    Обновление прошивки через скрипт без участия пользователя.
    Обновление прошивки через скрипт без участия пользователя., RouterOS
    RaynoP
    11.06.2013 11:07:00
    Привет! Наверное, этот вопрос уже поднимался и на него отвечали много раз: как обновить прошивку роутера и перезагрузить его, не нажимая Y в терминале? Нашёл другую ветку, где показывали, как динамически импортировать rsc файл, но кажется, что работает это не идеально. Всё равно требуется ввод пользователя. У меня есть пара роутеров, на которых нужно обновить ROS с веб-сервера, который не подключен к интернету, и я хочу автоматизировать этот процесс. Попробовал обычную команду скрипта: /system routerboard upgrade RaynoP
    welan
    23.02.2014 18:26:00
    Привет, я тоже хочу сделать такой же скрипт, вот код, что не так?:
    :global oldfirm [/system routerboard get current-firmware];
    :global newfirm [/system routerboard get upgrade-firmware];
    :if ([$oldfirm]<[$newfirm]) do={
    /system routerboard upgrade;
    :put “\r”;
    :delay 1s;
    :put “y”;
    /system reboot;
    :put “y”;
    RGuilhas
    15.03.2014 21:23:00
    Попробуйте это, сработало у меня.
    /system script add name=firmware policy= ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive,api source=“\r \n:delay 30\r \n:global oldfirm [/system routerboard get current-firmware];\r \n:global newfirm [/system routerboard get upgrade-firmware];\r \n:if ([$oldfirm]<[$newfirm]) do={\r \n/system routerboard upgrade}\r \n:put "y"\r \n:delay 60\r \n:if ([$oldfirm]<[$newfirm]) do={/system reboot}\r \n:put "y"\r \n\r \n”
    rextended
    15.03.2014 22:14:00
    :put y??? :put /r??? Это шутка?
    rextended
    15.03.2014 22:22:00
    :put “xxx” не передавай параметр в функцию… Удачи.
    ckgth
    18.03.2014 19:35:00
    Привет, нет. Когда я использую твой код, то роутер будет запрашивать "y(es)"?! С уважением, Christian
    rextended
    18.03.2014 20:27:00
    Только если вы вручную вставите в терминал. Вам нужно поместить это в скрипт, который будет запускаться по расписанию.
    ckgth
    18.03.2014 20:51:00
    Привет, ты прав! Большое спасибо. Но: вручную запустить скрипт из терминала тоже не получается. А вот если через планировщик – работает отлично!
