    Интерфейс точки доступа мешает обычному локальному трафику.
    Интерфейс точки доступа мешает обычному локальному трафику., RouterOS
    CarulloS
    10.07.2006 18:26:00
    У меня на три интерфейса Ethernet применена точка доступа. Есть хосты, которым вообще не нужен MT box для работы – трафик через него не проходит ни в какой форме. У этих хостов статические IP-адреса и они находятся в той же физической сети, что и интерфейсы MT hotspot, хотя они (не должны) даже знать о существовании друг друга. MT – это НЕ шлюз для этих хостов, за это отвечает другой роутер. Только если MT выдаёт DHCP-адрес хосту, он должен (любым способом) работать с MT и функциональностью hotspot. В остальном MT должен игнорировать весь остальной трафик в сети (например, машины со статическими IP-адресами в диапазоне, отличном от любого интерфейса на MT). Нет хостов, для которых нужно настроить обход – либо они пользователи hotspot, потому что получили DHCP-адрес, либо они вообще не имеют никакого отношения к hotspot или MT box, они просто оказались на том же физическом сегменте сети, что и интерфейс MT hotspot. Что я пытаюсь сказать – независимо от того, какие правила я настраиваю, какой диапазон IP-адресов я использую, не имеющий отношения к MT, если hotspot активен и физически слышит трафик от любого устройства (включая не связанные с ним устройства, с которыми ему не следует возиться), он берёт сеть под контроль и пытается добавить их как динамический хост, если он слышит только ARPs / broadcast и т.д. У вас была проблема некоторое время назад, когда hotspot был исправлен, чтобы он не добавлял динамические хосты только по этим broadcast, и это именно то, что он делает СЕЙЧАС ТАКЖЕ. В 2.9.19 в журнале изменений указано: “изменено, чтобы hotspot не обнаруживал новых хостов из запросов broadcast”. ОН ДЕЛАЕТ ЭТО ПРЯМО СЕЙЧАС С ВЕРСИЕЙ 2.9.27. Понимаете, к чему я клоню? Независимо от того, что я делаю, он добавляет динамические хосты из-за broadcast, которые он слышит, даже несмотря на то, что вы говорите в журнале изменений, что это было исправлено. Я оспариваю, что это снова сломано. Спасибо, Скотт.
    CarulloS
    11.07.2006 04:01:00
    Я написал в техподдержку: использовал команду, которую вы предоставили, чтобы посмотреть, как хосты обнаруживаются и добавляются в точку доступа. Обратите внимание, что хосты ниже были добавлены в течение нескольких секунд друг от друга — мне пришлось отключить порт на коммутаторе, прежде чем это вызвало проблемы по всей сети. Вот результаты: Terminal vt102 обнаружен, используется многострочный ввод [admin@MikroTik] > ip hotspot host print detail Flags: S - static, H - DHCP, D - dynamic, A - authorized, P - bypassed 0 D mac-address=00:01:DE:18:6A:F3 address=208.65.50.27 to-address=192.168.50.254 server=Hotspot-Central uptime=1m32s idle-timeout=5m found-by=“ICMP echo to 208.65.50.1” 1 D mac-address=00:0A:5E:01:D0:CB address=10.8.29.146 to-address=192.168.50.253 server=Hotspot-Central uptime=1m21s idle-timeout=5m found-by=“UDP :31952 → 10.8.29.57:5264” 2 D mac-address=00:0E:0C:A8:58:3B address=66.193.63.6 to-address=192.168.50.252 server=Hotspot-Central uptime=1m18s idle-timeout=5m found-by=“UDP :5060 → 208.65.50.176:5060” 3 D mac-address=00:01:DE:14:9B:7D address=208.65.50.63 to-address=192.168.50.251 server=Hotspot-Central uptime=1m11s idle-timeout=5m found-by=“ICMP echo to 208.65.50.1” 4 D mac-address=00:01:DE:18:6C:23 address=208.65.50.30 to-address=192.168.50.250 server=Hotspot-Central uptime=1m11s idle-timeout=5m found-by=“ICMP echo to 208.65.50.1” [admin@MikroTik] > Я также приложил файл supout.rif еще раз, пока они добавлялись, чтобы вы могли видеть любую другую информацию, которая вам может потребоваться. Как видно из вышеприведенного, любой пакет, обнаруженный в сети, вызывает добавление хоста. Есть ли способ остановить это поведение? Кстати, я добавил несколько правил брандмауэра, чтобы попытаться остановить пакеты до того, как они доберутся до точки доступа, используя цепочку pre-hs-input и добавляя правила, позволяющие только трафик от DHCP-клиентов и сами DHCP-пакеты, которые позволяют клиенту получить IP-адрес от MT. Ни один из них не соответствует трафику. Как создать правило, которое будет стоять перед кодом точки доступа в брандмауэре, чтобы блокировать обработку пакетов брандмауэром? Большое спасибо, я был бы признателен за любую информацию, которая поможет найти решение того, что я пытаюсь сделать. Scott Carullo Brevard Wireless
    sergejs
    11.07.2006 04:45:00
    Мы только что отправили вам ответ.
    CarulloS
    13.07.2006 05:43:00
    Удаление области действия в настройке сервера Hotspot отключило универсального клиента, и проблема исчезла. Просто удаляется возможность использования функций универсального клиента, но в моем случае я понял, что именно так нужно сделать, чтобы все работало. Спасибо, Serg, за поддержку, очень ценю всю твою помощь. Описание универсального клиента можно было бы сделать немного лучше, его не упоминается в более новых документах, которые я видел после того, как он был встроен в Hotspot. Конечно, я мог и пропустить… Scott
    akinyemifemi
    15.07.2006 17:09:00
    Окей, дружище, я сталкивался с такой же проблемой раньше. Просто проверь под твоим хостом в разделе "hotspot", и попробуй определить интерфейс, на который ты не хочешь, чтобы влиял твой хот-спот. Как только определишь, назначь ему IP-адрес и MAC-адрес, а потом включи Bypass. Уверен, это должно решить твои проблемы.
