    Структура системы для новичков в веб-API с PHP
    Структура системы для новичков в веб-API с PHP, RouterOS
    SandroDIniz
    17.04.2013 01:39:00
    Кому-нибудь нужна помощь в создании структуры для API PHP WEB CONFIG, пошагово, с соответствующими папками? SOS. Хочу помочь с веб-программированием, чтобы добавлять новых пользователей в точку доступа, менять настройки или добавлять новые конфигурации, существующие в Mikrotik. Кто-нибудь может помочь ae?
    Португальский (Бразилия): Кто-нибудь, помогите мне собрать страницу на PHP с формами для создания профилей, пользователей и т.д. Получается только делать запросы с API кода class PHP.
    boen_robot
    14.05.2013 13:43:00
    Я имел в виду запустить PHAR-файл через PHP... не как самостоятельный исполняемый файл, например, /path/to/php -f PEAR2_Net_RouterOS-1.0.0b3.phar. Какое именно сообщение об ошибке ты получаешь, когда запускаешь пример файла из HTTP, если строка "use" находится в файле? Если на экране ничего не отображается, подкорректируй php.ini, чтобы ошибки отображались или записывались куда-нибудь, чтобы ты мог их увидеть.
    mktNewbie
    14.05.2013 13:43:00
    Я тоже получил следующее: функция stream_socket_client() включена, SHA-1 ХЕШ (строка). Еще она выдала мне несколько советов по устранению неполадок, так что я посмотрю их, чтобы убедиться, что могу подключиться к роутеру из WinBox или через ping. Не может быть, чтобы это веб-сервер?
    boen_robot
    14.05.2013 13:46:00
    Эти советы по устранению неполадок предполагают, что вы успешно включаете PHAR-файл, но после этого всё идёт наперекосяк, когда вы пытаетесь фактически подключиться. Другими словами, они применимы, когда вывод тестового файла выглядит так: Parsing is OK if you are seeing this...File included!...Connection FAIL! Details: значит, скорее всего, это не ваша проблема на данном этапе. (Кстати, если у вас есть Skype, я сейчас онлайн и ещё в течение нескольких часов после времени этой публикации… по этому вопросу, кажется, нам придётся ещё немного переписываться, поэтому вместо засорения форума, думаю, лучше обсудить это в Skype, а потом уже выложить решение, когда закончим.)
    mktNewbie
    14.05.2013 14:59:00
    Окей.. думаю, я, кажется, нашел проблемы. Я изменил разрешения на файл на 777 (это не те разрешения, которые я хочу оставить, но для тестов этого достаточно) и, похоже, это наконец-то заработало. Но у меня есть несколько вопросов по API, так что было бы здорово, если бы ты помог мне с ними (ничего серьезного и обещаю, что не буду пользоваться этим в своих целях).
    boen_robot
    14.05.2013 15:09:00
    Конечно. Давай. (Кстати, я всё ещё в Skype; просто говорю).
    mktNewbie
    15.05.2013 20:56:00
    Я до сих пор не могу подключиться. Сделал то, что ты посоветовал, и теперь могу пинговать роутер, но через API всё равно не получается, всё та же ошибка. Роутер напрямую подключен к модему. Может, дело в моём провайдере?
    boen_robot
    17.05.2013 13:37:00
    То есть ты говоришь, что можешь пинговать роутер с веб-сервера (а не с тестового ПК!), но API не работает? Ты уверен, что порт 443 и на роутере, и в скрипте, как мы обсуждали в Skype? Спрашиваю, потому что легко ошибиться и написать 433 вместо 443.
    mktNewbie
    28.05.2013 22:46:00
    Прошу прощения за задержку с ответом, я пытался обновить прошивку роутера, и все у меня получилось не очень, пришлось откатывать обратно.. в общем, после этого все снова заработало!!! Я проверил оба порта — 443 и 8728 — и на обоих получилось, поэтому я вернулся к порту 8728. Еще я хотел узнать, можно ли обновить пароль SSID и изменить канал роутера через API?
    boen_robot
    28.05.2013 22:47:00
    Как это сделать через терминал? (Если ты не понял, у меня нет Wi-Fi на роутере). Нужно сделать это в том же духе.
    mktNewbie
    13.05.2013 22:42:00
    Я тут новенький и случайно наткнулся на эту тему. Судя по всему, у меня та же проблема... Я выполнил все шаги и проверил файл, но мой PHP-файл постоянно выдает таймаут. API на RouterBoard включил, .phar-файл скачал и он лежит в той же папке/директории с файлом, над которым я работаю. Заметил вот что: если убрать первую строку из вашего тестового кода “use PEAR2\NET\RouterOS”, то скрипт запускается, но вылетает ошибка, в которой говорится, что не может найти .phar-файл. Что еще можно сделать? Или я что-то упустил?
    boen_robot
    13.05.2013 23:08:00
    @mktNewbie Ты уверен, что у тебя PHP 5.3.0 или новее? Строка "use" в более ранних версиях не разбирается, и, следовательно, возникает ошибка парсинга. Если не уверен, запусти <?php phpinfo(); и проверь номер версии вверху. В любом случае, я немного удивлён ошибкой "PHAR not found"... если это не "невозможно разобрать файл PHAR", что тоже связано с той же причиной.
    mktNewbie
    13.05.2013 23:28:00
    Ну да, я проверил через командную строку в оболочке на сервере, и там показывает php 5.3.3.
    boen_robot
    13.05.2013 23:30:00
    Попробуй запустить PHAR файл из командной строки и посмотри, что он выдаст. (Должна быть какая-то диагностика, связанная с версией, расширениями и функциональностью сокетов). Еще попробуй запустить phpinfo() через HTTP, а не из командной строки — иногда серверы могут использовать одну версию PHP для командной строки и другую для HTTP. Предполагая, что расширение PHAR установлено и PHP 5.3.3 тоже доступен через HTTP… сообщение о том, что PHAR не найден, звучит совсем не к месту… Я правда не вижу, что может быть причиной, если имена файлов верные.
    mktNewbie
    14.05.2013 13:35:00
    Запустил .phar файл из командной строки и получил вот это:
    PEAR2_Net_RouterOS-1.0.0b3.phar: строка 1: ?php: Нет такого файла или директории
    PEAR2_Net_RouterOS-1.0.0b3.phar строка 2: синтаксическая ошибка вблизи неожиданного токена ‘get_included_files’
    PEAR2_Net_RouterOS-1.0.0b3.phar строка 2: ‘if (count(get_included_files()) > 1) {’
    Файл .phar у меня есть в директории, а права доступа я проверил, чтобы он был исполняемым.
    mktNewbie
    14.05.2013 13:36:00
    Кстати, я тоже запустил phpinfo() через веб, и версия PHP оказалась 5.3.3.
