    Проблема с эфиром. Помогите, пожалуйста.
    Проблема с эфиром. Помогите, пожалуйста., RouterOS
    chvdr
    14.08.2006 13:47:00
    У меня странная проблема с ROS-компьютером, у которого 3 Wi-Fi и один проводной сетевой адаптер: проводное соединение не работает несколько минут. Если отключить и снова включить, начинает работать. Я заменил сетевой интерфейс на новый — та же картина. Это может быть перегрев? Или что-то ещё? Спасибо, C. G.
    balimore
    14.08.2006 14:02:00
    Привет, друг! Когда начинаешь работать с новой x86[PCRouterOS], первое, что стоит проверить – какие интерфейсы поддержки есть, как в "Mikrotik-RouterOS", и проверить драйвер для этого интерфейса. С уважением, BalimoreDOTcom.
    chvdr
    18.08.2006 06:53:00
    Роутер отлично работал несколько месяцев. Интерфейс rtl 8139 поддерживается любой 2.9 (или даже 2.) версией ROS. Я правда не понимаю, что происходит… Проблема все еще сохраняется. С уважением, C. G.
    balimore
    18.08.2006 06:58:00
    Проверь arp, он должен быть 'arp=enabled' для этого интерфейса, спасибо.
    chvdr
    18.08.2006 07:06:00
    Привет, arp был ‘включен’ и никогда не менялся. Я просто это проверил. Спасибо, С. Г.
    balimore
    18.08.2006 07:36:00
    Окей, если так, может, ты сможешь заменить этот интерфейс. У нас иногда бывает, что, если есть проблема с одним интерфейсом, мы можем сделать интерфейс на интерфейсе [просто временный мост], или можешь посмотреть свою политику брандмауэра. BalimoreDOTcom
    chvdr
    19.08.2006 06:36:00
    Привет еще раз, я новичок в ROS. Это правда, что брандмауэр может вызывать подобные проблемы. Но у этого роутера нет никаких правил брандмауэра, кроме правил NAT. И мы несколько недель назад меняли сетевой интерфейс Ethernet несколько раз. Это был наш первый шаг, чтобы исправить проблему, но она все равно существует. Отмечу, что у роутера в целом 3 сетевые карты Ethernet (и 3 беспроводных). Проблема возникает только на одной стационарной карте, на первом слоте PCI, ближайшем к AGP... Так что я думаю, может быть, это проблема перегрева, потому что видеокарта по умолчанию слишком горячая. Спасибо, C. G.
    jarosoup
    19.08.2006 16:49:00
    Это может быть проблема с IRQ. Можно попробовать отключить ненужные устройства в BIOS - лишние COM-порты, USB и т.д. В некоторых BIOS меню можно указать IRQ для видеокарты.
    balimore
    20.08.2006 04:17:00
    Отлично… можешь выбрать хороший продукт AGP, добавить кулер для CPU или поставить его в кондиционированной комнате. Мира всем, BalimoreDOTcom.
    sten
    20.08.2006 05:47:00
    Ну ладно, что ты сделал для проверки кабелей? Какая длина кабелей? Какие стандарты ты используешь? Для каких стандартов были спроектированы кабели?
    savage
    20.08.2006 18:13:00
    Вполне возможно, что дело в кабеле, да… Может быть, дело в проблемных сетевых картах (не в драйверах, а в самих картах). И помните, у вас есть две стороны, которые могут вызывать проблему. Замените обе сетевые карты, замените кабель и посмотрите, что изменилось…
    chvdr
    21.08.2006 05:24:00
    Спасибо, Sten и Savage! Так как сетевая карта и коммутатор уже заменили, решил заменить кабели… вообще всё. Ну, я заменил все кабели — они теперь длиной в метр. Похоже, проблема исчезла, но кто знает… Попостною, подожду еще несколько дней, чтобы решить, что проблема решена. С уважением, C. G.
    chvdr
    21.08.2006 05:31:00
    Привет, Jarosoup! Это было сделано год назад, когда мы готовили ту станцию, о которой говорили. С уважением, C. G.
    chvdr
    22.08.2006 18:01:00
    Спасибо всем, проблема решилась заменой ethernet-кабелей. Ну, глупо, правда? Еще раз спасибо. С наилучшими пожеланиями, C. G.
