    Один интерфейс вперед.
    Один интерфейс вперед., RouterOS
    StarWing01
    02.07.2013 18:56:00
    Привет! Только что получил свой первый 951G-2HnD в замену старому роутеру WRT54. Пока все работает, но есть вопрос по настройке, который я не могу решить сам. У меня есть приставка, которой нужен прямой доступ в интернет, и эта штука должна быть подключена напрямую к кабельному модему провайдера. Таким образом, приставка получает публичный IP-адрес в отдельном диапазоне IP-адресов от провайдера. На моем старом WRT54G с кастомной ddwrt я умудрился настроить один порт в той же VLAN, что и порт WAN, таким образом, приставка получала IP-адрес напрямую от провайдера. Хочу сделать то же самое на RouterBoard, но немного запутался во всех возможностях конфигурации. Может кто-нибудь подтолкнет меня в нужном направлении?
    StarWing01
    04.10.2013 16:15:00
    Что-то странное происходит. Сегодня я обновился до последней версии, но это сломало мою конфигурацию очень странным образом. Когда я подключаю включенное устройство к eth5 (DB порт), я больше не могу получить доступ к внешней сети. Если я отключаю eth5 или отключаю сетевой кабель, обычный трафик восстанавливается. Похоже, обновление, которое я сделал сегодня, что-то сломало, но я не могу это исправить. Я пробовал сброс и восстановление конфигурации, но это не помогло. Вот моя текущая конфигурация. Есть какие-нибудь предложения?
    # oct/04/2013 18:11:03 by RouterOS 5.26
    # software id = PRRI-T8EG
    /interface bridge
    add admin-mac=D4:CA:6D:9A:39:F1 auto-mac=no l2mtu=1598 name=bridge-local \
       protocol-mode=rstp
    add l2mtu=1598 name="DB Bridge"
    /interface wireless
    set 0 band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-ht-above disabled=no distance=\
       indoors ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode=ap-bridge ssid=\
       dd-wrt wireless-protocol=802.11
    /interface ethernet
    set 0 name=ether1-gateway
    set 1 name=ether2-master-local
    set 2 master-port=ether2-master-local name=ether3-slave-local
    set 3 master-port=ether2-master-local name=ether4-slave-local
    set 4 name="DB Port"
    set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\
       dynamic-keys wpa-pre-shared-key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wpa2-pre-shared-key=\
    /ip hotspot user profile
    set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m
    /ip pool
    add name=dhcp ranges=192.168.100.10-192.168.100.20
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default
    /interface bridge port
    add bridge=bridge-local interface=ether2-master-local
    add bridge=bridge-local interface=wlan1
    add bridge="DB Bridge" interface=ether1-gateway
    add bridge="DB Bridge" interface="DB Port"
    /ip address
    add address=192.168.100.254/24 comment="default configuration" interface=\
       wlan1
    /ip dhcp-client
    add comment="default configuration" disabled=no interface=ether1-gateway
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.100.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
       192.168.100.254 gateway=192.168.100.254 netmask=24
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes
    /ip dns static
    add address=192.168.88.1 name=router
    /ip firewall filter
    add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
    add chain=input comment="default configuration" connection-state=established
    add chain=input comment="default configuration" connection-state=related
    add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=\
       ether1-gateway
    add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
       established
    add chain=forward comment="default configuration" connection-state=related
    add action=drop chain=forward comment="default configuration" \
       connection-state=invalid
       ether1-gateway
       established
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \
       out-interface="DB Bridge"
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=5000 protocol=tcp to-addresses=\
       192.168.100.100 to-ports=5000
    /ip neighbor discovery
    set ether1-gateway disabled=yes
    set wlan1 disabled=yes
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Brussels
    /system leds
    set 0 interface=wlan1
    /system ntp client
    set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=195.130.132.18 secondary-ntp=\
       64.99.80.30
    /system routerboard settings
    set silent-boot=yes
    /tool mac-server
    add disabled=no interface=ether2-master-local
    add disabled=no interface=ether3-slave-local
    add disabled=no interface=ether4-slave-local
    add disabled=no interface="DB Port"
    add disabled=no interface=wlan1
    add disabled=no interface=bridge-local
    /tool mac-server mac-winbox
    set [ find default=yes ] disabled=yes
    add interface=ether2-master-local
    add interface=ether3-slave-local
    add interface=ether4-slave-local
    add interface="DB Port"
    add interface=wlan1
    add interface=bridge-local
    Rudios
    04.10.2013 16:34:00
    Твой IP-адрес находится на интерфейсе WLAN. Перемести его на локальный мост. Еще у тебя дублируются правила фильтрации брандмауэра и правила NAT брандмауэра. Удались их.
    StarWing01
    04.10.2013 17:39:00
    В общем, я тоже обновил ОС до последней версии, но решения пока нет. Я перестроил конфигурацию вместо восстановления старой, но конфигурация, которая работала раньше, теперь не работает. [admin@MikroTik] > export compact
    # 04.10.2013 19:24:04 by RouterOS 6.4
    /interface bridge
    add l2mtu=1598 name=bridge-dbox
       protocol-mode=rstp
    /interface wireless
       indoors frequency=2452 ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode=\
       ap-bridge ssid=dd-wrt wireless-protocol=802.11
    /interface ethernet
    set 4 name=ether5-slave-dbox
    set wlan1 discover=no
       dynamic-keys wpa-pre-shared-key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wpa2-pre-shared-key=\
    set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
       mac-cookie-timeout=3d
    /ip pool
    /ip dhcp-server
    /system logging action
    set 0 memory-lines=100
    set 1 disk-lines-per-file=100
    add bridge=bridge-dbox interface=ether5-slave-dbox
    add bridge=bridge-dbox interface=ether1-gateway
    /ip address
       wlan1 network=192.168.100.0
    /ip dhcp-client
    add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=\
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8
    /ip dns static
    /ip firewall filter
       ether1-gateway
       established
    /ip firewall nat
       out-interface=bridge-dbox to-addresses=0.0.0.0
    /ip service
    set api disabled=yes
    /system clock
    /system leds
    /system ntp client
    set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=85.10.246.226 secondary-ntp=\
       193.225.118.163
    set silent-boot=yes
    /tool mac-server
    add interface=ether5-slave-dbox
    add interface=wlan1
    add interface=wlan1
    Цель - получить eth5 как отдельный интерфейс, получающий WAN IP. Используя конфигурацию выше, DHCP-сервер не получает IP-адрес. Я могу что-то изменить, но толком не знаю, что делаю… Если есть другие, более простые способы достичь этого, буду рад услышать.
    Rudios
    04.10.2013 20:04:00
    Как я уже говорил, твой внутренний IP-адрес на неправильном интерфейсе. Он должен быть на бридже!
    StarWing01
    05.10.2013 06:59:00
    Кажется, я поменял внутренний IP, но проблема всё та же: как только на eth5 появляется активный интерфейс, трафик прекращается (хотя на eth5 он работает как надо).
    # 05/10/2013 08:56:38 by RouterOS 6.4
    /interface bridge
    add l2mtu=1598 name="bridge dbox"
       protocol-mode=rstp
    /interface wireless
    /interface ethernet
       dynamic-keys wpa-pre-shared-key=xxxxxxxxxxxxxxx wpa2-pre-shared-key=\
       xxxxxxxxxxxxxxxxxx
    /ip pool
    /ip dhcp-server
    add bridge="bridge dbox" interface=ether5-slave-dbox
    add bridge="bridge dbox" interface=ether1-gateway
    /ip address
       bridge-local network=192.168.100.0
    /ip dhcp-client
    /ip dhcp-server config
    set store-leases-disk=35m
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes servers=208.67.222.222,208.67.222.220
    /ip dns static
    /ip firewall filter
       ether1-gateway
       established
    /ip firewall nat
       out-interface="bridge dbox" to-addresses=0.0.0.0
    /ip service
    /system clock
    /system leds
    /system ntp client
       193.225.118.163
    set silent-boot=yes
    /tool mac-server
    add interface=wlan1
    add interface=wlan1
    Rudios
    05.10.2013 10:43:00
    Твой DHCP-клиент должен быть на твоем "bridge dobx", а не на интерфейсе ether 1.
