Привет, я ковыряюсь с программой для входа в роутер и получения информации через API. Использую пример на VB.net, который есть на вики: . Для большинства задач это работает отлично. Но в некоторых случаях, в основном для запросов, возвращающих большой объем информации, программа завершается с ошибкой. Я сузил область поиска до этого участка кода:
Public Function Read() As List(Of String)
Dim output As New List(Of String)
Dim o = ""
Dim tmp(4) As Byte
Dim count As Long
While True
tmp(3) = tcpStream.ReadByte()
Select Case tmp(3)
Case 0
output.Add(o)
If o.Substring(0, 5) = "!done" Then
Exit While
Else
o = ""
Continue While
End If
Case Is < &H80
count = tmp(3)
Case Is < &HC0
count = BitConverter.ToInt32(New Byte() {tcpStream.ReadByte(), tmp(3), 0, 0}, 0) ^ &H8000
Case Is < &HE0
tmp(2) = tcpStream.ReadByte()
count = BitConverter.ToInt32(New Byte() {tcpStream.ReadByte(), tmp(2), tmp(3), 0}, 0) ^ &HC00000
Case Is < &HF0
tmp(1) = tcpStream.ReadByte()
count = BitConverter.ToInt32(New Byte() {tcpStream.ReadByte(), tmp(1), tmp(2), tmp(3)}, 0) ^ &HE0000000
Case &HF0
tmp(0) = tcpStream.ReadByte()
count = BitConverter.ToInt32(tmp, 0)
Case Else
Exit While 'err
End Select
For i = 0 To count - 1
o += ChrW(tcpStream.ReadByte())
Next
End While
Return output
End Function
В частности, все работает нормально, когда используется эта часть (небольшое количество данных):
Case Is < &H80
count = tmp(3)
Но я получаю ошибку, когда доходит до этой части:
Case Is < &HC0
Эта часть кода фактически присваивает `count = "Infinity"`, поэтому я уверен, что это неправильно. Я публиковал вопросы на некоторых VB.Net форумах и пытаюсь разобраться, что это делает, но безрезультатно. Если кто-нибудь сталкивался с подобным или может подсказать, куда мне обратиться, буду очень благодарен. Спасибо! –Usogi
Dim o = ""
Dim tmp(4) As Byte
Dim count As Long
While True
Select Case tmp(3)
Case 0
output.Add(o)
Exit While
Else
o = ""
Continue While
End If
Case Is < &H80
count = tmp(3)
Case Is < &HC0
Case Is < &HE0
Case Is < &HF0
Case &HF0
Case Else
Exit While 'err
End Select
Next
End While
Return output
End Function
Case Is < &H80
count = tmp(3)
Case Is < &HC0
