    Как отключить беспроводную сеть на RB2011UAS-2HnD-IN?
    Как отключить беспроводную сеть на RB2011UAS-2HnD-IN?, RouterOS
    rebelspy
    18.10.2012 02:04:00
    Использую Winbox и настройки по умолчанию, так как я новичок в этом устройстве и в сетях в целом. Хотел бы временно отключить беспроводную сеть, как это сделать? Я пробовал отключить WLAN, и все мои машины теряют интернет-соединение. Также я смотрел настройки, но пока не нашел параметра, позволяющего изменить мощность беспроводной передачи. Есть ли он? Заранее спасибо, Rebelspy.
    RazterOfKefrens
    12.11.2012 19:34:00
    RB2011UAS-2HnD-IN поставляется с предустановленной конфигурацией, в которой к беспроводному интерфейсу назначен статический IP-адрес. Если я правильно помню, это 192.168.88.1, верно? В любом случае, у меня к беспроводному интерфейсу был назначен именно этот адрес. Если отключить беспроводной интерфейс, ты потеряешь подключение к роутеру и придётся его сбрасывать с помощью отвертки через нижнее отверстие. Я не эксперт по RouterOS, но я бы посоветовал: сначала удалить ether10 из local-bridge, затем назначить ether10 статический IP-адрес, например, 192.168.88.2 и т.д., подключить ноутбук к роутеру с помощью патч-кабеля, вставленного в ether10, затем запустить WinBox и попытаться подключиться к 192.168.88.2. Если получится подключиться, то можно отключить беспроводной интерфейс. С этого момента ты должен смочь подключаться через ether10 или любой другой порт, кроме ether1, который настроен на получение WAN-адреса по DHCP. С наилучшими пожеланиями.
    marcchabot
    18.12.2012 19:45:00
    Привет, никак не могу найти настройку, которая позволяла бы изменить мощность беспроводной передачи. У меня та же проблема с RB2011UAS-2HnD-IN. Использую v5.22, и изменение параметра Antenna Gain ничего не меняет. Как тогда уменьшить RF выходную мощность для беспроводной сети?
    [admin@MikroTik] > export compact dec/18/2012 14:23:52 by RouterOS 5.22 software id = PE5S-JVPX
    /interface bridge add admin-mac=D4:CA:6D:7C:63:16 auto-mac=no l2mtu=2290 name=bridge-local protocol-mode=rstp
    /interface wireless set 0 antenna-gain=99 band=2ghz-b/g country=canada disabled=no distance= indoors frequency=2462 ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode= ap-bridge wireless-protocol=any
    /interface ethernet set 0 name=sfp1-gateway set 1 name=ether1-gateway set 6 name=ether6-master-local set 7 master-port=ether6-master-local name=ether7-slave-local set 8 master-port=ether6-master-local name=ether8-slave-local set 9 master-port=ether6-master-local name=ether9-slave-local set 10 master-port=ether6-master-local name=ether10-slave-local
    /ip hotspot user profile set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m
    /ip pool add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
    /ip dhcp-server add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default
    /interface bridge port add bridge=bridge-local interface=ether2 add bridge=bridge-local interface=ether3 add bridge=bridge-local interface=ether4 add bridge=bridge-local interface=ether5 add bridge=bridge-local interface=ether6-master-local add bridge=bridge-local interface=wlan1
    /ip address add address=192.168.88.1/24 comment=“default configuration” interface= bridge-local
    /ip dhcp-client add comment=“default configuration” disabled=no interface=sfp1-gateway add comment=“default configuration” disabled=no interface=ether1-gateway
    /ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 comment=“default configuration” dns-server= 192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
    /ip dns set allow-remote-requests=yes
    /ip dns static add address=192.168.88.1 name=router
    /ip firewall filter add chain=input comment=“default configuration” protocol=icmp add chain=input comment=“default configuration” connection-state=established add chain=input comment=“default configuration” connection-state=related add action=drop chain=input comment=“default configuration” in-interface= sfp1-gateway add action=drop chain=input comment=“default configuration” in-interface= ether1-gateway
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment=“default configuration” out-interface=sfp1-gateway add action=masquerade chain=srcnat comment=“default configuration” out-interface=ether1-gateway to-addresses=0.0.0.0
    /ip neighbor discovery set sfp1-gateway disabled=yes set ether1-gateway disabled=yes set wlan1 disabled=yes
    /system clock set time-zone-name=America/Montreal
    /system ntp client set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=128.138.140.44 secondary-ntp= 165.193.126.229
    /tool mac-server add disabled=no interface=ether2 add disabled=no interface=ether3 add disabled=no interface=ether4 add disabled=no interface=ether5 add disabled=no interface=ether6-master-local add disabled=no interface=ether7-slave-local add disabled=no interface=ether8-slave-local add disabled=no interface=ether9-slave-local add disabled=no interface=wlan1 add disabled=no interface=bridge-local
    /tool mac-server mac-winbox set [ find default=yes ] disabled=yes add interface=ether2 add interface=ether3 add interface=ether4 add interface=ether5 add interface=ether6-master-local add interface=ether7-slave-local add interface=ether8-slave-local add interface=ether9-slave-local add interface=wlan1 add interface=bridge-local
    [admin@MikroTik] >
    19.12.2012 08:07:00
    Сначала установи карту в режим "все тарифы фиксированы", только после этого настройка мощности передачи начнёт работать.
    marcchabot
    19.12.2012 20:54:00
    Привет, сначала установи карту в режим "все ставки фиксированы", только потом настройка мощности передачи (tx-power) начнёт работать. Есть ли ещё какие-то настройки, где можно изменить мощность RF-выхода? Я поигрался с этими настройками (все ставки фиксированы, tx-power) и обнаружил, что могу менять мощность передачи от минус 30 до плюс 30, но при этом видел лишь небольшое изменение в мощности RF-выхода.
    Неважно, насколько низкую величину я задавал, мой iPhone всё равно мог выходить в интернет, а моя программа inSSIDer (для ПК) показывала SSID микротика, который действительно был достаточно мощным, чтобы работать на довольно большом расстоянии.
    В чём смысл настройки ANTENNA GAIN? Установка значения 0 или 30, кажется, никак не влияет. Мне нужно добиться максимально низкой мощности RF-выхода, и даже при -30 она недостаточно низкая.
    336
    24.12.2012 04:04:00
    Коэффициент усиления антенны используется для расчета общей излучаемой мощности. В разных странах действуют разные правила, касающиеся EIRP (эффективная излучаемая мощность), и роутер поможет вам убедиться, что вы ее не превышаете (он снизит мощность, если вы превышаете EIRP, потому что у вас антенна с высоким коэффициентом усиления). Это также причина, по которой роутер просит вас указать страну. Есть два места, где можно настроить мощность. Вы можете установить мощность так, чтобы карта просто работала на максимальной разрешенной мощности, или вы можете указать мощность для каждой скорости. Просто помните, что вам нужно указать роутеру, какую именно мощность использовать. Мне кажется, этот роутер настроен на максимальную TX-мощность.
    336
    24.12.2012 16:32:00
    P.S.: Забыл сказать. Раз ты используешь tx-power=-30, убедись, что ты изменил tx-power-mode=all-rated-fixed. Это укажет роутеру на значение, которое ты указал в tx-power. Если ты этого не сделал, то именно поэтому твои уровни мощности не меняются.
    drmark
    24.03.2013 14:22:00
    Я тоже думал, что все будет так просто: "Откройте меню Интерфейсов и выберите "Wlan1", затем нажмите "Отключить"." Но отключение интерфейса Wlan1 заблокировало меня из моей системы. Похоже, что и в моей конфигурации была эта ошибка, и теперь я задаюсь вопросом, была ли это стандартная запись. Если это стандартная конфигурационная запись, то, пожалуйста, найдите человека, ответственного за эту гениальную строку кода, и дайте ему/ей 50 ударов плеткой из сетевого кабеля.
    donjames
    31.03.2013 17:15:00
    Привет, подскажите, пожалуйста, как включить/выключить беспроводное питание на RB2011UAS-2HnD-IN? Какая команда нужна? Спасибо, Дон Джеймс.
