    Проблема с точкой доступа rb2011uas-2hnd
    Проблема с точкой доступа rb2011uas-2hnd, RouterOS
    FabFab10
    05.10.2012 15:00:00
    Привет! Я тут купил unit rb2011uas-2hnd-in для использования в качестве домашнего access point. Вроде бы все работает нормально, но скорость передачи данных по wlan-интерфейсу очень низкая. Когда unit запускается или я меняю конфигурацию и этот интерфейс перезагружается, сначала есть всплеск производительности, а потом всего 2-300 кб/с трафика. Я уже пробовал сбрасывать настройки и начинать с нуля, но результат тот же. Подключено от 8 до 10 устройств, в основном смартфоны и планшеты. Вот моя конфигурация: jan/02/1970 00:37:58 by RouterOS 5.20 software id = M4FX-MTNX /interface bridge add l2mtu=1598 name=bridge1 protocol-mode=rstp /interface ethernet set 6 name=ether6-master set 7 master-port=ether6-master name=ether7-slave set 8 master-port=ether6-master name=ether8-slave set 9 master-port=ether6-master name=ether9-slave set 10 master-port=ether6-master name=ether10-slave /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods=passthrough management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=profile1 supplicant-identity=“” wpa-pre-shared-key=********* wpa2-pre-shared-key=*********** /interface wireless set 0 band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-ht-above country=italy disabled= no distance=indoors ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode= ap-bridge security-profile=profile1 ssid=WIFI wireless-protocol=any /ip dhcp-server add interface=bridge1 name=dhcp1 /ip hotspot user profile set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether3 add bridge=bridge1 interface=wlan1 add bridge=bridge1 interface=ether1 add bridge=bridge1 interface=ether2 add bridge=bridge1 interface=ether4 add bridge=bridge1 interface=ether5 add bridge=bridge1 interface=ether6-master /interface wireless access-list add interface=wlan1 mac-address=5C:0A:5B:AA:11:CF /interface wireless connect-list add interface=wlan1 mac-address=5C:0A:5B:AA:11:CF security-profile=profile1 /ip address add address=192.168.1.246/24 interface=bridge1 /ip dns set servers=192.168.1.8,192.168.1.67 /ip neighbor discovery set wlan1 disabled=yes /ip route add distance=1 gateway=192.168.1.1 add distance=1 dst-address=10.10.0.0/16 gateway=192.168.1.245 add distance=1 dst-address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.1.245 /system identity set name=“WIFI”
    Может, у кого-нибудь есть какие-нибудь предложения? Заранее спасибо!
    sfikr
    07.11.2012 17:57:00
    Привет! У меня похожая проблема. Когда я вношу какие-то изменения в настройках Wi-Fi адаптера, скорость увеличивается до 20-30 Мб, но через несколько часов падает обратно до 4-6 Мб. Кажется, если перезагрузить Wi-Fi адаптер, он может поддерживать более высокую скорость какое-то время, а потом опять падает. Есть какие-нибудь идеи, в чём дело? Потому что на проводных интерфейсах скорость в порядке.
    KR, sfikr
    eon
    01.11.2012 14:56:00
    Решался ли кто-нибудь с этим? У меня та же проблема, не могу выжать больше ~28Мбит/с.
    FabFab10
    08.11.2012 15:01:00
    Я частично решил эту проблему, изменив очередь интерфейса wlan1 с wireless-default на only-hardware-queue. Это не окончательное решение, но оно частично исправило эту проблему. Кто-нибудь, объясните мне, почему у нас такое поведение.
    uldis
    09.11.2012 11:37:00
    Ты пробовал советы из последнего письма? Просто трафик broadcast/multicast приходит с твоей сети, потому что ты соединил Ethernet и Wi-Fi, а это использует весь беспроводной медиа, отправляя данные на самой низкой доступной базовой скорости.
    TheWiFiGuy
    10.11.2012 09:48:00
    Привет, Улдис! Полагаю, ты имеешь в виду письмо, которое отправили OP, но можешь поделиться рекомендацией, чтобы мы все тоже попробовали?
    uldis
    10.11.2012 11:21:00
    У вас тоже проблемы с Wi-Fi на RB2011? Пользователь FabFab10 объединил беспроводную сеть с Ethernet, и в Ethernet-сети было много трафика широковещания/многоадресации, который также передавался на беспроводную сеть. Для таких пакетов будет использоваться самый низкий базовый режим. Вот больше информации о широковещании и беспроводной сети: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Multicast_detailed_example#Multicast_and_Wireless А вот информация о настройках базовых скоростей для каждой полосы: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Wireless#Basic_and_MCS_Rate_table Вы всегда можете настроить базовые скорости, но помните, что если вы используете более высокую базовую скорость, то она должна быть надежной, так как она используется для всех беспроводных управляющих фреймов.
    TheWiFiGuy
    10.11.2012 17:21:00
    Особой проблемы нет, но давайте признаем, что WDS Mesh и HWMP Mesh страдают от различных проблем с циклами (некоторые из которых не исправлены в 5.18), так что всегда хорошо иметь все идеи, чтобы оптимизировать беспроводную сеть для наилучших результатов. Спасибо, что уделили время, чтобы ответить.
