    Скрипт профиля пользователя IP-hotspot при входе в систему.
    Скрипт профиля пользователя IP-hotspot при входе в систему., RouterOS
    jacekes
    23.10.2012 11:32:00
    Привет, я пытаюсь создать скрипт, который будет отправлять syslog сообщения, как только пользователь на trial-аккаунте заходит в хот-спот. Я настроил отправку логов на мой syslog-сервер и определил скрипт в `/system script`. Имя скрипта связано с действием `on-login` профиля пользователя хот-спота, назначенного пользователям на trial-аккаунте. Исходный код скрипта выглядит так:
    :local freeuser [/ip hotspot active find where user=$user];
    :local freemac [/ip hotspot active get $freeuser mac-address];
    :local freeip [/ip hotspot active get $freeuser address];
    :log info ($freemac." ".$freeip);
    Это отлично работает, но только если зашёл только один пользователь (только одна запись в `/ip hotspot active`). Если пользователей двое и больше, я получаю сообщение об ошибке: `interrupted invalid internal item number`. Похоже, какая-то проблема с переменной `$user`. Я пытаюсь её использовать, потому что статья на вики о профилях пользователей хот-спота так и предлагает. Когда я пытаюсь использовать переменную напрямую, например: `:log info $user`, я получаю синтаксическую ошибку. Всё это происходит на RB433 под RouterOS v5.16. Где я ошибся?
    Jacek
    nmarshall
    07.11.2012 16:07:00
    Ты или кто-нибудь из читающих это смог разобраться, как использовать переменную $user при входе в систему в профиле пользователя /ip hotspot, чтобы логировать, например, MAC-адрес?
    jacekes
    07.11.2012 16:38:00
    Да, код, который я упомянул выше:
    :local freeuser [/ip hotspot active find user=$user];
    работает как надо и логирует MAC-адрес и IP-адрес пользователя. Нужно просто установить этот код в качестве значения параметра on-login в профиле пользователя /ip hotspot. Если скрипт определен в /system script и имя скрипта указано в качестве значения on-login, то переменная $user работать не будет.
    nmarshall
    07.11.2012 19:08:00
    Простите, я тут уже день голову ломаю, но есть ли шанс, что вы могли бы поделиться экспортом моей конфигурации при входе в систему? Если я правильно понимаю, моя настройка должна выглядеть так: on-login=“:local freeuser [/ip hotspot active find user=$user]; :local freemac [/ip hotspot active get $freeuser mac-address]; :local freeip [/ip hotspot active get $freeuser address]; :log info ($freemac." ".$freeip);”
    jacekes
    07.11.2012 19:39:00
    Конечно, вот: /ip hotspot user profile
    set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m on-login=":local who \$user;\r\
       \n:local whomac [/ip hotspot active get [find user=\$who] mac-address];\r\
       \n:local whoip [/ip hotspot active get [find user=\$who] address];\r\
       \n:log info (\$whomac.\" \".\$whoip);"
    nmarshall
    08.11.2012 14:01:00
    Спасибо за экспорт… Да, не знаю, в чём дело, я перепробовал кучу вариантов без успеха… Что-то простое, вроде: on-login=":log info \"Hello \$user\"". Будет логировать как положено, даже если это системный скрипт… Но что-то более сложное, как твой вариант: on-login=":local who \$user;\r\
       \n:log info (\$whomac.\" \".\$whoip);" просто не логирует по какой-то причине… Если у тебя или у кого-то ещё есть какие-то идеи, что мне стоит проверить, но если у тебя просто работает, то я бы задумался о роутере… Какая самая ранняя версия, с которой тебе удалось запустить такой скрипт? У меня пока 4.17. Спасибо ещё раз!
    jacekes
    08.11.2012 20:09:00
    Я пробовал только на v5.21. Возможно, на следующей неделе будет время откатиться с 433 и проверить, заработает ли. А пока можешь попробовать улучшить свой простой, но рабочий скрипт. Например, попробуй заменить значение переменной $user на новую локальную переменную, например: :local tempvar $user;
    :log info tempvar … и так далее, добавляя следующие команды, чтобы получилось что-то похожее на код, который я вставлял в своем предыдущем сообщении. Так, возможно, ты сможешь понять, в какой момент скрипт начинает работать неправильно. Удачи! P.S. Делай это с Winbox. Скрипты в командной строке — это что-то ужасное, постоянно приходится экранировать все эти специальные символы и прочую ерунду.
