    Ошибка при добавлении DHCP-опции? (РЕШЕНО)
    Ошибка при добавлении DHCP-опции? (РЕШЕНО), RouterOS
    fatboy
    17.04.2013 10:18:00
    Привет! Пытаюсь добавить DHCP-сервер опцию 252 RoS версии 6.0rc13 на CCR1016-12G /ip dhcp-server option add name=wpad code=252 value= http://192.168.0.235/wpad.dat, и получаю ошибку “failure: Unknown data type!”. В RoS версии 5.24 эта опция работает отлично.
    BelWave
    07.01.2014 15:40:00
    Так вот, сегодня утром к нам обратился клиент с аналогичным вопросом. Требовалось, чтобы опция 156 была настроена следующим образом: FtpServers=10.230.11.51,country=1,launguage=1,Layer2Tagging=1,vlanid=111. Просто добавление апострофов в конце строки сработало! Спасибо! Брэд.
    interpoint
    24.08.2014 21:30:00
    Привет, не мог бы кто-нибудь из Mikrotik подтвердить, это ошибка или нет? Я столкнулся с этой проблемой только на последней ROS 6.18. Когда я обновился до 6.18 и начал тестировать функцию DHCP option. Я использую Option 43 на множестве сайтов (более 50), и она всегда работает довольно хорошо. Я в прошлом вводил её так на ROS 6.1 /ip dhcp-server option add code=43 name=option43 value=“‘172.17.30.253’” Правильный результат: /ip dhcp-server option> print NAME CODE VALUE RAW-VALUE 0 option43 43 ‘172.17.30.253’ 3137322e31372e33302e323533 Однако на ROS 6.18, когда я использую ту же команду /ip dhcp-server option add code=43 name=option43 value=“‘172.17.30.253’” Неправильный результат: /ip dhcp-server option> print NAME CODE VALUE RAW-VALUE 0 option43 43 ‘172.17.30.253’ ac111efd Очевидно, есть разница в HEX значениях 3137322e31372e33302e323533 и ac111efd. Мой Option 43 перестал работать в результате. Решение: я ввёл строковое значение, которое хотел, в формате HEX, используя этот сайт http://chxo.com/scripts/hex2string.php /ip dhcp-server option add code=43 name=option43 value=0x3137322e31372e33302e323533 Работает /ip dhcp-server option> print NAME CODE VALUE RAW-VALUE 0 option43 43 0x3137322e31372e33302e323533 3137322e31372e33302e323533
    patrikg
    24.08.2014 22:08:00
    Mikrotik обновил вики по этому вопросу. Теперь стало понятнее, как это редактировать. Копируйте значение параметра из Вики. Начиная с v6.8, доступные типы данных для опций: 0xXXXX - hex строка (работает также в v5) ‘XXXXX’ - строка (работает также в v5, но без кавычек вокруг текста) $(XXXXX) - переменная (в настоящее время переменных для сервера нет) ‘10.10.10.10’ - IP-адрес s’10.10.10.10’ - IP-адрес, преобразованный в строку ‘10’ - десятичное число s’10’ - десятичное число, преобразованное в строку.
    Теперь также можно комбинировать типы данных в одно, например: “0x01’vards’$(HOSTNAME)”. Например, если HOSTNAME это ‘kvm’, то сырое значение будет 0x0176617264736b766d.
    interpoint
    24.08.2014 22:43:00
    Спасибо.. Не заметил обновления на вики. Могу подтвердить, что это работает в ROS 6.18.
    /ip dhcp-server option add code=43 name=option43 value= “s’172.17.30.253’”
    /ip dhcp-server option print
    0 option43                                                               43 s’172.17.30.253’ 3137322e31372e33302e323533
    redy
    03.05.2017 23:12:00
    Привет, нужна небольшая помощь с переносом конфигурации DHCP (опций) с ISC DHCP сервера на MikroTik. У меня две отдельные VLAN и подсети (одна для немаркируемого трафика, другая для маркируемого). Вот моя конфигурация.
    Глобальный dhcpd.conf:
    option space genexis;
    option genexis.gaps code 1 = text;
    option space vivso code width 4 length width 1;
    option vivso.genexis code 25167 = encapsulate genexis;
    option vivso.iana code 0 = string;
    option op125 code 125 = encapsulate vivso;
    class "drgos" {match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 6) = "drgos-";}
    Немаркируемая VLAN.conf:
    option genexis.gaps = "m=0;v=10;s=IP ADDRESS;";
    option vivso.iana 01:01:01;
    Маркируемая VLAN.conf:
    Заранее спасибо!
