    PPPOE SERVER Glitch
    PPPOE SERVER Glitch
    PPPOE SERVER Glitch, RouterOS
    Yasir
    12.06.2013 13:09:00
    Всем привет! Пожалуйста, проверьте проблему ниже: даже при отключении пользователя от активных сессий, тот же или другой пользователь входит в систему с недействительным IP (интерфейс pppoe не работает). Спасибо!
    m3gaman
    01.07.2013 21:54:00
    У меня та же проблема с ccr1036, только динамика не работает, маршрут не создается, помогает только перезагрузка.
    Yasir
    19.07.2013 15:56:00
    Скрипт не работает. Как я объяснял, когда пользователя выгоняют, другой пользователь или тот же самый подключается заново с той же проблемой. Раз перезагрузка решает (пока что), то единственное, что можно сделать: if ([:len [/interface pppoe-server find running=no]] > 0) do={/system reboot}.
    pokado
    17.08.2013 13:30:00
    У меня та же ошибка, использую rb1100ah … 6.2 RouterOS, настроена bridged сеть с PPPoE и Radius. Эта ошибка возникает с версий 6.0.
    dreasgvm
    21.08.2013 08:42:00
    У нас та же проблема. Используем PPPoE с примерно 400 интерфейсами на RB1000AHx2 и обнаружили тот же баг — в списке Ip Address List появляется около 9 недействительных записей. Если их удалять, они снова появляются как недействительные; удаление всех интерфейсов или перезагрузка приводит к появлению другого набора из примерно 9 недействительных записей. Письмо в службу поддержки MikroTik пока без ответа.
    husseinalasadi
    01.09.2013 20:10:00
    Та же проблема здесь, даже при низкой загрузке. Использую v6.2 на CCR1036, однако была та же проблема до обновления на CCR (ранее использовал 1100). Нужны какие-нибудь дампы для поиска проблемы? Проблема возникает очень часто, и очень легко заметить пользователя с этой проблемой на роутере.
    mattana
    22.09.2013 16:10:00
    У меня была та же проблема. Как только я заменил RouterBoard, больше ничего не произошло.
    usdmatt
    08.08.2014 13:08:00
    Открываю старую тему, но есть какие-нибудь обновления у кого-нибудь? Ответили ли вообще от Mikrotik? У нас была абсолютно такая же проблема в прошлом году (вероятно, примерно в то же время, что и в остальных сообщениях здесь) на CRS-1036. У нас два таких устройства, и они работали на 6.0 при установке (выполняли одинаковую работу для обеспечения отказоустойчивости). Одно из них начало проявлять точно такую же проблему: PPPoE-интерфейсы не переходят в активное состояние. Мы обновились до 6.10, и это, казалось, решило проблему, хотя это могло быть просто совпадение, если это прерывистая проблема, которую иногда “фиксируют” перезагрузкой. Мы решили обновить еще вчера до 6.18, потому что они немного отставали по версии прошивки, и проблема снова началась. Роутер перезагружался три раза, но мы все еще видим эту ошибку. С 6.18, однако, интерфейс в конце концов переходит в активное состояние через несколько минут. Интересно, что с другим устройством проблемы никогда не возникало (пока что работает на 6.0), что, в сочетании с ответом mattana выше, предполагает, что проблема может быть связана с оборудованием.
