		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с Wi-Fi на Samsung S4 при подключении к RB2011UAS-2HnD-IN.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с Wi-Fi на Samsung S4 при подключении к RB2011UAS-2HnD-IN. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 22:55:39 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с Wi-Fi на Samsung S4 при подключении к RB2011UAS-2HnD-IN.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74438-problema-s-wi_fi-na-samsung-s4-pri-podklyuchenii-k-rb2011uas_2hnd_in./message301770">Проблема с Wi-Fi на Samsung S4 при подключении к RB2011UAS-2HnD-IN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			RB2011UAS-2HnD-IN, RouterOS v6.29.1, Samsung Galaxy SII с Android 4.1.2, прошивка I9100XXLS8. Подключается к RB в 2-3 раза дольше, чем к любому другому access point, а потом, если телефон лежал с выключенным экраном на тайм-аут, не может общаться по сети, хотя состояние WiFi "подключено". Приходится выключать и снова включать Wi-Fi на телефоне, чтобы он продолжил работать. RB2011UAS-2HnD-IN – единственный девайс, с которым у него проблемы. (У меня нет других устройств Mikrotik, так что возможно, это проблема любого устройства Mikrotik). Не зависит от политики включения/выключения Wi-Fi и происходит даже, когда она установлена в "always on". Установка Multicast Helper в значение Full не помогла.<br /><br />Обновление: Кажется, проблема связана с DHCP каким-то образом. После того, как я установил статический IP-адрес, все проблемы исчезли. Протестирую со статическим IP ещё пару недель, чтобы наверняка убедиться, и потом буду пытать DHCP в роутере. <br />
			<i>21.06.2015 20:01:00, Micat.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74438-problema-s-wi_fi-na-samsung-s4-pri-podklyuchenii-k-rb2011uas_2hnd_in./message301770</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74438-problema-s-wi_fi-na-samsung-s4-pri-podklyuchenii-k-rb2011uas_2hnd_in./message301770</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2015 20:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74438-problema-s-wi_fi-na-samsung-s4-pri-podklyuchenii-k-rb2011uas_2hnd_in./message301769">Проблема с Wi-Fi на Samsung S4 при подключении к RB2011UAS-2HnD-IN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Решилась ли когда-нибудь эта проблема в RouterOS, или Samsung устройства по-прежнему не могут подключиться к RB2011UAS-2HnD-IN? <br />
			<i>23.02.2015 18:15:00, RK1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74438-problema-s-wi_fi-na-samsung-s4-pri-podklyuchenii-k-rb2011uas_2hnd_in./message301769</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74438-problema-s-wi_fi-na-samsung-s4-pri-podklyuchenii-k-rb2011uas_2hnd_in./message301769</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 18:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74438-problema-s-wi_fi-na-samsung-s4-pri-podklyuchenii-k-rb2011uas_2hnd_in./message301768">Проблема с Wi-Fi на Samsung S4 при подключении к RB2011UAS-2HnD-IN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Переключите Multicast Helper на Full в беспроводных настройках вашего AP. Затем попробуйте снова включить Power Save на телефоне. Должно сработать. <br />
			<i>03.10.2013 16:59:00, wifiguerilla.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74438-problema-s-wi_fi-na-samsung-s4-pri-podklyuchenii-k-rb2011uas_2hnd_in./message301768</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74438-problema-s-wi_fi-na-samsung-s4-pri-podklyuchenii-k-rb2011uas_2hnd_in./message301768</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 16:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74438-problema-s-wi_fi-na-samsung-s4-pri-podklyuchenii-k-rb2011uas_2hnd_in./message301767">Проблема с Wi-Fi на Samsung S4 при подключении к RB2011UAS-2HnD-IN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какая версия Android у тебя стоит на SGS4? У меня та же проблема на SGS2 и Note 10.1. Android 4.1.2 установлен на этих гаджетах. <br />
			<i>17.09.2013 16:20:00, pilyuka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74438-problema-s-wi_fi-na-samsung-s4-pri-podklyuchenii-k-rb2011uas_2hnd_in./message301767</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74438-problema-s-wi_fi-na-samsung-s4-pri-podklyuchenii-k-rb2011uas_2hnd_in./message301767</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 16:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74438-problema-s-wi_fi-na-samsung-s4-pri-podklyuchenii-k-rb2011uas_2hnd_in./message301766">Проблема с Wi-Fi на Samsung S4 при подключении к RB2011UAS-2HnD-IN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Будет ли реализована полная поддержка энергосбережения, или мне всё равно придётся перенастраивать все S4 и другие проблемные устройства с использованием power save? <br />
			<i>13.08.2013 08:17:00, Conditio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74438-problema-s-wi_fi-na-samsung-s4-pri-podklyuchenii-k-rb2011uas_2hnd_in./message301766</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74438-problema-s-wi_fi-na-samsung-s4-pri-podklyuchenii-k-rb2011uas_2hnd_in./message301766</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Aug 2013 08:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74438-problema-s-wi_fi-na-samsung-s4-pri-podklyuchenii-k-rb2011uas_2hnd_in./message301765">Проблема с Wi-Fi на Samsung S4 при подключении к RB2011UAS-2HnD-IN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Моя коллега тоже жалуется мне на проблему с Wi-Fi на Samsung Galaxy S4. <br />
			<i>25.07.2013 06:19:00, imed81.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74438-problema-s-wi_fi-na-samsung-s4-pri-podklyuchenii-k-rb2011uas_2hnd_in./message301765</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74438-problema-s-wi_fi-na-samsung-s4-pri-podklyuchenii-k-rb2011uas_2hnd_in./message301765</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 06:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74438-problema-s-wi_fi-na-samsung-s4-pri-podklyuchenii-k-rb2011uas_2hnd_in./message301764">Проблема с Wi-Fi на Samsung S4 при подключении к RB2011UAS-2HnD-IN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Моя Wi-Fi сеть на RB2011UAS-2HnD-IN работает уже больше 9 месяцев, без каких-либо проблем. Mac, iPhones, PC… подключаются к ней без проблем. Я сейчас купил Samsung Galaxy S4, но после успешного подключения к моей Wi-Fi, время от времени он отключается от сети через несколько минут, или иногда через несколько часов. На некоторых Samsung или Android форумах упоминают о возможных проблемах с Wi-Fi и Samsung S4. Но я так и не смог понять, в чем именно дело. Когда подключаюсь к 5 GHz сети на Apple Airport Extreme, Samsung держит соединение без проблем. Проблема возникает только на моем Mikrotik. Есть какие-нибудь идеи? XX:XX:XX:XX@wlan1:disconnected: extensive data loss<br /><br />или<br /><br />XX:XX:XX:XX@wlan1:group key exchange timeout Моя Wireless конфигурация на RouterOS 5.25: interface wireless print basic: name="wlan1" mtu=1500 mac-address=D4:CA:6D:63:00:54 arp=reply-only interface-type=Atheros AR9300 mode=ap-bridge ssid="Fred Network"<br />frequency=2437 band=2ghz-b/g/n channel-width=20mhz scan-list=default wireless-protocol=unspecified wds-mode=disabled<br />wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0<br />default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=WPA compression=no interface wireless security-profiles print: name="WPA" mode=dynamic-keys authentication-types=wpa2-psk unicast-ciphers=aes-ccm group-ciphers=aes-ccm wpa-pre-shared-key=""<br />wpa2-pre-shared-key="xxxxxxxxxxx" supplicant-identity="MikroTik" eap-methods="" tls-mode=no-certificates tls-certificate=none<br />static-algo-0=none static-key-0="" static-algo-1=none static-key-1="" static-algo-2=none static-key-2="" static-algo-3=none<br />static-key-3="" static-transmit-key=key-0 static-sta-private-algo=none static-sta-private-key="" radius-mac-authentication=no<br />radius-mac-accounting=no radius-eap-accounting=no interim-update=0s radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX radius-mac-mode=as-username<br />radius-mac-caching=disabled group-key-update=5m management-protection=disabled management-protection-key="" <br />
			<i>10.05.2013 15:18:00, fredgr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74438-problema-s-wi_fi-na-samsung-s4-pri-podklyuchenii-k-rb2011uas_2hnd_in./message301764</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74438-problema-s-wi_fi-na-samsung-s4-pri-podklyuchenii-k-rb2011uas_2hnd_in./message301764</guid>
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 15:18:00 -0400</pubDate>
