    Беспроводная конфигурация
    Беспроводная конфигурация, RouterOS
    fpiazzon
    13.08.2006 14:17:00
    Привет всем. Я пытаюсь настроить RouterBOARD 532 как точку доступа для множества клиентов, использующих RB112. На 532 есть CM9, настроенный как ‘Ap Bridge’ с IP 10.0.0.1. На 112 также есть CM9, настроенный как ‘Station’ с IP 10.0.0.10. Я сделал все настройки, и в данный момент RB112 подключается как клиент к 532. В мануале я видел, что единственный способ использовать 10.0.0.1 в качестве шлюза (RB532 подключен к интернету) – это использовать ‘WDS’ или ‘EIOP’. Это так и есть или я что-то забыл в конфигурации? Спасибо, Фабио Пиаццон.
    15.08.2006 06:32:00
    Либо нужно правильно настроить маршрутизацию, либо использовать правило маскировки на точке доступа: http://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_RouterOS_Frequently_Asked_Questions_-_FAQ#TCP.2FIP_Related_Questions
    fpiazzon
    15.08.2006 07:51:00
    Ну что, продолжаем! Спасибо всем за советы! Фабио
    balimore
    15.08.2006 11:29:00
    Приятно…
    14.08.2006 07:39:00
    Нет, почему? Чтобы беспроводная сеть заработала, посмотри примеры — очень просто: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/wireless. Затем просто сделай это на клиенте: "/ip route add gateway=10.0.0.1" (если точка доступа 10.0.0.1), и всё.
    balimore
    14.08.2006 09:00:00
    Привет! Можно настроить сколько угодно шлюзов, как шлюз клиента. 10.0.x.x на твоем роутере — заводские настройки, можешь удалить, если не нужно. BalimoreDOTcom
    fpiazzon
    15.08.2006 05:26:00
    Спасибо… Я настроил эту конфигурацию, но проблема в том, что между двумя беспроводными интерфейсами (то есть AP и клиентским беспроводным интерфейсом) пинг работает, а с ethernet-интерфейса я не могу маршрутизировать весь трафик на беспроводной, а потом на другой AP. Наверное, что-то делаю не так… Продолжаю пытаться… Если кто-то может дать какие-нибудь полезные советы, я тут, готов слушать… Спасибо.
