    OSPF - ошибка маршрутизации OSPF.
    OSPF - ошибка маршрутизации OSPF., RouterOS
    bysard
    29.04.2013 05:30:00
    Привет, у меня снова начались странные ошибки OSPF. Отбрасывается пакет: Локально сгенерированный адрес источника = x.x.x.x. Журналы просто забиты этими ошибками, кажется, что это единственная активная вещь на роутере. У нас несколько внешних IP-адресов. На одном из них есть VPN-точка подключения, к которой подключаются зарубежные офисы. У нас около 50 роутеров Mikrotik в сети, все подключены через OSPF. Как только я отключаю роутер VPN-точки подключения от OSPF-маршрутизации, ошибки прекращаются. Еще должен сказать, что все выглядит так, как будто все работает нормально. Зарубежные офисы (FO) подключаются через PPTP или SSTP, а OSPF настроен на point-to-point на этих каналах, остальные — через broadcast. Все остальные роутеры, кажется, нормально общаются между собой без ошибок OSPF. Похоже, мой предшественник был в курсе этих проблем, раз он выставил правило логирования, чтобы не показывать ошибки от ospf route. Не может же это быть единственным решением, правда? У кого-нибудь еще были подобные проблемы? Любая помощь приветствуется.
    br, bysaRD
    bysard
    01.09.2013 07:24:00
    Никаких loopback'ов в сети, у каждого роутера свой routerID, а в логах все равно спам… route ospf error… локально сгенерирован. 10 строк спама каждые 40 секунд.
    nz_monkey
    03.09.2013 09:54:00
    Вот это одна из проблем, с которой мы тоже сталкиваемся. Думал, что это началось с версии 6.x, но только что проверил с 5.24 – и там то же самое происходит. Вернулся к 5.16, и проблема исчезла.
    nz_monkey
    03.09.2013 09:58:00
    Возможно, я что-то не так понимаю, что ты пытаешься сделать, но мне кажется, что это противоречит самой идее OSPF-сетей. Ведь предполагается, что ты можешь указать /24 и оно будет соответствовать любому интерфейсу с IP-адресом в этой подсети. Добавлять каждую мелочь в OSPF-сети было бы утомительно.
    doush
    03.09.2013 10:01:00
    И у нас то же самое, и, к сожалению, мы привыкли жить с этой проблемой. Везде красные логи ошибок OSPF.
    mrz
    03.09.2013 10:05:00
    Эту ошибку выдает система, если OSPF получает пакет, в котором указан один и тот же router ID в качестве принимающего. Запусти сниффер трафика и проверь, с какого роутера ты получаешь этот пакет, а потом смотри в этом направлении.
    user38
    04.09.2013 12:18:00
    У нас та же проблема. Похоже, началось с более новых версий, чем 5.19. Я присоединяюсь к обсуждению, чтобы следить за помощью. У нас в сети около 60 роутеров, все работают на backbone с OSPF, а основной роутер на границе, который является нашим BGP-шлюзом, постоянно выдает ошибку "route ospf error Discarding packet: locally originated" для каждого IP-адреса, который локален для этого роутера. Петель бриджей нет. Спасибо за помощь.
    bysard
    04.09.2013 18:46:00
    Я настроил OSPF в режиме nbma и все сконфигурировал вручную. Ошибок пока не было уже 10 часов. Получается, это может указывать на баг в OSPF?
    StubArea51
    04.09.2013 21:52:00
    В каком режиме это было раньше?
    bysard
    05.09.2013 07:01:00
    Режим комбо. Для VPN-соединений использовал Point-to-point, а для LAN-соединений и подсетей — broadcast. Сейчас использую NBMA для всего, и это просто прекрасно. RIP тоже пробовал, и проблем не возникло.
    StubArea51
    07.09.2013 05:26:00
    Похоже, эта ошибка может быть связана с multicast-трансляциями OSPF 224.0.0.5 и 6, так как NBMA использует unicast для установления соседних связей.
    bysard
    14.09.2013 04:25:00
    NBMA подвёл нас тоже. В какой-то (кажется) случайный момент я больше не могу получать маршруты от основных маршрутизаторов к клиентским. Все каналы связи стабильны, нет петлевых соединений, и у каждого OSPF-маршрутизатора свой собственный routerID! Все OSPF-каналы не падают одновременно. Оба маршрутизатора всё ещё видят друг друга как соседей, один как DR, а другие как backup. Перезагрузка клиентского маршрутизатора всегда помогает, и маршруты снова на какое-то случайное время поступают. Неважно, какой RB я использую. Это может быть настоящий RB или x86-машина или VM - одни и те же проблемы. Мне так и не удалось решить эту проблему, поэтому меня попросили вернуть всё обратно на RIP. RIP также сразу же распространяет маршруты, в то время как OSPF требует довольно много времени. У нас 15 маршрутизаторов в этом месте, соединённых медью или оптоволокном. Используем версии RoS от 5.24 до 6.4.
