    SR9, связь вырубилась с движением трафика?
    SR9, связь вырубилась с движением трафика?, RouterOS
    Syonyk
    23.06.2006 17:53:00
    Только что настроили антенны для SR9-линка между двумя точками. Сила сигнала примерно -71/-69, уровень шума -81, в полосе 10 мГц. При тестировании полосы пропускания получаю 5-6 Мбит. Но как только начинаю пропускать "реальный" трафик, линк начинает глючить, пинги растут с 3-5 мс до 300-800 мс, и он начинает отключаться, указывая на чрезмерные потери данных. У нас также есть линк Trango 900, который начал делать что-то похожее - пинги сильно растут и в целом он очень недоволен. Звучит ли это как помехи? И как бы я с ними боролся – поможет ли стековая антенна на нестековой стороне? -=Russ=-
    jober
    24.06.2006 01:15:00
    Я там помочь не могу, но скажу, что пока что SR9s мне совсем не нравятся. Но кто знает! Может, найдётся время, чтобы провести больше тестов и передумаю.
    alex23
    24.06.2006 18:23:00
    Визуальный контакт есть? Какое расстояние до цели? У тебя полная мощность передатчика? Попробуй сменить канал.
    Syonyk
    27.06.2006 17:21:00
    Визуального контакта нет, но Trango-соединение до недавнего времени работало вполне стабильно, пока не начало глючить – вот почему я подозреваю помехи. Дальность около 5.6 км, мощность передатчика установлена на максимум, и работает на самом чистом канале, который мы смогли найти (Trango умеют хорошо сканировать частоты). -=Russ=-
    Syonyk
    12.07.2006 19:22:00
    Ссылку немного подправили, но всё равно бывают моменты, когда она "дергается" – отключается из-за "чрезмерных потерь данных", потом снова подключается, будто пытается проталкивать пакеты с бешеной скоростью, отключается, подключается, повторяется. И так – очень долго. Что думаешь? -=Russ=-
    BurstNET
    12.07.2006 22:40:00
    Возможно, это не связано с SR9 напрямую, а скорее с конфигурацией в целом. Здесь много постов о разрывах соединения и "излишней потере данных"... SMA
    REDTDI
    15.07.2006 11:29:00
    Я видел эту проблему вчера, когда устанавливал SR9 в 9 метрах от работающего Trango, направленного на мой новый SR9 под углом 90 градусов. Мой SNR был 21, но соединение терялось под нагрузкой. Я отключил Trango, и проблема исчезла. Я думаю, если бы я смог сдвинуть канал Trango более чем на 5 МГц от SR9, проблемы могло бы и не быть. Теперь Trango убрали насовсем, и всё снова работает отлично. Кен.
    surfnet
    16.07.2006 14:00:00
    Использовать SR9 в чем-то, кроме обычного режима 2.4 ГГц, как пытаться установить дальнюю 'G' связь – и я не знаю, как для других, но у меня никогда не получалось. Попробуйте настроить его на нормальный режим 2.4 ГГц с битрейтами 1, 2, 5.5 и 11 и посмотрите, что получится. В моих тестах, это был единственный режим, который позволял ему работать идеально. Я получил всего 4 мегабайта пропускной способности TCP, но по сравнению с Conapys <1 мегабайт, это просто отлично.
    budi_a
    17.07.2006 04:15:00
    Мог установить связь на 100 км с пропускной способностью 8 Мбит/с в режиме только g. Спасибо //Budi
    Syonyk
    17.07.2006 14:55:00
    Интересно. У меня есть Trango возле SR9 link, но, по всем данным, он довольно далеко от канала (924 против 907). Попробую его убрать и посмотреть, что получится. -=Russ=-
    Syonyk
    17.07.2006 15:10:00
    Ну что, я только что попробовал поменять местами AP/SU блоки (переключил связь, это просто точка-точка), и кажется, стало немного лучше. Посмотрим, как это будет работать какое-то время. -=Russ=-
    Syonyk
    18.07.2006 15:44:00
    Короткий апдейт: я уже больше суток использую обратную ссылку (Trango-конец теперь SU), через неё пропустил довольно большой трафик, и всё отлично, разрывов соединения нет. Думаю, это решило проблему, по крайней мере, на данный момент. Я использую NStreme с этой ссылкой — возможно, помехи от Trango вызывали проблемы с опросом AP — не знаю, как бы я точно понял, что происходит. -=Russ=-
