несколько минут, или иногда через несколько часов. На некоторых Samsung или Android форумах упоминают о возможных проблемах с Wi-Fi и Samsung S4. Но я так и не смог понять, в чем именно дело. Когда подключаюсь к 5 GHz сети на Apple Airport Extreme, Samsung держит соединение без проблем. Проблема возникает только на моем Mikrotik. Есть какие-нибудь идеи? XX:XX:XX:XX@wlan1:disconnected: extensive data loss
    или
    XX:XX:XX:XX@wlan1:group key exchange timeout Моя Wireless конфигурация на RouterOS 5.25: interface wireless print basic: name="wlan1" mtu=1500 mac-address=D4:CA:6D:63:00:54 arp=reply-only interface-type=Atheros AR9300 mode=ap-bridge ssid="Fred Network"
    frequency=2437 band=2ghz-b/g/n channel-width=20mhz scan-list=default wireless-protocol=unspecified wds-mode=disabled
    wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0
    default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=WPA compression=no interface wireless security-profiles print: name="WPA" mode=dynamic-keys authentication-types=wpa2-psk unicast-ciphers=aes-ccm group-ciphers=aes-ccm wpa-pre-shared-key=""
    wpa2-pre-shared-key="xxxxxxxxxxx" supplicant-identity="MikroTik" eap-methods="" tls-mode=no-certificates tls-certificate=none
    static-algo-0=none static-key-0="" static-algo-1=none static-key-1="" static-algo-2=none static-key-2="" static-algo-3=none
    static-key-3="" static-transmit-key=key-0 static-sta-private-algo=none static-sta-private-key="" radius-mac-authentication=no
    radius-mac-accounting=no radius-eap-accounting=no interim-update=0s radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX radius-mac-mode=as-username
    radius-mac-caching=disabled group-key-update=5m management-protection=disabled management-protection-key=""
    imed81
    25.07.2013 06:19:00
    Моя коллега тоже жалуется мне на проблему с Wi-Fi на Samsung Galaxy S4.
    Conditio
    13.08.2013 08:17:00
    Будет ли реализована полная поддержка энергосбережения, или мне всё равно придётся перенастраивать все S4 и другие проблемные устройства с использованием power save?
    pilyuka
    17.09.2013 16:20:00
    Какая версия Android у тебя стоит на SGS4? У меня та же проблема на SGS2 и Note 10.1. Android 4.1.2 установлен на этих гаджетах.
    wifiguerilla
    03.10.2013 16:59:00
    Переключите Multicast Helper на Full в беспроводных настройках вашего AP. Затем попробуйте снова включить Power Save на телефоне. Должно сработать.
    RK1
    23.02.2015 18:15:00
    Решилась ли когда-нибудь эта проблема в RouterOS, или Samsung устройства по-прежнему не могут подключиться к RB2011UAS-2HnD-IN?
    Micat
    21.06.2015 20:01:00
    RB2011UAS-2HnD-IN, RouterOS v6.29.1, Samsung Galaxy SII с Android 4.1.2, прошивка I9100XXLS8. Подключается к RB в 2-3 раза дольше, чем к любому другому access point, а потом, если телефон лежал с выключенным экраном на тайм-аут, не может общаться по сети, хотя состояние WiFi "подключено". Приходится выключать и снова включать Wi-Fi на телефоне, чтобы он продолжил работать. RB2011UAS-2HnD-IN – единственный девайс, с которым у него проблемы. (У меня нет других устройств Mikrotik, так что возможно, это проблема любого устройства Mikrotik). Не зависит от политики включения/выключения Wi-Fi и происходит даже, когда она установлена в "always on". Установка Multicast Helper в значение Full не помогла.
    Обновление: Кажется, проблема связана с DHCP каким-то образом. После того, как я установил статический IP-адрес, все проблемы исчезли. Протестирую со статическим IP ещё пару недель, чтобы наверняка убедиться, и потом буду пытать DHCP в роутере.
