		<title>Mikrotik.moscow [тема: Ошибка при добавлении DHCP-опции? (РЕШЕНО)]</title>
		<description>Новое в теме Ошибка при добавлении DHCP-опции? (РЕШЕНО) форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 05:56:25 -0400</pubDate>
			<title>Ошибка при добавлении DHCP-опции? (РЕШЕНО)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74419-oshibka-pri-dobavlenii-dhcp_optsii_-_resheno/message301561">Ошибка при добавлении DHCP-опции? (РЕШЕНО)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, нужна небольшая помощь с переносом конфигурации DHCP (опций) с ISC DHCP сервера на MikroTik. У меня две отдельные VLAN и подсети (одна для немаркируемого трафика, другая для маркируемого). Вот моя конфигурация.<br /><br />Глобальный dhcpd.conf:<br />```<br />option space genexis;<br />option genexis.gaps code 1 = text;<br />option space vivso code width 4 length width 1;<br />option vivso.genexis code 25167 = encapsulate genexis;<br />option vivso.iana code 0 = string;<br />option op125 code 125 = encapsulate vivso;<br />class "drgos" {match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 6) = "drgos-";}<br />```<br /><br />Немаркируемая VLAN.conf:<br />```<br />option genexis.gaps = "m=0;v=10;s=IP ADDRESS;";<br />option vivso.iana 01:01:01;<br />```<br /><br />Маркируемая VLAN.conf:<br />```<br />option genexis.gaps = "m=0;v=10;s=IP ADDRESS;";<br />option vivso.iana 01:01:01;<br />```<br /><br />Заранее спасибо! <br />
			<i>03.05.2017 23:12:00, redy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74419-oshibka-pri-dobavlenii-dhcp_optsii_-_resheno/message301561</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74419-oshibka-pri-dobavlenii-dhcp_optsii_-_resheno/message301561</guid>
			<pubDate>Wed, 03 May 2017 23:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74419-oshibka-pri-dobavlenii-dhcp_optsii_-_resheno/message301560">Ошибка при добавлении DHCP-опции? (РЕШЕНО)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо.. Не заметил обновления на вики. Могу подтвердить, что это работает в ROS 6.18.<br /><br />/ip dhcp-server option add code=43 name=option43 value= “s’172.17.30.253’”<br />/ip dhcp-server option print<br />NAME &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; CODE VALUE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; RAW-VALUE<br />0 option43 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 43 s’172.17.30.253’ 3137322e31372e33302e323533 <br />
			<i>24.08.2014 22:43:00, interpoint.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74419-oshibka-pri-dobavlenii-dhcp_optsii_-_resheno/message301560</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74419-oshibka-pri-dobavlenii-dhcp_optsii_-_resheno/message301560</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Aug 2014 22:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74419-oshibka-pri-dobavlenii-dhcp_optsii_-_resheno/message301559">Ошибка при добавлении DHCP-опции? (РЕШЕНО)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Mikrotik обновил вики по этому вопросу. Теперь стало понятнее, как это редактировать. Копируйте значение параметра из Вики. Начиная с v6.8, доступные типы данных для опций: 0xXXXX - hex строка (работает также в v5) ‘XXXXX’ - строка (работает также в v5, но без кавычек вокруг текста) $(XXXXX) - переменная (в настоящее время переменных для сервера нет) ‘10.10.10.10’ - IP-адрес s’10.10.10.10’ - IP-адрес, преобразованный в строку ‘10’ - десятичное число s’10’ - десятичное число, преобразованное в строку.<br /><br />Теперь также можно комбинировать типы данных в одно, например: “0x01’vards’$(HOSTNAME)”. Например, если HOSTNAME это ‘kvm’, то сырое значение будет 0x0176617264736b766d. <br />
			<i>24.08.2014 22:08:00, patrikg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74419-oshibka-pri-dobavlenii-dhcp_optsii_-_resheno/message301559</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74419-oshibka-pri-dobavlenii-dhcp_optsii_-_resheno/message301559</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Aug 2014 22:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74419-oshibka-pri-dobavlenii-dhcp_optsii_-_resheno/message301558">Ошибка при добавлении DHCP-опции? (РЕШЕНО)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, не мог бы кто-нибудь из Mikrotik подтвердить, это ошибка или нет? Я столкнулся с этой проблемой только на последней ROS 6.18. Когда я обновился до 6.18 и начал тестировать функцию DHCP option. Я использую Option 43 на множестве сайтов (более 50), и она всегда работает довольно хорошо. Я в прошлом вводил её так на ROS 6.1 /ip dhcp-server option add code=43 name=option43 value=“‘172.17.30.253’” Правильный результат: /ip dhcp-server option&gt; print NAME CODE VALUE RAW-VALUE 0 option43 43 ‘172.17.30.253’ 3137322e31372e33302e323533 Однако на ROS 6.18, когда я использую ту же команду /ip dhcp-server option add code=43 name=option43 value=“‘172.17.30.253’” Неправильный результат: /ip dhcp-server option&gt; print NAME CODE VALUE RAW-VALUE 0 option43 43 ‘172.17.30.253’ ac111efd Очевидно, есть разница в HEX значениях 3137322e31372e33302e323533 и ac111efd. Мой Option 43 перестал работать в результате. Решение: я ввёл строковое значение, которое хотел, в формате HEX, используя этот сайт <noindex><a href="http://chxo.com/scripts/hex2string.php" target="_blank" rel="nofollow" >http://chxo.com/scripts/hex2string.php</a></noindex> /ip dhcp-server option add code=43 name=option43 value=0x3137322e31372e33302e323533 Работает /ip dhcp-server option&gt; print NAME CODE VALUE RAW-VALUE 0 option43 43 0x3137322e31372e33302e323533 3137322e31372e33302e323533 <br />
			<i>24.08.2014 21:30:00, interpoint.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74419-oshibka-pri-dobavlenii-dhcp_optsii_-_resheno/message301558</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74419-oshibka-pri-dobavlenii-dhcp_optsii_-_resheno/message301558</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Aug 2014 21:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74419-oshibka-pri-dobavlenii-dhcp_optsii_-_resheno/message301557">Ошибка при добавлении DHCP-опции? (РЕШЕНО)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Так вот, сегодня утром к нам обратился клиент с аналогичным вопросом. Требовалось, чтобы опция 156 была настроена следующим образом: FtpServers=10.230.11.51,country=1,launguage=1,Layer2Tagging=1,vlanid=111. Просто добавление апострофов в конце строки сработало! Спасибо! Брэд. <br />
			<i>07.01.2014 15:40:00, BelWave.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74419-oshibka-pri-dobavlenii-dhcp_optsii_-_resheno/message301557</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74419-oshibka-pri-dobavlenii-dhcp_optsii_-_resheno/message301557</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 15:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74419-oshibka-pri-dobavlenii-dhcp_optsii_-_resheno/message301556">Ошибка при добавлении DHCP-опции? (РЕШЕНО)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Пытаюсь добавить DHCP-сервер опцию 252 RoS версии 6.0rc13 на CCR1016-12G /ip dhcp-server option add name=wpad code=252 value= <noindex><a href="http://192.168.0.235/wpad.dat" target="_blank" rel="nofollow" >http://192.168.0.235/wpad.dat</a></noindex>, и получаю ошибку “failure: Unknown data type!”. В RoS версии 5.24 эта опция работает отлично. <br />
			<i>17.04.2013 10:18:00, fatboy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74419-oshibka-pri-dobavlenii-dhcp_optsii_-_resheno/message301556</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/74419-oshibka-pri-dobavlenii-dhcp_optsii_-_resheno/message301556</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 10:18:00 -0400</pubDate>
