    Проблема с N-полосным точкой-в-точку Mikrotik линком.
    Проблема с N-полосным точкой-в-точку Mikrotik линком., RouterOS
    prabeti
    31.05.2013 10:06:00
    Привет, у меня есть Mikrotik point to point ссылка с хорошей пропускной способностью. Эта связь прерывается несколько раз в час, и в логах видно: disconnected, too many poll timeouts. Эта проблема видна при настройке в N-диапазоне. Проблем нет, когда настраиваю в A/G диапазоне. Кстати, мне нужна хотя бы 100 Мбит/с пропускной способности, и я вынужден использовать N-диапазон. Пожалуйста, помогите решить эту проблему. Информация о конфигурации:
    Band: N
    Channel Width: 20MHz
    nstreme: enable
    Dual chain: enable
    WDS: disable
    TX power: default
    Tx/Rx signal Strength: -58/-59
    lekozs
    08.07.2013 17:18:00
    ...У вас классический случай "nstreme не совместим со стандартом 802.11n"... Поищите на этом форуме… там довольно много постов с этой проблемой… Если вам приходится использовать стандарт "n", попробуйте NV2 вместо nstreme… edit: Проверьте это: http://forum.mikrotik.com/t/nstream-is-not-suitable-for-2x2/65604/1
    prabeti
    07.07.2013 04:54:00
    Когда используешь тест скорости интернета, эта ссылка работает нормально.
    prabeti
    11.07.2013 04:15:00
    Спасибо за ответ и помощь. Проблема решена. Достигнута скорость 160 Мбит/с без перебоев. Спасибо всем.
    pospanko
    07.08.2013 19:11:00
    Как ты решил проблему?
    Robinson
    12.02.2014 22:54:00
    Похоже, перешли на Nv2. Давно заметили, что nstreme проблематичен с 802.11n... Насколько я знаю по опыту, RoS 5.20 работает, можно сказать, нормально. 1w15d без "disconected, not pooled…". Боюсь даже пробовать снова новую RoS и nstreame на 2*2 MIMO linx. Сейчас у нас только один PtP на nstreme 2*2MIMO RoS 5.20. Не могу добиться от Nv2 и его ping-s, но... в критической ситуации хоть летать будешь!
