    Новая тема и старая проблема.
    Новая тема и старая проблема., RouterOS
    rauf
    14.08.2006 14:19:00
    Привет, дорогие инженеры и пользователи Mikrotik! Проблема с сигналом остаётся. Как вы знаете, последние два месяца я потратил время, чтобы заставить работать эти четыре беспроводных роутера RB532 с картами rb52. Безрезультатно. У меня есть две всенаправленные антенны и две направленные. Я сбросил конфигурацию до заводских, как и рекомендовал Mikrotik. Я менял режим антенны и на b, и на a. Я менял расположение беспроводных карт внутри материнской платы. Я знаю, что для всенаправленной антенны нужно подключать пигтейлы к разъему aux на внешней беспроводной карте, расположенной на задней стороне материнской платы. Я знаю, что для направленной антенны нужно подключать пигтейлы к разъему main на внутренней беспроводной карте на материнской плате. Я знаю, что из режима конфигурации нужно переключаться на b для внешней антенны. Я тестировал роутеры на расстояниях 3, 10 и 500 метров без каких-либо препятствий. На расстоянии 3 метра я получал силу сигнала -58 - 78. На расстоянии 10 метров я получал -85 -90. На расстоянии 500 метров я вообще не получал сигнал от всенаправленной антенны. На расстоянии 500 метров я получал сигнал -85 -90 от направленной антенны. Я знаю о функции “snooper”, где можно проверить доступные каналы. Я практически вывернул роутер во всех направлениях. Единственное, что я не менял – это Операционную Систему этих роутеров. У нас нет других беспроводных карт, чтобы заменить и проверить. Теперь, пожалуйста, скажите мне, чего я не знаю, чтобы заставить работать наши беспроводные роутеры.
    Alex
    14.08.2006 23:15:00
    Какие карты используешь? Проблемы с кабелями? Версия RouterOS? Пробовал другие антенны?
    balimore
    15.08.2006 01:10:00
    Привет, Рауф! Надеюсь, у тебя всё хорошо. Mikrotik — это не для новичков, когда начнешь с Mikrotik, нужно делать всё пошагово и внимательно читать инструкцию. Мы тут с Mikrotik уже 9 месяцев, всё работает отлично, а на беспроводную связь перешли 6 лет назад [чтобы расширить сеть]… Я считаю, важно сначала правильно настроить конфигурацию для AP Routing, а потом уже для беспроводной связи. Для беспроводной связи обычно просто задаёшь SSID, Band, Freq и IP-адрес для беспроводного клиента. Для AP можно добавить MAC-адреса клиентов в ‘ACCESS LIST’, чтобы эти клиенты подключались [предполагая, что все фидеры, подключенные к антенне, в хорошем состоянии]. Мы использовали [Other product AP] и [Mikrotik-AP= RB511+Omni 15dbi antenna] и [Two Stations= RB511+Flat Direction 19dbi antenna] и [many stations: other produtcs] — всё работает отлично. Наши радиусные станции находятся на расстоянии от 600 м, 1 км, 1,5 км, 2,5 км и 4,5 км. На прошлой неделе была небольшая проблема, но сейчас всё в порядке [слишком много помех]. А на следующей неделе будем тянуть радиус до 6,5 км, чтобы обслуживать нового клиента. Или можешь отправить файл поддержки в support@mikrotik.com. Обрати внимание: наши не-Mikrotik AP используем только как резерв, это касается BalimoreDOTcom.
    sergejs
    15.08.2006 06:41:00
    Не меняй настройки, которые не понимаешь. Сбрось конфигурацию роутера (/system reset). Убедись, что у тебя есть консольное подключение к роутеру. Возьми пример, как подключить AP к Station: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/wireless.content#4.13.21. Сообщи нам название твоей беспроводной карты CM9, R52? Используй ant-mode=ant-a и подключи пигтейл к «основному разъему». Описание «основных» и «вспомогательных» разъемов указано в спецификациях карт: http://www.mikrotik.com/interfaces.php#linx1. Есть ли прямая видимость между роутерами?
    rauf
    18.08.2006 11:14:00
    Серж, наши беспроводные роутеры - RB52. Вчера я тестировал между двумя направленными роутерами, а потом между всенаправленными и направленными. На расстоянии 3 метра я получил -66 - 69 уровня сигнала. На расстоянии 30 метров я получил результат, который ты увидишь по этой ссылке: http://www.mecdun.s.5.com. На расстоянии 500 метров я получил -96 уровня сигнала. Между роутерами препятствий не было.
    rauf
    18.08.2006 11:15:00
    Сорян, http://www.mecdun.s5.com
    tully
    18.08.2006 18:19:00
    Скорее всего, проблема в кабелях или антенне. Проверьте обе стороны соединения: герметичность разъемов, вода в кабеле (если они контактировали с водой, их нужно заменить), хорошо ли затянуты разъемы, подключена ли антенна к правильному разъему на беспроводной карте, установлена ли у вас правильная частота для антенны, правильно ли полярность антенны, выровнена ли антенна, и, вероятно, есть еще несколько вещей, которые можно проверить.
