    IPv6 subnet-router anycast – как отключить?
    IPv6 subnet-router anycast – как отключить?, RouterOS
    Discus
    24.10.2012 08:56:00
    Наш upstream-провайдер попросил нас использовать /125 подсеть IPv6 для point-to-point соединения (Ethernet) между нашим пограничным роутером и их роутером. Но я не могу заставить пакеты проходить из нашей сети за их шлюзовым IP на этой /125. Друг, у которого больше опыта работы с IPv6, предполагает, что любая IPv6-ссылка меньше /64 должна иметь отключенную функцию subnet-router anycast (например, http://packetlife.net/blog/2010/may/6/ipv6-127-prefixes/). Я не могу найти, где это можно сделать в RouterOS (или через Google или поиск по этим форумам) - знает ли кто, где может быть эта функция, или как её можно "взломать" до такой конфигурации?
    Несколько дополнительных деталей на всякий случай, если это интересно: нашему роутеру назначен 2001:db8:db8::7/125*. Их роутеру - 2001:db8:db8::1*/125.
    Два сценария:
    *   **Link Local в качестве шлюза:** Если я использую link local адрес upstream-роутера и непосредственно подключенный локальный интерфейс в качестве шлюза (например, default-gateway=2001:db8:db8::1%vlan2012-ether11*), я спокойно могу выйти в интернет и могу traceroute обратно к loopback-интерфейсу на нашем роутере (2001:db8:db8:dead::2*).
    *   **IPv6 глобально маршрутизируемый в качестве шлюза:** Ни один IPv6-пакет не проходит извне нашей сети дальше, чем непосредственно upstream-роутер, у которого настроен первый IP в нашем /48. У меня настроено несколько v6IP на нашем роутере, но я не могу до них достучаться. Upstream-провайдер говорит, что остальная часть /48 указывает на наш адрес (например, 2001:db8:db8::7/125*). Мы не можем пройти дальше, чем 2001:db8:db8::1* изнутри.
    Оборудование роутера на нашей стороне - RB1000AHx2 (ROS 5.20), на их стороне - Cisco ASR 9006.
    \*не реальный IP; у нас /48, и я замаскировал его, используя диапазон документации 2001:db8::/32, добавив еще db8, например, представьте, что наша сеть 2001:db8:db8::/48. Та же самая ссылка и физические/логические интерфейсы также используются вполне успешно для трафика IPv4.
    Discus
    09.11.2012 08:09:00
    bump ?
    04.12.2012 08:27:00
    Небольшие заметки: для IPv6 не обязательно иметь роутер с IPv6 глобальными адресами. Так что использование link-local адреса — это вполне валидный вариант конфигурации. Зачем использовать какие-то странные сети /125, если /128 вполне можно использовать, как /32 для IPv4-адресов. Попробую проверить, что произойдет, если будет использоваться маска /125. А пока используй LL-маршрут.
    Discus
    18.12.2012 08:58:00
    Спасибо, janisk! Похоже, добьемся от нашего провайдера изменения подсети роутера, кажется, это лучший вариант. С /48 у нас пока что адресов более чем хватает…
    Discus
    18.12.2012 10:05:00
    Кстати, Best Current Operational Practices (согласно IPBCOP) рекомендуют, чтобы для PtP-соединений выделялись /64, а маски – /127, чтобы избежать различных проблем (пункт B, страница 3 документа). Это наводит на мысль, что Mikrotik стоит рассмотреть возможность отключения subnet-router anycast. Уязвимости, связанные с использованием /64 в качестве PtP-соединения между роутерами, включают Ping Pong и исчерпание Neighbour Cache, как описано в разделе 5 RFC6164. Поскольку мы живем в мире, где роутеры все чаще используют IPv6, это, вероятно, должна быть важная функция для RouterOS для обеспечения совместимости? Если L3-устройство перестает работать при наличии префикса длиннее /64 в таблице маршрутизации IPv6, выбрасывайте его. (> источник > )
    Discus
    18.12.2012 10:19:00
    Соответствующий RFC: http://tools.ietf.org/html/rfc6164. Есть ли какие-нибудь прогнозы по поддержке этого? Это помогает смягчить значительные атаки, такие как истощение кэша соседей (например, ).
    Discus
    18.12.2012 10:51:00
    Я отправил запрос на добавление функции в форум RouterOS v6.
