    Более высокие скорости.
    Более высокие скорости., RouterOS
    BurstNET
    10.07.2006 23:51:00
    Что является точной причиной того, что линки не подключаются на 48 или 54 мбит/с? У меня линк с -59, SNR примерно 45 и уровнем шума -104 — с обеих сторон/направлениях. Линк стабильно держит 24-36 мбит/с, с редкими падениями до 6 мбит/с. Скорость вроде как стабильно держится выше 15-20 мбит/с TCP. Почему этот сильный линк не подключается на 48 или 54 мбит/с и не выдает более высокие скорости передачи данных? Кстати, это не проблема в настройках, и нет помех, я протестировал практически все возможные скорости передачи данных и настройки мощности и т.д… просто похоже, что 24/36 мбит/с держится стабильно, и выше не поднимается… SR5 карты, так что, должны быть способны получить 54 мбит/с даже при -70… спасибо. SMA
    variable
    11.07.2006 00:32:00
    Я никогда не могу заставить свои ссылки работать на максимальной скорости, когда всё идеально. В итоге я всегда устанавливаю ограничение до 54 Мбит/с.
    BurstNET
    11.07.2006 01:53:00
    Как? Если я не выбираю 6 Мбит/с в качестве опции, оно вообще не подключается… SMA
    BrianHiggins
    11.07.2006 02:14:00
    Вам нужно заблокировать и базовую, и скорость передачи данных на 54 Мбит/с, а не только скорость передачи данных. Если не подключается, попробуйте уменьшить до 48. Кстати, я заметил, что часто можно добиться лучшей производительности/пропускной способности, используя более низкую скорость передачи данных (например, установив 48 вместо 54 или 36 вместо 48), потому что меньше пакетов приходится пересылать.
