    API-запросы. Сложные запросы. Объясните, пожалуйста.
    API-запросы. Сложные запросы. Объясните, пожалуйста., RouterOS
    luqasz
    01.05.2013 01:14:00
    Привет! Хотел бы использовать запросы чаще. Проблема в том, что я не понимаю всего, что написано на вики. Посмотри следующие примеры: у меня Routerboard с 5 ethernet-интерфейсами, 1 WLAN, 1 bridge. Вывести все интерфейсы, которые не type=wlan и type=bridge.
    `/interface/print`
    `=.proplist=type,.id`
    `?type=wlan`
    `?type=bridge`
    Выше работает нормально, но вот это:
    `/interface/print`
    `?type=wlan`
    `?type=bridge`
    должен вернуть все интерфейсы, которые не type=wlan,bridge. Мне должны быть показаны только ethernet-интерфейсы. Вместо этого получаю все интерфейсы. Это для меня не имеет смысла.
    `/interface/print`
    `?type=wlan`
    `?type=bridge`
    Этот запрос возвращает только ethernet-интерфейсы.
    `/interface/print`
    `?type=wlan`
    `?type=bridge`
    Этот запрос возвращает все интерфейсы. Как это соответствует закону де Моргана? Знак "!" заменяет верхнее значение на противоположное. Из написанного можно понять, что знак "!" всегда соответствует элементу по индексу = 0. Если это так, как отрицать элементы по другим индексам? Что такое "верхнее значение"? На вики в таблице, где описаны операции, часто используется слово ‘character’. Какой именно character? Какие символы разрешены?
    `/interface/print`
    `?type=wlan`
    `?type=bridge`
    В вышеприведенном примере индексы в стеке: ?type=wlan имеет индекс стека = 0 ?type=bridge имеет индекс стека = 1. Я прав? Индекс, за которым следует символ, копирует значение по этому индексу в стек. Опять вопрос. Какой символ? Индекс, за которым следует конец слова, заменяет все значения значением по этому индексу. Если я напишу:
    `/interface/print`
    `?type=wlan`
    `?name=bridge`
    `?#0`
    то это будет преобразовано в:
    `/interface/print`
    `?type=wlan`
    `?name=wlan`
    Я прав? Последовательность десятичных цифр, за которой следует любой другой символ или конец слова, интерпретируется как индекс стека. Верхнее значение имеет индекс 0. Что это значит? 000101023123! "000101023123" — это последовательность десятичных цифр. Какой индекс это? После другого символа копируется верхнее значение. Значит, символ "." всегда указывает на значение по индексу стека = 0?
    nescafe2002
    27.09.2018 07:50:00
    API не поддерживает запросы в операциях множества. Раздели своё действие на два командных запроса: Print Set Print: /interface/wireless/print
    ?default-name=wlan1
    =.proplist=.id Результат: !re
    =.id=*C
    !done Установка с ID = *C (в этом примере): /interface/wireless/set
    =disabled=no
    =mode=ap-bridge
    =ssid=Testing Wifi Marketing
    =.id=*C Результат: !done Теперь ты упомянул tik4net, это намного проще: используя (var conn = tik4net.ConnectionFactory.OpenConnection(TikConnectionType.Api, "192.168.88.1", 8728, "admin", "password"))
       var obj = conn.LoadList<InterfaceWireless>(conn.CreateParameter("default-name", "wlan1")).First();
       obj.Disabled = false;
       obj.Mode = tik4net.Objects.Interface.InterfaceWireless.WirelessMode.ApBridge;
       obj.Ssid = "Testing Wifi Marketing";
       conn.Save(obj);
    rJIaB6yX
    21.07.2022 11:39:00
    Привет! Помогите, пожалуйста, составить Linux-команду для API Mikrotik, которая будет отображать MAC-адрес интерфейса PPPoE с заданным "remote-address". Хочется получить что-то вроде: read ip int mac t <<< “$(send_mikrotik_cmd “$ip” “${telnet_login}” “${telnet_password}” /ip arp print .proplist=address,mac-address,interface ?address=${remote-address})”. Это для IP-интерфейсов, а мне нужно для PPPoE, и "/ip arp" не подходит. Заранее спасибо!
    Deantwo
    14.05.2024 13:42:00
    Разве это не неправильно? Мне кажется, по умолчанию там используется логика "И". Значит, на этих двух шагах получается !(type=wlan) && type=bridge и !(type=wlan) && !(type=bridge) соответственно? Может, тогда, в 2013 году, было по-другому, но сейчас в инструкции написано следующее:
    PS: Почему блоки с кодом по-прежнему не работают на этом форуме после стольких лет? T_T
    maxfava
    15.01.2014 22:40:00
    Простой вопрос: хочу отключить пользователя от ppp active. Отправляю /ppp/active/remove?name=value, приходит ответ "done", но указанный пользователь (из value) не отключается. Есть какие-нибудь идеи?
    luqasz
    16.01.2014 09:49:00
    API-запросы поддерживаются только в командах print/getall. То, что вы опубликовали, явно является ошибкой/непонятным поведением API. Если запросы не поддерживаются в командах, кроме print/getall, то должно возвращаться сообщение об ошибке. Я пробовал с =name и с =.id – эффект тот же. Предлагаю сообщить об этой проблеме в службу поддержки MikroTik.
    maxfava
    17.01.2014 12:10:00
    Спасибо, в конце концов я нашёл решение: печатаю с подходящим запросом, получаю .id и потом выполняю команду remove для конкретного .id, и это работает. Согласен, что если я отправляю remove с фильтром ?name=xx и это не поддерживается, вместо возврата !done, должно возвращаться что-то вроде «?name не поддерживается в команде remove». Massimo
    Deantwo
    18.01.2016 14:49:00
    Я не вижу упоминания о запросах типа "начинается с x", "заканчивается на x" или "содержит x". Это просто невозможно? Примеры использования CLI: /interface print where name~"^ether" /interface print where name~"gateway$" /interface print where name~"master"
    boen_robot
    18.01.2016 15:33:00
    Невозможно… пока что (надеюсь). Смотри вот эту тему.
    Abdulrahman
    09.04.2018 14:34:00
    Огромное спасибо, заработало с использованием .id
    phamthinh2707
    27.09.2018 03:11:00
    Я сейчас пишу свое winforms приложение для подключения к роутеру Mikrotik, используя tik4net. Настраиваю Wifi Marketing и возникли небольшие трудности с преобразованием в API команду. Пример: /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] disabled=no mode=ap-bridge ssid=“Testing Wifi Marketing”. Мой конверт: /interface/wireless/set ?default-name=wlan1 =disabled=no =mode=ap-bridge =ssid=Testing Wifi Marketing
