    Как добавить MIBs в Dude?
    Как добавить MIBs в Dude?, RouterOS
    jonesjk
    09.01.2007 18:36:00
    Я новичок в Dude, подскажите, как добавить MIB-файлы в Dude.
    winkelman
    10.01.2007 11:55:00
    Зайди в раздел ‘Files’ и загрузи туда mib…
    synergyuk
    01.02.2017 14:46:00
    Слушай, а мы этот файл загружаем из The Dude или из Winbox? Я пытался перетащить MIB в список файлов в The Dude, но не работает, да ещё и опции загрузки вроде бы нет?
    nubip
    30.01.2020 11:46:00
    Слушай, вопрос... Я загрузил MIB-файл, и в Dude видно целое дерево MIB-узла модуля, все параметры объяснены... все отлично. Но когда я делаю snmp-walk по устройству, которое использует этот MIB, значения этого модуля не отображаются: вижу значения модулей IF, SNMP, RFC... но не специфические значения моего MIB. Может, Dude умеет загружать MIB, но не может читать эти значения с устройства?
    oldharob
    13.04.2022 13:17:00
    @stmx38, как создавать папки? Я новичок в Mikrotik.
    stmx38
    19.04.2022 17:23:00
    У нас есть несколько способов загрузки файлов в ROS: Winbox — просто перетащите папку mibs/product.txt в папку dude/files, и в итоге у вас появится файл dude/files/mibs/product.txt. SCP scp product.txt admin@192.168.64.2:dude/files/mibs/product.txt FTP — можете использовать любой удобный FTP-клиент, чтобы создать нужную структуру папок и загрузить файлы.
    inteq
    17.01.2023 19:51:00
    Та же самая проблема. Пытаюсь мониторить Synology-устройства на свежей установке Dude с ROS 7.7. Загрузил все Synology MIB'ы, вижу их, но при SNMP-walking никакой полезной информации не получаю. Забавно, что на старой установке Dude, которую обновил с ROS 6.something до 7.7, с Synology-устройства можно получить гораздо больше информации без каких-либо дополнительных MIB'ов. Похоже, что какая-то функциональность, связанная с MIB'ами, отсутствует в ROS 7 по сравнению с ROS 6. #synology #mikrotik #snmp #dude #ros
    Amm0
    17.01.2023 20:18:00
    Похоже, The Dude ищет новые MIBs в директории dude/files для пользовательских MIBs. Помню, что копирование их напрямую в dude/default/files/mibs НЕ работает. По крайней мере, такой у меня был опыт как в V6, так и в V7.
    msatter
    01.02.2017 15:01:00
    В вики сказано: ваши загруженные mibs/изображения/и т.д. должны храниться в директории “(data-path)/files/”. И после загрузки файлов потребуется некоторое время, чтобы mibs/изображения стали доступны на стороне клиента для использования в метках/картах и т.д. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:The_Dude_v6/Files
    synergyuk
    01.02.2017 15:17:00
    Спасибо, файл загрузил. Сколько теперь ждать? Часы или дни?
    rextended
    01.02.2017 18:20:00
    Переименуй файл из ".mib" в "-mib.txt", пожалуйста, на работе.
    msatter
    01.02.2017 18:40:00
    Этот момент с переименованием файлов я смог понять только из скриншота в Wiki после объяснений от Rextended. Было бы здорово, если бы в Wiki была описана точная инструкция, как правильно импортировать файлы.
    synergyuk
    02.02.2017 12:05:00
    Похоже, всё ещё не работает. Я кинул 4 штуки MIBS больше 10 часов назад, и ни один из них не был обнаружен. Я даже несколько раз перезапускал The Dude.
    synergyuk
    02.02.2017 12:22:00
    Я не могу перетащить их в "dude/file/default/mibs". Выдаёт сообщение об ошибке: "Не удалось изменить файл <UBNT-AirMAX-MIB.txt> - действие не удалось (6)".
    msatter
    02.02.2017 12:27:00
    Ты использовал интерфейс Dude, как видно на странице Wiki, на которую я дал ссылку? Я сам его никогда не использовал, поэтому не могу быть абсолютно уверен. Нужно поместить его в “(data-path)/files/”, и это внизу в списке директорий. Мне кажется, ты положил его в директорию Flash, а нужно, чтобы он был в /dude/files/.
    msatter
    10.02.2017 11:37:00
    Предполагаю, что теперь всё заработало?!
    eriitguy
    04.07.2017 06:26:00
    Похоже, папка dude/files/default/mibs была доступна только для чтения. Я создал папку dude/files/mibs/liebert и загрузил туда все файлы MIB. 2. Переименовал файлы с расширением .MIB в .MIB.txt. И теперь я вижу все MIB внутри узлов MIB в Dude. Спасибо!
    russman
    17.04.2018 15:11:00
    Только что запустил новый CHR сервер на 6.42, и та же проблема. Через WinSCP пишет, что файловая система доступна только для чтения, не получается и в WinBox. Директория, куда мы их добавляем, это /dude/files/default/mibs, верно? Обновление: Вижу, в последнем посте вы пропустили default. Так что файл загружен, но через 45 минут я не вижу его в списке и Siklu не появляется во вкладке Modules.
    sergioaugusto
    14.08.2018 00:13:00
    Использую UIAS-RM RB3011. Попробовал загрузить файл UBNT-UniFi-MIB.txt в папку /files/default/mibs через WinSCP, но выдает ошибку, что папка доступна только для чтения. Как отправить mib-файл в Dude? Пытался разными способами, следуя wiki, форуму, но ничего не получилось.
    stmx38
    19.08.2018 06:16:00
    sergioaugusto, как описано в предыдущих постах, папка dude/files/default/mibs доступна только для чтения. Для твоих MIB-файлов тебе следует создать отдельную папку, например: dude/files/mibs и поместить туда свои файлы. Спасибо!
