    VPN IPSec между AVM FritzBox и Mikrotik
    VPN IPSec между AVM FritzBox и Mikrotik, RouterOS
    unterums
    20.04.2013 09:30:00
    Привет, хочу настроить VPN IPSEC соединение между Mikrotik роутером с фиксированным публичным IP-адресом и AVM FritzBox с динамическим публичным IP-адресом. У кого-нибудь есть идеи? (У меня не очень хорошие знания VPN, но я готов заплатить за поддержку). Спасибо, BR Thomas.
    hansmeier61
    22.05.2014 00:47:00
    Привет, evince! Я сейчас использую AVM Fritz Box 7390 с прошивкой FRITZ!OS 06.03. Не уверен, что ты хочешь мне сказать. Ты выложил конфиг для FritzBox. Но какие настройки для Mikrotik роутера? Или ты хочешь сказать, что в Mikrotik тоже есть какой-то Волшебник? Я не знаю никакого Волшебника в Mikrotik для VPN! Я знаю только инструмент конфигурации winbox.exe. Потом я захожу в IP, затем в IPsec. И там мне нужно делать настройки для политик, Пиров, удаленных Пиров, предложений… Я сделал всё, чтобы это соответствовало твоему VPN-конфигу для FritzBox, но подключение не устанавливается. Так что мне нужно знать, что у тебя настроено в политиках, Пирах, удаленных Пирах, предложениях… Понял теперь, что я от тебя хочу? Хотелось бы увидеть скриншоты этих страниц (политики, Пиры, удаленные Пиры, предложения…)! Спасибо!!
    evince
    22.05.2014 08:59:00
    Привет hansmeier61, вот скриншот: http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=160663ipsecfritz2.png
    UbR
    31.12.2017 14:57:00
    Привет, ты уже это исправил? Мне тоже нужна IPSec-связь между FritzBox (новая Fritz OS) и MikroTik. Может, кто-нибудь сможет помочь???
    evince
    10.01.2018 10:00:00
    Привет, можешь сказать, соединение установлено или нет? Я могу тебе сказать, что всё работает, я только что настроил VPN, и всё работает.
    redflag237
    17.02.2014 16:06:00
    push
    letter
    03.03.2014 18:21:00
    Привет! Получилось запустить этот сценарий? Буду рад любому ответу.
    redflag237
    03.03.2014 18:25:00
    Очень неприятная тема, ничего вообще не работает. Пойду свяжусь со службой поддержки, может, у них есть какие-то идеи. С уважением, redflag237.
    evince
    01.04.2014 15:28:00
    Всем привет! Какие-нибудь новости по этому вопросу? Пытаюсь настроить ipsec между Mikrotik (RB) и Fritzbox. Заранее спасибо!
    evince
    04.04.2014 13:48:00
    Привет всем! Наконец-то я нашел способ заставить это работать, вот конфигурация Fritzbox:
    vpncfg {
           connections {
                   enabled = yes;
                   editable = yes;
                   conn_type = conntype_lan;
                   name = "IPSec2Mkt"; // Name of the connection
                   boxuser_id = 0;
                   always_renew = yes;
                   reject_not_encrypted = no;
                   dont_filter_netbios = yes;
                   localip = 0.0.0.0;
                   local_virtualip = 0.0.0.0;
                   remoteip = xxx.xxx.xxx.xxx; // Remote IP
                   remote_virtualip = 0.0.0.0;
                   keepalive_ip = 0.0.0.0;
                   localid {
                           fqdn = "$$$$D2GZVKMCVTYZFEPAH1FJ4JGTX6URTE1SVAHTUJ3GBHRJUZ251NFNDE3­MCQYZ21RWWNJ1NWPIBYP6G32J";
                   remoteid {
                           ipaddr = xxx.xxx.xxx.xxx; // Remote IP
                   mode = phase1_mode_idp;
                   phase1ss = "alt/aes/sha";
                   keytype = connkeytype_pre_shared;
                   key = "PRESHAREDKEY"; // Presharedkey
                   cert_do_server_auth = no;
                   use_nat_t = yes;
                   use_xauth = no;
                   use_cfgmode = no;
                   phase2localid {
                           ipnet {
                                   ipaddr = 192.168.178.0; // Local Subnet
                                   mask = 255.255.255.0;
                   phase2remoteid {
                           ipnet {
                                   ipaddr = 192.168.88.0; // Remote Subnet
                   phase2ss = "esp-3des-sha/ah-no/comp-no/pfs";
                   accesslist = "permit ip any 192.168.88.0 255.255.255.0";
           ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                               "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
    // EOF Mikrotik Configuration : Phase1 :
    - Authentication : SHA1
    - Encryption : AES-256
    - DH Group 2
    - Nat-t : disabled
    Phase2 :
    - Encryption : 3DES
    - DH Group 2
    hansmeier61
    09.05.2014 02:00:00
    Привет, evince! Огромное спасибо за информацию!! Я работаю над той же темой, но не могу настроить рабочее VPN-соединение между FritzBox и Mikrotik. Пытаюсь неделями. Можешь выложить свою конфигурацию Mikrotik или прислать скриншоты окон конфигурации WinBox? Ты мне как дом! Спасибо!! Потому что FritzBox – очень популярный роутер в Германии: Ты говоришь по-немецки?
    NetVicious
    14.05.2014 13:10:00
    hansmeier61, ты включил логирование для IPsec? /system logging add topics=ipsec
    hansmeier61
    15.05.2014 22:59:00
    Нет, я попробую это и посмотрю логи. Но было бы гораздо проще, если бы на стороне Mikrotik была правильная конфигурация. Так что если сможете предложить работающую конфигурацию, пожалуйста, пожалуйста, выложите её!
    NetVicious
    19.05.2014 06:46:00
    Я вообще ничего не читал про AVM FritzBox, пока не увидел твой пост. Так что помочь тебе не могу. Попробуй почитать туториалы по настройке Mikrotik против IPSEC Cisco. http://gregsowell.com/?p=787
    evince
    20.05.2014 14:16:00
    Привет hansmeier61, не мог бы ты сказать, какой у тебя Fritzbox? И какая версия прошивки? С новой, вроде, надо просто Wizard запустить, и всё заработает. Дай знать, если нужна будет ещё какая-нибудь помощь. С наилучшими пожеланиями,
