    Настройка Mikrotik в качестве прозрачного маршрутизатора.
    Настройка Mikrotik в качестве прозрачного маршрутизатора., RouterOS
    Mark2012
    16.10.2012 13:13:00
    Привет, у меня вопрос по настройке Mikrotik, чтобы он прозрачно маршрутизировал без NAT из сети 192.168.1.0/.24 в сеть 10.0.0.0/24.  Чтобы устройства из 192.168.1.0/.24 могли подключаться к интернету через 10.0.0.0/24. (Смотри на картинку) Что я сделал пока. Я подключил сеть 10.0.0.0/24 к ether2 и 192.168.1.0/.24 к ether3. И создал маршрут Dst. Address 0.0.0.0/0 gateway 10.0.0.1 на ether2. Но это не работает. Не получается пинговать из сети 192.168.1.0/.24 в сеть 10.0.0.0/24. Кто-нибудь, у кого есть идеи, что я делаю не так или чего не хватает?  С уважением, Марк (использую модель 450 и прошивку 2.41)
    Mark2012
    12.12.2012 08:44:00
    Поскольку команда trace до сих пор не работает, я сбросил микротик до заводских настроек и настроил роутер согласно инструкции на http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Simple_Static_Routing. Но команда trace по-прежнему не работает. Получаю тот же результат, что и описывал выше. Когда я заменяю микротик роутером другого производителя, всё работает отлично. У кого-нибудь есть идеи, что я делаю не так?
    12.12.2012 11:51:00
    Если ваша схема такая: RouterB → RouterA → NAT (на RouterA) → Интернет на RouterB, то вам нужно, чтобы на RouterA был настроен маршрут по умолчанию. На RouterA должен быть установлен линк на сеть, находящуюся за RouterB, и маршрут по умолчанию, указывающий на шлюз. И еще нужна NAT, которая будет маскировать все пакеты, идущие за пределы вашей локальной сети. Что-то вроде этого: /ip firewall nat add chain=src-nat action=masquerade out-interface=
    Mark2012
    08.01.2013 08:06:00
    Прошу прощения за позднюю реакцию (семейные обстоятельства). Да, у меня все, как вы описывали. И роутер A работает отлично, без проблем. Если я заменю Mikrotik (роутер B) на роутер другого бренда, он работает идеально. Значит, я, кажется, неправильно настроил роутер B. По-моему, это нужно делать на роутере A, если я прав.
    10.01.2013 11:56:00
    Да, тебе нужно сделать маскирадинг на границе твоей сети и внутри неё — используй маршрутизацию. Проверь, может ли RouterA пинговать хосты, находящиеся за RouterB, и наоборот. Затем проверь правила src-nat (упомянутый маскирадинг или src-nat).
    Mark2012
    16.01.2013 13:16:00
    Спасибо. Теперь работает. Правила src-nat были настроены неправильно.
    Mark2012
    28.11.2012 13:32:00
    Работает, но есть небольшая проблема. Когда я делаю tracert из сети 192.168.1.0/24, например, на forum.mikrotik.com, я вижу только первый шлюз (192.168.1.1).
    Трассировка маршрута к forum.mikrotik.com [159.148.147.201]:
     1   <1 мс   <1 мс   <1 мс  192.168.1.1
     2     *        *        *     Time-out bij opdracht.
     3     *        *        *     Time-out bij opdracht.
     4     *        *        *     Time-out bij opdracht.
     5     *        *        *     Time-out bij opdracht.
     6     *        *        *     Time-out bij opdracht.
     7     *        *        *     Time-out bij opdracht.
     8     *        *        *     Time-out bij opdracht.
     9     *        *        *     Time-out bij opdracht.
    10     *        *        *     Time-out bij opdracht.
    Может, кто-нибудь подскажет, почему я не вижу остальные роутеры? В браузере форум открывается без проблем.
    28.11.2012 13:33:00
    У тебя NAT настроен, чтобы твои локальные адреса могли выходить в глобальную сеть и знали, как вернуться обратно?
    Mark2012
    28.11.2012 13:41:00
    Роутер 2 (10.0.0.1) использует NAT. Роутер 1 (192.168.1.1) NAT не использует.
